Audi bringt 650 PS starken V12 TDI nach Le Mans
- Ersteller Nero24
Mit über 650 PS und mehr als 1.100 Newtonmetern übertrifft der Le Mans-Prototyp die Leistungsdaten der meisten bisherigen Audi Rennfahrzeuge deutlich – auch jene seines erfolgreichen Vorgängers R8.
Mit dem komplett aus Aluminium gefertigten V12-Triebwerk stößt Audi in für Dieselmotoren neue Dimensionen vor. Das enorme Drehmoment von über 1.100 Newtonmetern stellt nicht nur extreme Anforderungen an die Kraftübertragung des R10 – selbst die hochmodernen Motorenprüfstände von Audi Sport mussten auf Getriebe umgerüstet werden, die diese außergewöhnlichen Kräfte vertragen.
Le Mans Prototyp
("LM" P1)
Verbundfaserkonstruktion
V12-Motor
2 Garrett-Turbolader
Dieseldirekteinspritzung
TDI
Bosch MS14
Trockensumpf
Shell-Öl
5,5l Hubraum
über 650 PS
über 1.100 Nm
Heckantrieb
Keramik-Kupplung
Sequenzielles, pneumatisch
betätigtes Sportgetriebe
Partner X-trac
Visco-mechanisches
Sperrdifferenzial
Elektrounterstützte
Zahnstangenlenkung
vorne und hinten
Einzelradaufhängung
Kohlefaser-Bremsscheiben
vorne und hinten
O.Z. Schmiedefelgen aus Magnesium
vorne: 13 x 18 Zoll
hinten: 14,5 x 18 Zoll
Michelin Radial
vorne: 33/68-18
hinten: 37/71-18
4.650 mm
2.000 mm
1.030 mm
925 kg
90 Liter Tank
Na, da bin ich ja mal gespannt Ein Diesel in Le Mans? Vielleicht gibt's den naechsten Paukenschlag nach Mazdas Wankelsieg Anfang der 90er Jahre Hier kann man sich übrigens anhören, wie so ein V12-Renndiesel klingt:
http://www.gff-gmbh.net/projekte/kunden/audi/dsl.asx
Le Mans Prototyp
("LM" P1)
V12-Motor
TDI
Bosch MS14
Trockensumpf
Shell-Öl
5,5l Hubraum
über 650 PS
über 1.100 Nm
Heckantrieb
Keramik-Kupplung
Partner X-trac
Visco-mechanisches
Sperrdifferenzial
Elektrounterstützte
Zahnstangenlenkung
vorne und hinten
Einzelradaufhängung
vorne und hinten
vorne: 13 x 18 Zoll
Michelin Radial
vorne: 33/68-18
hinten: 37/71-18
4.650 mm
2.000 mm
1.030 mm
925 kg
90 Liter Tank
Mit ZWEI PartikelfilternMit oder ohne Partikelfilter?
Bloodflowers
- AMD Athlon XP 2500+
- MSI K7N2 Delta 2 Series
- standart kühler
- 1024 MB Infineon
- MSI 6800 GT AGP
- 18,1 " TFT
- 1x 120 GB Seagate, 1x 160 GB Seagate
- LG DVD Brenner
- Chieftec
- 350 W noname
- Windows XP Prof
achja Audi
wer will die aufhalten ?
Vor etlichen Jahren hat es VW bei den 24 Stunden vom Nürburgring mal mit einem TDI versucht (Fünfzylinder TDI im Golf wenn ich mich recht erinnnere). Leider sind die damals alle geplatzt, waren wohl zu hochgezüchtet.wer will die aufhalten ?
Naja, kann man wohl nicht wirklich vergleichen. Damals war es ein Serienblock, jetzt ein reinrassiges Rennaggregat
crawler
- Helsinki
- FSC Amilo Pro V3205
- Core Duo T2050 (2x 1,60ghz)
- FUJITSU 10AD
- 2* 1GB DDR2 (4x 160MHz)
- Mobile Intel(R) 945GM Express
- 12", 1280x800
- FUJITSU MHV2060BH (56GB)
- PHILIPS DVD+-RW SDVD8820
- Conexant HD Audio
- Windows XP Pro SP2
- Opera 9.24
was ist ein Trockensumpf
Das bedeutet, dass unter dem Kurbelgehaeuse keine Ölwanne sitzt, sondern dass das Ölreservoirs abgesaugt und in einem separaten Öldruckbehaelter aufbewahrt wird. Die meisten Sportwagen und praktisch alle Rennwagen haben Trockensumpfschmierung, da bei den enormen Quer- und Laengsbeschleunigungen das Öl in einer herkömmlichen Ölwanne derart herumgewirbelt würde, dass eine zuverlaessige Schmierung nicht mehr gewaehrleistet werden könnte. Die Ölpumpe würde ins Leere saugen => Motorschaden.was ist ein Trockensumpf
Cherry
- Ilmenau
- Dell Latitude E6510 / 15,6" 1920*1080 / i5-560M / 8 Gig RAM
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- CPU: Noctua NH-U12P@650 rpm - Case-Front: 2x FractalDesign 120@750 rpm / Back: Noctua NF-P12@650 rpm
- 2*4 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 @ 800 MHz 9.0/9/9/24/1T
- Powercolor R9 290 PCS+
- 2x LG 24EB23PY-W 1920x1200
- Crucial M550 512 GB
- 4x Toshiba DT01ACA 3 TB @ Raid 5
- LG GH22NS50
- onboard (Realtek ALC892)
- Fractal Design Define R3
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- Logitech MX Master
- Windows Server 2008 R2 - EnterpriseEdition
- ▼100MBit ▲40MBit
Trockensumpf-Schmierung:
http://www.kfzgewerbe.de/autofahrer/schongewut/index_20051111102238.html
Cherry
Cherry
Lalle
- Berlin im Süden
- Acer Aspire One D250 (10",Atom N270,1GB Ram,160GB HD)
- AMD Phenom II X4 920@1,23V
- Gigabyte M56S-S3 AM2
- Zalman 9700 LED
- 4x1GB TakeMS DDR2-800 (4-4-4-12-2T)
- Gigabyte GTX 460 1024mb OC
- Samsung 2253LW 21,6"
- Samsung 500GB/200GB
- LianLi PC-7FNW
- Enermax Liberty 400W
- Windows 7 HP 64-bit SP1
- IE9
- Logitech MX 518
Yo! In den unteren Gängen müssen Sie die Leistung elektronisch begrenzen....ne Traktionskontrolle wäre wohl überfordert.
Theoretisch will Audi damit 2 Runden länger fahren(Le Mans).
Bosch MS14
Trockensumpf
Shell-Öl
Hubraum
über 650 PS
über 1.100 Nm
Heckantrieb
achja, hubraum hat er also auch! na das is ja toll ^^
ist es üblich das bei le mans mit diesel gefahren wird? ist das auch in andern rennserien der fall?
Nero24 schrieb:Na, da bin ich ja mal gespannt Ein Diesel in Le Mans? Vielleicht gibt's den naechsten Paukenschlag nach Mazdas Wankelsieg Anfang der 90er Jahre Hier kann man sich übrigens anhören, wie so ein V12-Renndiesel klingt:
klingt das wie als wenns standard wäre?
Bloodflowers
- standart kühler
- 1024 MB Infineon
- MSI 6800 GT AGP
- 18,1 " TFT
- LG DVD Brenner
- Chieftec
- 350 W noname
- Windows XP Prof
der hat 5,5 L Hubraum is das maximale was rauszuholen is.
tporyk
- Hanau
- ASUS F6S (T9300, 320GB, 3GB, 9300m, 13,3")
- Opteron 175 @ 2,42ghz (242*10)
- DFI NF 4 Lanparty DR
- 4GB; G Skill PC 4000
- XFX 7900GT @ GTX-Takt
- FuSiemens 26" TFT
- 160GB + 1TG Samsung S-ATA; 7200UPM
- LG GSA-4163
- Targan 480W
- Windows 7
- very silent! :)
hab mir das Teil grad in meinem Fiesta vorgestellt.
Hast du dir auch vorgestellt wo Du sitzt? Auf dem Dach?
BMW gewann 1998 das 24h Rennen auf dem Nürburgring mit einem 320d.
Ohne Audi abwerten zu wollen, sie hatten in Le Mans allerdings auch nie richtige Gegner (Triumpfzug begann nach Rückzug der Werksteams von BMW, Mercedes, Porsche,...)
Rhoenschaf
pah was sind schon 1100 Nm? Mein Mitsubishi Galant 2.0 läösst den doch an jeder Ampel stehen
Ich gehe mal davon aus, dass die 1100 Nm sowieso künstlich begrenzt sind, denn aus 5,5 Liter Hubraum 1100 Nm sind bei einem Turbodiesel nicht soooo der Knaller. Das sind 200 Nm je Liter Hubraum. Wenn man bedenkt, dass bereits die Serien-TDIs wie der neue 2.0 TDI mit Piezo-Pumpedüse Einspritzung im Passat 185 Nm je Liter Hubraum herauszaubern. Die müssen aber ein Autoleben lang halten, waehrend der Renn-TDI nur 24 Stunden halten muss. Ich denke da wurde mit Rücksicht auf Kupplung und Getriebe künstlich begrenzt. Im Rennsport ist Leistung ja sowieso wichtiger, als irre Drehmomentbuckel bei niedrigen Drehzahlen, da sowieso permanent ausgedreht wird.
Lalle
- Berlin im Süden
- Zalman 9700 LED
- LianLi PC-7FNW
- IE9
- Logitech MX 518
Mmmh der V10 TDI 5.0 bringt im Touareg 750 Nm der ist gedrosselt "offen" ca.1000 Nm von daher könnte das schon passen der neue V8 TDI 4.2 von Audi 650 Nm.Drosseln werden die vorgeschriebenen Luftmengenbegrenzer.Wie auch immer 1100 Nm sollten mehr als ausreichend sein-mein Tip (wenn das Auto hält)-SIEG
ghostadmin
ich weiß nicht ob das gedrosselt ist aber ich denke das der Motor so ausgelegt wurde das das Drehmoment auch bei voller Drehzahl anliegt denn genau das ist bei normalen Diesel nicht der Fall, da sinkt das Drehmoment nach 3000 extrem ab, deswegen sind diese Angaben auch so hoch
da die Drehzahl beim Diesel allgemein nicht so hoch sind muss man das übers Drehmoment wieder ausgleichen, irgendwo muss die Leistung ja herkommen
In der Pressekonferrenz wurde gesagt, dass der V12 TDI bis 5000/min dreht. Also gehen wir mal davon aus, dass er seine maximale Leistung wie üblich kurz davor bei etwa 4500/min hat. Nach der Gleichung Leistung = Drehzahl x Drehmoment liegen bei Pmax dann ca. 1100 Nm an. Deine Vermutung scheint also korrekt: Mmax bei Pmax. Eine ungewöhnliche Dieselauslegung
ghostadmin
eine Sache der Auslegung der Turbos, da kommt auch ein großer Teil der Leistung her
vielleicht ist es ja auch ein Twinturbo mit 2 unterschiedlichen Turbinen, einer für unten und einer für oben
oder Biturbo mit 2 gleichen
gheddo
- Schleswig-Holstein
- Samsung Q30 Rubin 1100
- Intel Core 2 Quad 6600 Rev.G0 @ 3,6 ghz
- DFI LP UT P35-T2R
- Watercool Heatkiller Rev.2.5
- 8192MB OCZ2G8004GK PC2-6400U @ CL6-6-6-18 400 Mhz (1:1)
- Leadtek GeForce 8800 GTS 512 @ Standard
- Apple Cinema HD Display 23" 1920x1200 ; Sanyo PLV-Z3 LCD 1280x720
- 2x Western Digital Raptor 150GB ; 4x Samsung SpinPoint F1 750GB
- Samsung SH-S183A S-ATA
- Auzentech X-Fi Prelude 7.1
- Lian-Li PC70 Fullmod (Wakü, 120mm Gehäuselüfter)
- Zalman ZM850-HP 850W
- Windows Vista Ultimate x64
- Promise Supertrak EX8350 PCI-E 4x
Also jedenfalls wird der Verbrauchsvorteil so immens nicht sein, da Diesel unter Volllast meines Wissens ja auch ganz ordentlich schlucken
- 43K
