Benötige dringend Hilfe beim Netzwerkeinrichten
- Ersteller Sokrates55555
Sokrates55555
Seid gegrüßt,
bin gerade dabei ein Netzwerk zwischen Laptop und Desktop einzurichten.
1. Problem die Lanverbindung will einfach nicht zustande kommen. Ich dachte einfach LAN Kabel in Rechner und in Laptop und die Verbindung steht, aber nichts.
2. Habs dann über ein Firewirekabel geschafft, da hat es funktioniert, Kabel angeschlossen und Verbindung besteht.
Hab sämtliche Firewalls deaktiviert, IP´s und Subnetzmaske manuell vergeben, Computernamen vergeben und gleiche Arbeitsgruppe eingerichtet.
Nun kann ich von meinem Desktop uneingeschränkt auf den Laptop zugreifen, wenn ich aber vom Laptop auf den Desktop zugreifen will, bekomm ich eine Fehlermeldung.
Wenn ich nach meiner Desktop IP auf dem Laptop suche bekomm ich zwar alle freigebenen Ordner angezeigt, kann aber nicht weiter darauf zugreifen. Ich erhalte die Fehlermeldung: " Auf ... kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator ..."
Bin aber auf beiden Systemen als Admin eingeloggt.
Wie gesagt, die Firewalls sind alle deaktiviert und Ordner sind auf beiden Systemen freigegeben.
Warum fehlt mir dann die Berechtigung Hoffe Ihr könnt mir helfen.
musicfriend
hi,
hatte in etwa das gleiche problem. nach langem rumprobieren, hab ich es dann statt mit xp home mit xp pro versucht. wie ich in deiner sig. sehe, benutzt du auch xp home. ist ein umstieg für dich ne alternative? xp pro ist einfach besser für netzwerk-sachen.
gruß, stefan
gruß, stefan
telepornos
Gesperrt
?? was solln dat? netzwerk geht mit und zwischen allen os !!!
also check mer mal:
1. wasn fürn kabel ? cross over musste zwischen zwei rechner nehmen
2. du musst net auf beiden systemen als admin eingeloggt sein sondern
auf beiden systemen sollte der geliche benutzeraccount mit dem gleichen passwwort existieren, dabei ist die mitgliedschaft irrelevant.
da du home benutzt sollte der gast account (alternativ zu 2.) aktiviert sein
wenn du dennoch pro haben solltest gibt es irgendwo in diesem forum einen seeehr ähnlichen thread dazu
sollte dann aber so gehen, ach ja auf ntfs laufwerken muss natürlich untersicherheit der benutzer oder gast zugriff haben
also check mer mal:
Sokrates55555
thx für eure Postings, aber so richtig weiter bin ich noch nicht.
Ich hab auf dem Laptop XP Pro und auf dem Desktop XP Home. Umstieg auf XP Pro ist keine Alternative, weil ich a) keine Lust auf Neuinstallation und b) nicht noch ein XP Pro kaufen möchte (Bei mir kommen nur original OS auf den Rechner).
Wie gesagt die Verbindung hab ich erstmal über die Firewireschnittstelle hinbekommen.
Da ich auf beiden die gleiche Arbeitsgruppe nutze bekomme ich auch auf beiden die freigegebenen Ordner und Dateien angezeigt.
Ich kann aber nur von dem XP Home Desktop System auf den Laptop richtig zugreifen. Das funktioniert einwandfrei.
Wenn ich aber von dem Laptop mit XP Pro auf den Rechner mit XP Home zugreifen will bekomm ich die o.a. Fehlermeldung von wegen ich habe keine Berechtigung...
Da muss doch auf meinem XP Home Rechner irgendwas mit der Datei bzw. Ordnerfreigabe nicht richtig funktionieren, oder? Ich komme einfach nicht weiter, bitte helft!
Nachtrag: bin auf etwas Interessantes gestoßen. Wenn ich auf meinem XP Home Rechner mir im Netzwerk meine freigegebenen Ordner anschauen möchte, bekomm ich die gleiche Fehlermeldung, wie wenn ich versuche vom Laptop aus zuzugreifen. Das nährt meine Vermutung, dass die Ursache des Problemes wohl nicht im Netzwerk zu suchen ist, sondern bei der Freigabe. Oder was meint Ihr
musicfriend
was das soll? *grummel*Original geschrieben von telepornos
hab nur gesagt, dass ich die erfahrung gemacht hab, dass es netzwerktechnisch besser mit nem xp pro funktioniert ...
ich hab nicht gesagt, dass eine verbindung zwischen xp pro und home nicht hinzukriegen ist.
telepornos
Gesperrt
naja da du auf dem problem pc home hast ist es unwhrscheinlich dass du eine freigabe-verweigerung für sonstwen (jeder) eingerichtest hast (geht in der home nur noch über cmd.exe)
schon mal betreffenden ordner-> eigenschaften->sicherheit-> und dann jeder leseberechtigung (nur zu testzwecken !!!) setzen
_________________________________________________________________________________________
sollte auf der home edition zwar nicht sein aber guck mal unter verwaltung-> lokale sicherheitsrichtlinie->lokale richtlinien-> zuweisen von benutzerrechten-> Zugriff vom netzwerk auf diesen computer verweigern entsprechende benutzer gelöscht hast
dies ist standart bei der pro für den gast und bei der home nicht, da es dort bloß den gast geben sollte
Sokrates55555
nochmals thx für die Hilfe, doch leider klappt das nicht so recht. Wenn ich den/die betroffenen Ordner aufrufe, gibt es unter Eigenschaften kein Unterkonto, dass Sicherheit heißt. Hab da nur die Freigabe und da gibt es eine entsprechende Leseberechtigung nicht.
Die andere Sache mit der Verwaltung haut auch nicht hin, da ich weder unter Verwaltung noch unter Computerverwaltung eine lokale Sicherheitsrichtlinie ausfindig machen kann. Vielleicht gibts ja sowas bei der Prof. version?
Irgendjemand muss doch wissen, was ich hier falsch mache?
Vielleicht hilft auch das ich in meinem Netzwerk auf dem Desktop auf den freigegebenen Drucker zugreifen kann, aber auf keinen der freigegebenen Ordner oder Partitionen. Bekomm Sie nur angezeigt. Ich werd das Gefühl nicht los, dass mir hier ein ganz billiger Fehler unterläuft. Sagt mir doch bitte welcher!
telepornos
Gesperrt
ne firewall (xp eigene ) hast du aber net an, dati und druckerfreigabe auch ordnungsgemäß, keine zusätzlichen protokolle (ipx, netbeui) ?
Wuedi82
Hi, versuchs mal so das du dich auf beiden Computern mit dem gleichen username und dem gleichen passwort anmeldest!
Sokrates55555
seid gegrüßt Ihr fleißigen Helferlein!
Ich hatte die faxen Dicke, hab meine guten Vorsätze über Board geworfen und XP Prof installiert. Ein Freund hat mir gesagt ich darf es auf einem Laptop und einem Desktopsys installieren. Also hab ich mir die 5 Stunden Zeit für die Installation genommen und siehe da, musikfriend du hast Recht, es funzt ohne Probs.
Das mit dem LAN Kabel geht aber auf meine Kappe, hab wohl ein falsches bestellt. Mit dem Crossover von nem Freund funzt auch das.
Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen!
telepornos
Gesperrt
tja wieder einer ders noch nicht gerissen hat wies mit dem anmelden funktioniert
also... auf dem lcient pc musst du dich mit dem usernamen und passwort anmelden, welches uaf deinem (client) und auf dem anderen pc (server) existier , und 100% übereinstimmt.
wer auf dem server mit was wie angemeldet ist is ja so was von WURSCHT, dass noch nicht mal überhauptjemand angemeldet sein muss#
ps: die gruppenzugehörigkeit kann auf den verschiedenen rechnern differieren
- 7K
- 52K
- 377K
