Gerücht Bulldozer doch AM3 (ohne Plus) kompatibel ?
- Ersteller Opteron
User-News
Von Opteron
Hinweis: Diese "User-News" wurde nicht von der Planet 3DNow! Redaktion veröffentlicht, sondern vom oben genannten Leser, der persönlich für den hier veröffentlichten Inhalt haftet.Viel wurde in den letzten Tagen über AM3 und AM3+ spekuliert. Der aktuelle Stand aber, ist weiterhin nebulös.
Das AM3+ von AsRock aus meiner alten Meldung wird mittlerweile als AM3 Brett bezeichnet, siehe auch die passende Meldung bei pctreiber:
http://www.pctreiber.net/2011/amd-sockel-am3-sein-oder-nicht-sein.html
und das obwohl man den neuen AM3b Sockel eindeutig identifizieren kann.
Aktuell gibt es nun Neues von der cebit, pcgameshardware will direkt von AMD erfahren haben, dass Bulldozer CPUs auf AM3 Mainboards laufen sollen.
Soweit so schön, würde nicht in der gleichen Nachricht eine abfotografierte MSI Folie zu sehen sein, laut dem die kompatibelen AM3 Mainboards einen schwarzen Sockel haben sollen. Dumm nur, dass das die Farbe des AM3b Sockels ist, den man z.B. auch auf dem oben erwähnten AsRock Brett bewundern kann. Vermutlich handelt es sich also auch im MSI Fall doch um AM3+ Bretter, zumindest AM3b Platinen. Letzte Gewissheit würde eine bessere Fotoqualität geben, auf der man den zusätzlichen Kontakt, der für AM3+ charakteristisch ist, identifizieren könnte.
Ob die AMD Meldung davon unabhängig ist oder nicht, muss man noch abwarten, P3D bekam letztens ja noch die Antwort, dass sich nichts an der AM3 <> AM3+ Inkompatibilität geändert hätte.
Es bleibt zu hoffen, dass noch mehr Hintergrundinformationen zu dem Schlamassel auf der cebit bekannt werden. Eventuell ist das Ganze am Ende auch nur eine Marketingmasche, bei der AMD die AM3+ Bezeichnung an die 900er Chipsätze koppelt.
[H2]Edit:
Neros P3D Meldung/H2]
http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1298916148
[H2]
Edit2:
Da die Usernews jetzt immernoch on-top ist, noch die kleine Info vom Serverchef/H2]
Er tritt also auf die Eurphoriebremse und legt eher nahe, dass das nicht funktionieren sollte.
https://www.marketbuilder3.com/docs/Meet_the_Expert_Revised_Presentation_9.29.pdf
Damit dürfte nun alles 100% klar sein. Alles ist so wie AMD es gesagt hat, und die Leute bei MSI sind wohl etwas durcheinander gekommen.
JF zu den BD@AM3 Gerüchten:
Allerdings ist die Meldung leicht fragwürdig, da die Information zur NB<>SB Verbindung nichts mit dem Sockel zu tun hat, und für den Fall, dass es sich auf CPU <> 890FX Chipsatz beziehen sollte nicht stimmen kann, da eine Verbreiterung des CPU Interfaces einen größeren Sockelumbau nach sich zöge.
http://www.pcgameshardware.de/aid,8...-Mainboards-sowie-BIOS-Update/Mainboard/News/AMD erklärte uns jedoch, dass AM3-Boards, im Gegensatz zu kommenden Platinen mit Sockel AM3+, nicht alle Funktionen von Bulldozer-CPUs unterstützen sollen. Welche Features fehlen, verriet AMD nicht.
[H2]Edit:
[H2]
Edit2:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=4764028&postcount=231JF-AMD schrieb:None of the info on AM3 w/BD is from AMD.
If this turns out to not be true, which I suspect is the case, don't get mad. I doubt we would have said it doesn't work if it actually did. I am guessing that because this is from a third party document that is translated from the original.
Letztes Edit:
Triskain hat im Bulldozer Thread einen Link zu diesem Bildchen gepostet:https://www.marketbuilder3.com/docs/Meet_the_Expert_Revised_Presentation_9.29.pdf
Allerletztes Edit, eindeutiger gehts jetzt nicht mehr:
So eindeutiger gehts nicht mehr:JF zu den BD@AM3 Gerüchten:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=4765499&postcount=2JF-AMD schrieb:It is not true. I know. Bulldozer is ONLY supported in AM3+ sockets. This comes straight from the desktop guys.
Noch ein Edit, leider ..
http://www.hardware-infos.com/news.php?news=3856Der AMD-Boardpartner teilte uns mit, dass bereits auf zwei Sockel AM3-Boards des aktuellen Portfolios ein neues Bios aufgespielt wurde und erfolgreich Bulldozer-Samples in Betrieb genommen wurden. Informationen zur Leistungsfähigkeit konnte man uns hingegen noch nicht geben.
Trotz der Kompatiblität zum Sockel AM3 wird AMD im Rahmen der Bulldozer-Vorstellung die AM3+-Plattform launchen. Sie wird nach uns zugespielten Informationen eine doppelt so breite Anbindung zwischen North- und Southbridge bieten, einen schnelleren Hypertransport-Link besitzen und höhere RAM-Taktraten erlauben.
Wieder mal ein Update, 16.3,
Asus hat jetzt angeblich auch ne Reihe BD-kompatibler Bretter:http://event.asus.com/2011/mb/AM3_PLUS_Ready/
ASUS First to Provide AM3+ CPU Ready Solution for
Current AM3 and Future AM3+ Motherboards
samm
- Threadripper 1950X @Stock
- Asrock Taichi x399
- XSPC Raystorm Neo
- 4*8GB G.Skill 3700 CL17 @3200 CL14
- Sapphire 6900 XT Toxic Air
- LG G1 55
- Samsung 950 Evo 1TB, Samsung 840 Pro 256 GB, Samsung 830 128 GB
- SoundblasterX AE-5
- Seasonic Titanium 750W
- Brave
Irgendwie... irritierend! Mal sehen, was letztlich dabei rauskommt...
Opteron
Eigentlich nicht zu übersehen, aber hier die noch längere News von Nero:
LehmannSaW
- poloidal cell 5 im 3. grid block
- HP ENVY x360 15 Dark Ash Silver mit Ryzen 5 2500U
- AMD Ryzen 7 1800X
- ASRock X370 Taichi
- NZXT Kraken X61
- 16GB G.Skill Trident Z DDR4-3200 @ 3200Mhz
- Sapphire Radeon R9 Nano
- Acer Predator XR341CK 34-Zoll mit FreeSync
- 250GB Samsung SSD 960 EVO M.2 + 256GB Samsung SSD 840 Pro SSD + 525GB Crucial MX300
- 4TB Seagate Desktop SSHD
- keines
- on-Board
- NZXT S340 ELITE weiß
- be quiet Straight Power 10 CM 800W
- Windows 10 Pro 64
- Mozilla Firefox / IE
Ich an AMDs Stelle würde zusehen dass ich zum Start die größtmögliche Leistung und Effizienz aus meinem neuen Design erziele.
Dabei sollte es egal sein, ob es zu irgend einem Vorgänger-Sockel passt.
<Ironie an>
Zumal umgeht man so die Test-Methodik einiger Hardware-Magazine, die das Neue dann auf dem Alten testen und es anschließend für "nur gut" befinden.
<Ironie aus>
Gruß Lehmann
<Ironie an>
<Ironie aus>
Gruß Lehmann
Opteron
Markus Everson
Und hier rudert er zurück: http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=4765722&postcount=12
Opteron
Schau mal das allerletze Update anUnd hier rudert er zurück: http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=4765722&postcount=12
ZUrückrudern würde ich das auch nicht nennen, er hats nur nochmals verstärkt
Der Kuchen ist damit gegessen.
Aja und nocheinmal
Nochmal JF:
http://www.amdzone.com/phpbb3/viewtopic.php?f=532&t=138432Just talked to the desktop guys.
Bulldozer is supported in AM3+ only.
That is the official word from AMD.
And I will NOT ask any follow on questions, I don't work in desktop and I don't want to get pulled into answering their questions, this was a one time favor.
Over and out.
Markus Everson
Aja und nocheinmal
Nochmal JF:
Er schreibt das Bulldozer nicht supported wird. Er schreibt nicht das Bulldozer nicht läuft.
Um den Unterschied zu verstehen (falls es einen Unterschied gibt - es kann sein das ich "supported" wegen Sprache falsch interpretiere) sollte man zurück gehen zu den Adaptern mit denen ein PentiumM im PIV Mainboard lief. Supported war das nicht, es lief aber trotzdem.
Wenn Du jetzt schreibst das das aber weit an den Haaren herbei gezogen ist stimme ich zu. Aber das mehrere MB Hersteller so völlig unverfroren lügen halte ich für nicht wesentlich wahrscheinlicher.
Opteron
Möglich wäre Deine Option natürlich, aber da glaube ich eher, dass die MB Hersteller ebenfalls im AM3 Dickicht versunken sind.Wenn Du jetzt schreibst das das aber weit an den Haaren herbei gezogen ist stimme ich zu. Aber das mehrere MB Hersteller so völlig unverfroren lügen halte ich für nicht wesentlich wahrscheinlicher.
Vermutlich bringt MSI neue Versionen der alten AM3 Bretter mit AM3b Sockel raus und hat da dann irgendwie was falsch verstanden.
Wenns irgendeinen Kniff gäbe, würde AsRock den sicher auch anwenden, aber die waren von vornherein auf AMD Linie.
Ausserdem ist die MSI Behauptung, dass auf echten AM3+ Brettern keine AM3 CPUs mehr laufen würden, einfach abstrus.
Opteron
Ich halte mal den Thread aktuell, auch wenns schon an anderer Stelle diskutiert wurde:
gurkenstix
ist es schlimm wenn ich mittelprächtig verwirrt bin?
Opteron
Nö, geht jedem so ... keiner blickt mehr durch.ist es schlimm wenn ich mittelprächtig verwirrt bin?
Wenn Asus genauso wie MSI übersehen haben sollten, dass die Endkunden Bulldozers einen Pin mehr haben, als die Engineering Samples, die sie gerade testen, bekomme ich nen Lachkrampf.
Aber das ist unwahrscheinlich, mit so nem Halbwissen schreibt man keine offizielle Meldung.
gurkenstix
evtl. liegt auch jeder neuen cpu ne pinzange bei
um sie kompatibel zu machen
