Hamburg, 12. Juni 2013. Das neue
Fulmo ST kommt endlich auch nach Europa: In der nächsten Woche startet Enermax den Verkauf des neuen Midi-Towers. Das Gehäuse ist perfekt auf die Bedürfnisse moderner Gaming-Systeme zugeschnitten: Mit acht Erweiterungsslots ermöglicht es die Installation von bis zu drei High-End-Grafikkarten, bietet Platz für bis zu 10 Datenträger (HDD/SSD) und für leistungsstarke Kühlsysteme. Das
Fulmo ST vermittelt Kraft und Eleganz zugleich. Enermax setzt auf eine stabile Konstruktion mit einer breiten, luftdurchlässigen Mesh-Front, die sich von der Front über die Oberseite zieht. Das dunkel getönte Acrylseitenfenster gibt den Blick frei auf die installierte Hardware. In zwei Varianten wird das Gehäuse erhältlich sein: als Standardversion in Schwarz sowie als Premiummodell in Gunmetal Grey mit blauen 14-cm-LED-Lüftern in der Front, die sich über einen Regler auf der Oberseite stufenlos regeln lassen.
Clevere Raumaufteilung
Der Innenraum des Gehäuses kann flexibel an die Anforderungen des jeweiligen Systems angepasst werden: Zum Einbau von Grafikkarten mit Überlänge lässt sich der obere Festplattenkäfig entfernen. Damit unterstützt das Fulmo ST selbst High-End-Grafikkarten bis zu einer Länge von 412 Millimetern. Auch für den kleineren 2,5“-Festplattenkäfig am Boden hat Enermax eine modulare Lösung gefunden: Er kann bei Nichtverwendung ausgebaut oder alternativ an drei unterschiedlichen Stellen im Gehäuse montiert werden. Mit 244 Millimetern ist das Fulmo ST breiter als gewöhnliche Midi-Tower. Auf diese Weise schafft der Hersteller Platz für höhere Tower-CPU-Kühler und lässt viel Raum für die versteckte Kabelführung hinter dem Mainboard. Vorkehrungen getroffen haben die Produktentwickler des Qualitätsherstellers ebenso für die Anbringung leistungsstarker Wasserkühlungssysteme. Der Abstand zwischen Oberseite und Mainboard beträgt 60 Millimeter, so dass auch mit Lüftern bestückte 240-/280-mm-Radiatoren problemlos installiert werden können – keine Selbstverständlichkeit für einen Midi-Tower dieser Preisklasse.
Cooles Datenträgermanagement
Mit Produkten wie Lüftern, CPU- und Flüssigkühlern konnte sich Enermax in den vergangenen Jahren erfolgreich im Kühlungssegment etablieren. Die Erfahrungen und Innovationen der Forschungs- und Designabteilung für Kühllösungen beeinflussen auch die Entwicklung der Enermax-Gehäuse. Das neue Fulmo ST wird mit einem 12-cm-Rückwandlüfter und zwei 14-cm-Frontlüftern (nur ECA3270A-G-BL) ausgeliefert, und kann bei Bedarf um bis zu sieben weitere Lüfter aufgerüstet werden. Auch die Festplattenkühlung hat der Premiumhersteller weiter optimiert: An den beiden Festplattenkäfigen können Nutzer jeweils zwei 12-cm-Lüfter befestigen. Zusätzlich ziehen zwei 14-cm-Lüfter Frischluft von vorn in das Gehäuse. Insgesamt bietet das Fulmo ST Platz für bis zu zehn 2,5“/3,5“-Laufwerke (HDD/SSD). Zwei USB-3.0-Anschlüsse auf der Oberseite gewährleisten einen schnellen Datenaustausch mit externen USB-Geräten. Clever gelöst hat Enermax den Einbau optischer Laufwerke (ODD). Dank des patentierten Slide-In™-Mechanismus werden ODDs nach dem Einschieben in den Laufwerksschacht automatisch arretiert .
Verfügbarkeit und Preise
Das Enermax Fulmo ST ist ab der kommenden Woche im Fachhandel erhältlich. Der Hersteller bietet zwei unterschiedliche Farb- und Ausstattungsvarianten: Die Premiumversion in Gunmetal Grey (ECA3270A-G-BL) mit zwei blauen 14-cm-LED-Lüftern in der Front und stufenloser Drehzahlregelung sowie das schwarze Basismodell (ECA3270B-B) ohne LED-Lüfter. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 109,90 Euro inkl. MwSt. für das ECA3270A-G-BL und 89,90 Euro inkl. MwSt. für das ECA3270B-B.
Weitere technische Informationen und Produktfotos finden Sie unter
www.enermax.de/fulmo-st.
