Automatisch geregelter CPU-Lüfter bei ASRock N68C-S UCC und Win 10?
- Ersteller AndreasHH
N'abend nochmal!
Ich bin letzten Monat von XP nach Win 10 gewechselt und nun läuft auch AMD Cool'n'Quiet mit meinem AMD Athlon II x2. Wenn gerade wenig zu tun ist, taktet die CPU in mehreren Stufen runter. Je nach anliegender Rechenarbeit wird auch mal nur ein Kern hochgetaktet. (Selten, aber kommt vor.) Also das läuft schon mal prima!
Nun hätte ich noch gerne, dass die Drehzahl des CPU-Lüfters automatisch je nach CPU-Temperatur geregelt ist. Vorher mit Win XP lief der Prozessor durchgehend im Maximaltakt und der CPU-Lüfter war fest auf eine Drehzahl eingestellt.
Es gibt da von ASRock so ein Tool im Download (ASRock OC Tuner), mit dem man die Drehzahl des CPU-Lüfters per Mausklick in 10 Stufen hoch- oder runterdrehen kann. Das funktioniert sogar - nur muss man das dann immer manuell mit der Maus einstellen.
Wie mache ich es, dass die Lüfterdrehzahl automatisch je nach CPU-Temperatur geregelt wird?
ASRock N68C-S UCC, Win 10 professional 64 Bit, AMD Athlon II x2 (regor)
Ja, im Bios gibt es einen Menupunkt "CPU quiet fan", der ist enabled.
Darunter eingerückt gibt es eine "CPU target-temperatrure", die steht bei 55°C und einen "CPU Fan-level", der steht auf 7. Da gibt es im Bios 9 Drehzahlstufen von 1 bis 9. Eine Stufe "auto" oder so ähnlich gibt es nicht.
Ich würde bei den Einstellungen erwarten, dass der CPU-Lüfter je nach Auslastung mal mehr oder mal weniger dreht, jedoch nie schneller als Stufe 7. Tatsächlich läuft aber durchgehend Stufe 7. Mein armer AMD holt sich so womöglich noch eine Erkältung!
Ansonsten sollte es doch auch mit dem ASRock OC Tuner gehen......Könnt nur möglich sein das du dafür ne Spezielle Einstellung im Bios nehmen musst.
Wobei.......aus irgend einem Grund verwende Ich SpeedFan.....
http://speedfan.reviewsoft.com/
Ich habe eben folgendes gemacht:
Ich habe die CPU-target-temperature auf 45°C gestellt und den Lüfter auf Stufe 1. Dann etwas Rechenlast auf die CPU gegeben... gewartet... und... die Temperatur war ziemlich schnell über 45°C und nix hat automatisch den Lüfter höher geregelt. Der blieb auf Stufe 1. Musste ich mit der Maus höher stellen.
Ich werde mir dieses speedfan mal ansehen!
Ja, und auf Anhieb funktioniert es bei mir leider nicht. Der Lüfter wird nicht erkannt, mein Mainboard ist nicht in der Liste der bisher bekannten Mainboards. Aber andere Boards mit nforce630a Chipsatz sind gelistet. Es müsste also grundsätzlich gehen. Wird aber wohl aufwändig...
Passt die Einstellung vielleicht nicht zu Deinem Lüfter?
Also PWM und Voltage mal probiert umzustellen?
Welchen Kühler hast Du denn überhaupt?
Lüfter können nicht erkannt werden, die haben keine Elektronik drin, um mit denen zu kommunizieren.
Was Speedfan erkennen kann, sind die Regelchips, die auch nix mit dem Chipsatz zu tun haben.
Aahh, jetzt wird doch was erkannt, allerdings läuft zum Programmstart immer ein Scan und der wirft einige Warnings aus und geht davon aus, dass ein nforce2-Chipsatz verbaut ist. Soweit ich weiß ziemlich ähnlich zum nforce6, aber nicht dasselbe.
Der CPU-Kühler ist wohl der ganz normale AMD-Standard-boxed-Kühler, so wie der aussieht. Klein, aus reinem Alu ohne Kupfereinlagen o.ä. Na, im Startfenster von Speedfan wird jedenfalls der CPU0-Fan richtig mit z.Zt. ca. 1776 rpm angezeigt. Dann gibt es da einen Button "Configure" mit vielen Einstellmöglichkeiten, wo ich mich erstmal schlau drüber machen muss...
Code:
Win9x:NO 64Bit:YES GiveIO:NO SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked nVidia MCP61 SMBUS at $0600
Linked nVidia MCP61 SMBUS at $0700
Found nVidia GeForce 7025 / nForce 630a
Linked nVidiaI2C0 SMBUS at $3D403E3F
Linked nVidiaI2C1 SMBUS at $3D403637
Linked nVidiaI2C2 SMBUS at $3D405051
Scanning ISA BUS at $0290...
SuperIO Chip=Winbond W83627DHG-P
WARNING: bad Winbond($5CA3,$C1) identify (W83627DHG-P,W83667HG)
W83627DHG-P (ID=$C1) found (using SuperIO) on ISA at $290
Scanning nForce2 SMBus at $0600...
Scanning nForce2 SMBus at $0700...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403E3F...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D403637...
Scanning I2CNVidia SMBus at $3D405051...
Found WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 on AdvSMART
End of detection
Dann kauf doch einfach einen Kühler, der deutlich leistungsfähiger ist.
Dann kann dann auch bei Vollast im unhörbaren Bereich bleiben und Du mußt Dir über die Regelung keine Gedanken machen.
- 28K
- 29K
- 15K
