Core i7 4770K im Turbo zu hohe Spannung?
- Ersteller Majohandro
Majohandro
- 13600KF
- MSI Z790 Tomahawk DDR4
- AIR
- G Skill Trident Z RGB 2x16 GB 3600 Mhz CL 14
- Palit Gamerock OmniBlack RTX 4080
- Asus XG32VQR
- 2x Samsung Sata + 2x Samsung NVME
- Creative SoundBlaster G6
- Corsair 4000D Airflow
- be quiet DPP 11 750 Watt
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
Hallo Community,
Ich habe bei meinem 4770K bemerkt das wenn ich Windows auf Höchstleistung stelle das mein Asus Maximus VI Formula anfängt zu fiepen.
Das macht es aber nur bei Höchstleistung nicht bei z.b Ausbalanciert.
Dann habe ich mir die Werte der CPU mal angesehen und CPU Z zeigt mir wenn er auf 3,9 Ghz im Turbo läuft ein Vcore von 1,216 Volt.
Ich habe gelesen das die eigentlich so zwischen 1 und 1,1 liegen sollen.
Dann habe ich einfach mal versucht wie weit ich ihn mit der Spannung übertakten kann. Er läuft jetzt im Turbo auf 4,2 Ghz ohne das ich was verändert habe und siehe da das fiepen ist weg wenn ich auf Höchstleistung stelle.
Ich kenne mich mit Intel nicht so aus wie mit AMD da das OVC hier komplizierter ist ( meine Meinung).
Trotz Wakü geht er auf 4,2 Ghz auf ca 67 Grad im Benchmark und bei Battlefield z.b auf 48 das finde ich ein bisschen viel.
Vielleicht hat ja jemand zwecks Undervolting Ahnung oder was man noch machen kann um ihn Kühler zu kriegen ( nicht köpfen)
ich wäre euch sehr dankbar für ein paar Tipps
Mfg
Mfg
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- -none
- -none
- Gskill Trident-Z5 RGB Black
- -none
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1W Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
Shadowtrooper
- Krefeld
- Gigabyte MA770T UD3P
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- 240GB Kingston HyperX
- 3 TB Seagate 7200.14
- LG DVD Brenner
- Xonar DX+ AKG K 242 HD
- CM 690
- Seasonic G-360
- Win 7 Prof. 64Bit Sp1
Die K Modelle haben in der regel eine etwas höhere Spannungsvorgabe ich vermute Intel will hier gleich etwas OC Spielraum mit einpacken. In der Regel liegen die 4670K und 4770K im Tubro allerdings meist um ~1,15 deiner ist da schon ehr am oberen ende, was allerdings nicht unbedingt auf einen schlechtes Exemplar deutet. 67° sind bei Haswell übrigens noch sehr wenig, die gehen mit Turbo und Boxed kühler gerne mal auf ~80° die Temperaturen sind also vollkommen normal und unproblematisch. Undervolting geht entweder mit negativem Offset oder mit Fixed VCore (Override Mode). Beides hat allerdings auch nachteile: Das Offset wirkt für alle P States und kann so auch z.b. im Idle zu Instabilität führen und eine Fixe VCore wird halt permanent verwendet also auch wenn der Rechner im Idle ist und eigentlich mit weit weniger VCore auskommen könnte. Für OC kann man entweder ein Positives Offset, eine Fixed VCore oder den neuen Adaptive VCore Modus nutzen der in kraft tritt wen der Prozessor höher als der Normale Turbo Getaktet wird der eignet sich allerdings soweit ich weiß nicht zum undervolten.
Majohandro
- 13600KF
- AIR
- Asus XG32VQR
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
Hi ihr beiden
@ Cappuandy
Ich habe natürlich das C2 Board gekauft ist ja klar) und im Bios steht das Anzeigegerät auf Auto momentan.
@ Shadowtrooper
Also scheinen ja die 67 Grad im Prime nicht ganz so schlecht zu sein wie ich dacht. Ich denke unter Luft würde das ganz anders aussehen. Da das fiepen ja weg ist denke ich lasse ich ihn so wie er ist mit 4,2 Ghz da er ja im idle schön auf 800 Mhz runter geht
EDIT. Die Prämiere Anzeige steht auf PCIE und die IGPU Initialisierung steht auf deaktiviert
@ Cappuandy
@ Shadowtrooper
Majohandro
- 13600KF
- AIR
- Asus XG32VQR
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
Ich habe jetzt ein 360er Radi zwischen der GPU und der CPU verbaut um mal zu testen was so geht.
Zwar bin ich kein freund von Externen Radiatoren aber ich habe ihn oben auf den Deckel gebaut da noch ein Standfuß vorhanden war.
Das Ende vom Lied ist das ich wiedermal basteln konnte und die CPU Temp bei 4,2 Ghz jetzt nur noch bei 60 Grad liegt ( 7 Grad runter).
So kann ich das lassen das ist in Ordnung
Mfg
Mfg
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- -none
- -none
- -none
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
Mfg
Joa, geht soweit klar.
Mich würd ja mal interessieren, ob es ohne HT weiteres OC geht und wie die Temps. sind.
Hälst uns/mich mal auf den laufenden wenn Du weiteres probierst..
Btw: Externen Radi.. naa, ihhhh
Shadowtrooper
- Krefeld
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- LG DVD Brenner
- CM 690
- Seasonic G-360
Bei Haswell bringt das Abschalten von HT üblicherweise kaum etwas kostet aber ordentlich Leistung würde ich daher lassen Bei 60° sind da übrigens noch deutlich Reserven vorhanden. Kannst ja mal Testen ob die 1,216V schon für 4,3 oder 4,4 GHz reichen und die 4,2 als Backup Bios Profil Anlegen.
Gast29012019_2
Falls im Bios die Option Load Line Calibration vorhanden ist, sprich LLC sollte die Option auf Normal oder disabled sein, sie reduziert zwar im OC Spannungsschwankungen die Werksseitig vorhanden sind, können auf der anderen Seite aber zu Spannungsspitzen führen.
Shadowtrooper
- Krefeld
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- LG DVD Brenner
- CM 690
- Seasonic G-360
Nope das war zuletzt bei Core 2 so, Haswell nutzt Interne Spannungswandler FIVR (fully integrated voltage regulator) und die LLC ist immer auf einem Mittleren Level Aktiv (Intel Vorgabe) es besteht nur die Möglichkeit dieses zu verändern. Ausschalten sollte man die auf keinen fall (sollte eigentlich auch nicht gehen) da würde ich allerdings den Normalen wert drin lassen und erstmal nicht mit rumspielen für OC kann man es eventuell eine Stufe Rauf setzen wenn man dann insgesamt mit weniger VCore bzw einem niederigeren Offset hinkommt. Die VCCIN Voltage vom Mainboard nutzt ohnehin ein hohes level an LLC die ist allerdings auch immer gleich und wird nicht mit den P States verändert das läuft alles über die FIVR Settings.
http://rog.asus.com/244672013/label...grated-voltage-regulators-fivr-on-maximus-vi/
Ansonsten: How to Manually Set and Undervolt your CPU Vcore
Majohandro
- 13600KF
- AIR
- Asus XG32VQR
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
Also eigentlich wollte ich ihn überhaupt nicht übertakten da er ja @ stock schon Ordentlich Leistung hat. Dann habe ich ja gelesen das der kleine ein bisschen OC verträgt ohne die Spannung zu erhöhen
Ich kann es gerne mal testen wie weit er geht mit der Spannung und wie die Temperaturen dann aussehen
Der Externe Radi ist gewöhnungsbedürftig aber er hat mir 7 Gard beschert und da die zweite Graka auch noch unter Wasser soll denke ich ist das die beste Lösung weil ich kann mir vorstellen das wenn zwei Matrix vor der CPU hängen das die dann noch wärmer wird
MFG
Bild:
Oh man sieht das sch.....e aus
EDIT: Oh man meine Frau hat mir auch erstmal ein Spruch gedrückt: Zitat " Schatz das sieht ja aus wie gewollt aber nicht richtig gekonnt das kannst du besser" Weiber
Peet007
Auch wenn die Temps dann unter Vollast auf 80 °C klettern braucht man sich keinen Kopf machen, man ist immer noch 25 °C unter der von Intel angegebenen kritischen Temp. von 105 °C. Zeitweise ist mein Ivy schon mit 85 °C unter Boinc Dauerlast gelaufen. Da brauchst keine Angst haben das da irgendwas abraucht.
Ich setz mir halt immer einen Vcore Ramen und schau dann wie weit ich mit dem Takt komme, es bringt ja nichts wenn man 100 MHz höher kommt aber dafür deutlich mehr Vcore geben muss.
Majohandro
- 13600KF
- AIR
- Asus XG32VQR
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
@ Peet007
Also Angst habe ich nicht aber es muss ja nicht sein das die CPU 80 Grad hat. Auch wenn die bis 105 Grad vertragen heizt das nur unnötig die Wakü auf. Mit 4,2 Ghz bin ich zu frieden und die Performance ist TOP.
Bin gespannt wie die Temps aussehen wenn die zweite Graka dazu kommt
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- Corsair H115i Platinium
- MSI Trio X 3090
- Predator X27, Asus MQ270Q
- sehr viele :D
- LG Bluray BH10LS30
- Enermax Platimax D.F. 600W
- Corsair RGB Platinum K95
- Asus ROG Pugio
- Win10 Prof Workstation
Generell wären mit Wakü die 67 schon viel zu viel. Das sollte sich kaum höher wie Umgebungstemperatur bewegen. Wenn nicht ist die Verbindung zum Kühler gestört.
Ich habe auf dem ASUS Hero und Maximus unter Idle 0.704V und unter Last 1.05V. (1,184V gerade beim BF4 zocken)
Da die CPUs bei meinem Board nicht richtig erkannt werden, stellt das BIOS 3,9Ghz als Standardtakt ein. Ich vermute stark der Fehler liegt auch bei dir vor. Bios-Problem (ASUS arbeitet dran).
Daher musst du die CPU auf XMP stellen und dann Minimal auf x35 von Hand.
Als Lüfter verwende ich den Bequiet Dark Rock mit Standard-Siliconpaste. Temperaturen gehen hier nicht über 40Grad unter Last.
Shadowtrooper
- Krefeld
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- LG DVD Brenner
- CM 690
- Seasonic G-360
ist sie bei Haswell eh immer das liegt im wesentlichen daran das der Heatspreader mit wlp verbunden ist und nicht verlötet wird und das die Wärme auf einer Sehr kleinen Fläche abgegeben wird. Die ~80° die Normalerweise mit ordentlicher Kühlung und OC oder mit Schrott Kühlung ohne OC erreicht werden killen den Prozessor allerdings sicherlich nicht in absehbarer Zeit. Aktuelle GPUs laufen auch über Jahre auf Vollast bei ~90° in Diversen Rechenzentren (Tesla / FirePro). Das Schafft die Ref 290 / X ja auch (und ist leider Trotzdem extrem laut).Generell wären mit Wakü die 67 schon viel zu viel. Das sollte sich kaum höher wie Umgebungstemperatur bewegen. Wenn nicht ist die Verbindung zum Kühler gestört.
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- MSI Trio X 3090
- sehr viele :D
- Asus ROG Pugio
Wie gesagt, ich habe keine 40Grad mit einem normalen Lüfter.
Grafikkarte sind anders aufgebaut, die können sowas besser ab.
Eine CPU sollte die 60Grad nicht längerfristig überschreiten.
Majohandro
- 13600KF
- AIR
- Asus XG32VQR
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
Also das Board erkennt die CPU ohne Probleme. Ich habe das neuste Bios drauf und XMP ist auch eingestellt wegen 1866 Mhz Ram.
Ohne OC hat die CPU 45 Grad im Benchmark was ich OK finde. Man darf nicht vergessen das ich noch Graka und NB im Kreislauf habe und die Grafikkarte auch ordentlich aufheizt.
Wenn ich mir ein paar bericht durchlese werden die Haswell alle so heiss wegen den Kondensatoren in der CPU.
@ dekaisi
Ich habe das Maximus VI Formula C2 und die CPU läuft im Idle auf 799 Mhz bei 0.720 Volt ( 25 Grad). Unter last ( BF3 zocken) auf 1,2 Volt bei ca 46 Grad.
Vielleicht liegt es bei mir daran das ich zwei GPUs im CFx habe und dadurch die CPU auf ca 80% Ausgelastet wird in Battlefield. Wenn ich nur mit einer Graka zocken würde wären die Temps und die Auslastung auch niedriger.
Und die 60 Grad habe ich nur auf 4,2 Ghz im Prime test. Da man Benchmark und Gamen von der Auslastung her nicht vergleichen kann sehe ich da kein problem denke ich.
Und wenn ich mir anschau was Leute schreiben die den 4770K mit Luft kühlen kann ich mir schwer vorstellen das dein Luftkühler den bei Volllast auf 40 Grad hält. Das schaffe manche nicht mit nem dicken Noctua oder Macho.
Wie dem auch sei ich werde weiter testen
EDIT: ich könnte ja mal ne andere Wärmeleitpaste testen aber ich denke das bringt nicht viel
@ dekaisi
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- MSI Trio X 3090
- sehr viele :D
- Asus ROG Pugio
Wie schon geschrieben, wird beim Maximus und Hero die CPU nicht richtig erkannt. Auch nicht mit aktuellem BetaBios, was mit zugeschickt wurde.
Ram verwende ich Avexir 4x8GB 2400.
Grafikkarten einmal 2x Asus Matrix GTX580. und auf dem Hero 3x Asus Matrix 7970.
@Majo
Du hast auch die Spannungswandler der CPU unter Wasser (sogar doppelt: Die vom Board und die in der CPU) !
Ja die Haswell haben nicht Umsonst den Spitznamen "Heizwell" bekommen...
Der Prime Test ist aber auch Porno, wer sich so was länger als 2-3 Stunden gibt.
Aber ohne den Charme des HD 7970 & 280x CrossfireX, wäre dein System nur halb so sexy!
Majohandro
- 13600KF
- AIR
- Asus XG32VQR
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
Hey Windhund du lebst ja noch
Ja ich weiß die beiden AMD Grakas steigern das sexepil um das 100 fache
Hier mal ein Ausschnitt aus einem anderen Forum wo jemand den i7 geköpft hat und den CPU kühler direkt auf dem DIE montiert hat.
Moin,
ich wollte mal über meine Erfahrungen mit den Temperaturen des i7-4770k berichten und mit anderen Usern hier im Forum vergleichen.
Da Haswell ja bekanntlich ziemlich warm wird, hatte ich mein Exemplar geköpft, um die Temperaturen etwas senken zu können. Mit Erfolg!
Geköpft hatte ich mit der Hammermethode, aufgrund der neben dem Die liegenden Bauteile.
Anschließend hatte ich alles gereinigt und MX-2 WLP auf den Die gegeben um dann den HS wieder draufzusetzen. Die Ergebnisse waren wie erwartet relativ gut gewesen:
Vorher | Nachher
Idle: 35°C - 38°C | 28°C - 30°C
Last: 70°C - 75°C | 60°C - 65°C
getestet mit Prime95
non-OC Stock @3,9 GHz
Gekühlt wird mit einer Wasserkühlung, welche nur die CPU kühlt.
Im Kühlsystem befindet sich ein 720er Radiator.
Jedoch fand ich die Temperaturen unter Last immer noch recht hoch.
Deshalb habe ich jetzt den CPU-Kühler direkt auf den Die montiert und die Gelid GC Extreme WLP genutzt. Das Ergebnis sind nochmal 10-15°C geringere Temperaturen unter Last
Idle: 25°C - 30°C
Last: 45°C - 50°C
So, was sind eure Temperaturen und wie kühlt ihr diesen Hitzkopf?
Und er hat unter last 45-50 Grad jetzt Frage ich mich wie man mit nem Luftkühler 40 Grad unter last erreichen will wenn er schon 45-50 Grad hat und dazu noch ein 720 Radi
Moin,
Vorher | Nachher
Idle: 25°C - 30°C
Last: 45°C - 50°C
osborne
- Fintel
- Intel i7 5820 K
- Asus X99 AII
- Dark Rock pro 3
- 2x 8 GB G Skill 2400
- Geforce 970
- 27 Zoll Acer
- 256 GB Samsung, 256 GB Intenso.
- 1 TB Samsung
- Samsung Blueray
- Cooler Master Sniper
- Enermax 620 Watt
- Win 10 Prof
- Dazu noch Ryzen 5 2600 & Thuban X6, auf Asus und Asus ;-)
...weil er einen Sandy verbaut hat ?
Peet007
Sag ich mal glückwunsch zu der Köpfung. Was mich davon abhält ist das Risiko das halt mal was passiert. Wie hier im Forum schon mal einer geschrieben hat. Der hat seinen X6 geköpft, leider schlich sich dann bei der Kühlermontage ein Fremdkörper ein und hat den Die zerstört. Nur ein ganz kleiner Abdruck war zu sehen, aber hat gereicht.
Die Temps sind auf keinen Fall zu hoch, mit der Einführung von den 3D Transistoren hat Intel auch die Temp. Sensoren überarbeitet. Die messen jetzt viel genauer als früher darum auch die genaueren höheren Temps. Auch mit 90 C° im Dauerbetrieb passiert da nichts. Das einzige was sie in den Test´s schreiben das man mit der VCore nicht zu hoch gehen sollte.
Das gleiche Spiel wie bei AMD, je geringer die Vcore desto höher kann mit der Temperatur gehen. Ich hab mal die Datenblätter von nem Athlon X4 verglichen die 90 Watt Version war bis 60 C° freigegeben die 65 Watt bis 70 C°.
Bei mir ist die Graka mit im Kühlkreislauf wenn die Boinc mitläuft können die Temps schon mal höher werden. Meine Kühlung ist eher auf leisen Betrieb ausgelegt. Jeder hat da seine eigenen Zielsetzungen.
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- MSI Trio X 3090
- sehr viele :D
- Asus ROG Pugio
Wie oben geschrieben immer mit dem Bequiet Dark Rock .
Ich setzte die Frequenz 3.5Ghz manuell, da die CPU als 3.9 erkannt wird und eben zuviel ist. Dann geht Turbo auch auf seine 3.9, aber eben nicht Grundtakt 3.9 auf allen Kernen. Klar das es da immer zu Bluescreens kam. Leider konnte mit Asus das Problem noch nicht lösen, obwohl sie sich bemühen. Ich denke daher, dass es bei den Baords ein generelles Problem gibt.
Temps liegen bei mir <40Grad im Idle, meist so 32-36Grad. Unter Last 40-45. Dazu dreht der Lüfter im Idle garnicht, so das ich im Bios die Erkennungsgrenze RPM auf 0 stellen musste. Unter Last so 300-700RPM.
Genauso erwarte ich es aber auch bei so eine CPU, die eine TDP von 84W hat
Mein alter X6 1055T läuft mit Coolermaster V8 bei 3,5Ghz (4 Turbo) mit 34Grad Idle und bis zu 60Grad Last. Aber der zieht bekanntlich aber auch mehr Strom.
Majohandro
- 13600KF
- AIR
- Asus XG32VQR
- Roccat Vulcan
- ISY 4500 BK
- Win 11
Ich glaube ich weiss was du meinst.
Target Cache Speed 3900 Mhz ?
Das steht bei mir auch aber Bluescreens oder so habe ich noch keine gehabt. Die Kiste Rent wie sie soll. Habe gerade nochmal geschaut. In BF3 habe ich 42-43 Grad, im idle 26 Grad und in Prime95 maximal 60 dafür muss er aber mindestens 30 min laufen aber die 60 Grad bleiben dann so.
Solange es läuft ist das ok. Ich werde mich mal erkundigen was Asus da für ein Problem hat und werde das beobachten was Asus da jetzt vor hat oder ob sie das Fixen können
Gast29012019_2
@Shadowtroope, bei Core2Duo Boards die ich hatte konnte ich diese Option nirgendswo finden. Allerdings bietet mir mein jetziges AMD Board diese Option an und die sorgte dafür das der Prozessor beim Zusammenbau des System schon mehr Spannung hatte, als Werksseitig bestimmt. Dann quasi umgestellt und dann war Ruhe, bin nun das schlauer als vorher.
nVoodoo
- Nördliches Emsland
- R7 1700;2xX5650;i7 4700MQ;2x E5430;Athlon 5350
Die Temps von Ivy/Haswell sind egal bei welchem Kühler in hohen Regionen (ohne köpfen) weil die meiste Wärme sich unterm HS anstaut und die Wärmeübertragung auf den CPU Kühler äußerst schlecht ist merkt man auch daran das es im Gehäuse nicht so warm wird bei Dauervolllast... 60-70°C sind völlig im grünen Bereich!
Zum Vcore wäre ja anzumerken das dieser Standard VCore <1,1v bei 3,5Ghz anliegt alles was dann mit Turbo läuft >3,5Ghz gibts extra Vcore dazu und für AVX/FMA Anwendungen sogar nochmal +0,05v. Mein 4770k hat z.B. 1,075v@3,5Ghz und geht bis >1,25v@AVX wenn ich alles auf Auto im BIOS lasse... bin aber jetzt runter auf fixed 1,145v@4Ghz AVX stable...
