Datenübertragungsraten bei SATA
- Ersteller G-KA
Hallo!
Bekanntlich hat SATA/eSATA eine Datenrate von 3Gbit/Sekunde. Dies entspricht meines Wissens 0,375GB/Sekunde bzw. 22,5GB/Minute. Ist doch so, oder?
Bei SATA 1 mit 1,5Gbit/Sek. wären es dementsprechend 11,25 GB/Minute.
Wieso benötigt mein Rechner dann aber 40 Minuten, um 150 GB von einer 3Gb/s Festplatte, welche an einem 1,5Gb bzw. SATA 1 unterstützenden Board angeschlossen ist, auf ein 3Gb/s-eSATA-externe Festplatte zu überspielen?
Wenn man 1,5Gb/s-Datenrate zu Grunde legt, dürfte man doch eigentlich eine Übertragungszeit von ca. 13 Minuten erwarten.
Gibt es eine Software, mit der man die tatsächliche Datenrate einer Festplatte ermitteln kann?
Smenne
- Hamm\NRW
- i7 860
- EVGA P55
- Skythe ?
- 2x2 GB DDR3 Ripjaws
- 1x HIS 5870@1024MB
- TFT SAMSUNG 24" 2493HM
- 1SSD 60GB,1x SAMSUNG 1TB
- 2x LG DVD\ RW
- onBOARD
- Cosmos 1000
- Cougar 550W 2,3
- XP SP3,Win 7
- FIREFOX
- Spielen & Internet,
Du kannst nicht mehr übertragen wie die Platte lesen kann .
zb. 80 MB x 60 Sec =2400 MB pro Min.
Mit HDTune kannst du das messen.
Cherry
- Ilmenau
- Dell Latitude E6510 / 15,6" 1920*1080 / i5-560M / 8 Gig RAM
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- CPU: Noctua NH-U12P@650 rpm - Case-Front: 2x FractalDesign 120@750 rpm / Back: Noctua NF-P12@650 rpm
- 2*4 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 @ 800 MHz 9.0/9/9/24/1T
- Powercolor R9 290 PCS+
- 2x LG 24EB23PY-W 1920x1200
- Crucial M550 512 GB
- 4x Toshiba DT01ACA 3 TB @ Raid 5
- LG GH22NS50
- onboard (Realtek ALC892)
- Fractal Design Define R3
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- Logitech MX Master
- Windows Server 2008 R2 - EnterpriseEdition
- ▼100MBit ▲40MBit
Und 150 Gig in 40 Min entspricht einer durschnittlichen Übertragungsrate von ca. 65 MByte/s, das ist schon ganz ok.
Cherry
Cherry
Das würde ja bedeuten, dass beispielsweise die effektive Datenübertragungsrate zu einer externen Festplatte immer gleich schnell ist, egal ob sie nun über USB 2.0, eSATA, Firewire oder Gigabit-Ethernet angeschlossen ist.
Kann das sein??!
Kann das sein??!
Cherry
- Ilmenau
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- LG GH22NS50
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- ▼100MBit ▲40MBit
Schnelle Platten kommen (zumindest im Consumerbereich) nicht über 120 MByte pro Sekunde bei sequentiellem Lesen im Benchmark, reale Datenraten liegen üblicherweise noch deutlich drunter.
Das SATA1-Interface ist da noch gut ausreichend, SATA2 rein von der (theoretischen) Bandbreite deutlich überdimensioniert.
USB2.0 HiSpeed reicht nicht aus. Das bringt ja "nur" 480MBit/s, was real so auf 40 MByte/s an Datenrate herausläuft. Da sind die Platten dann doch schon schneller heutzutage.
FireWire ist schneller als USB, aber zumindest in der Version FireWire800 einer schnellen Platte auch nicht immer gewachsen.
Ähnliches gilt mittlerweile für Gigabit-Ethernet, zumal dann da immer auch noch die Frage dazu kommt, wie schnell die Umsetzungen SATA<->Ethernet in der Realität tatsächlich stattfindet, und über welches Protokoll dann die Daten transportiert werden.
eSATA sollte als einziges tatsächlich zuverlässig die Geschwindigkeiten erreichen können, die auch ein interner Anschluß bietet, weils eben auch eine SATA-Anbindung ist.
Cherry
Cherry
Tatsächlich verhält es sich noch etwas anders:
S-ATA der 1. Generation wird meißt mit 80% Effizienz kodiert und Daten jeweils als 10- oder 8 Bit Datenpaket gesendet. So bleiben dann min. 120 MB/s und max. 150 MB/s zur Verfügung stehende Bandbreite übrig. Und das aber auch nur in der Theorie.
Tomato
Tomato
@G-KA
Man darf halt die geschwindigkeit nicht nur anhand der schnittstelle beurteilen. Es wurde ja scho oft werbung gemacht mit USB 2.0 und 480mbit/s datenrate bei USB Sticks zb. Was bringt das aber wenn der Stick USB 2.0 unterstüzt, aber garnicht die Datenrate ausnutzen kann.
Hatte schon mal sowas gesehen, da gabs nen Stick beim Lidl, und stand schön groß USB 2.0 drauf, und halt irgendwas von 480mbit, konnte aber grad mal etwas mehr als so 1MB/s schreiben und lesen. War damals so ein 256MB stick, also is scho länger her.
Oder wenn du einen Brenner extern anschließt über USB. Ein CD Brenner kann halt nur max. 52x brennen. Das sind grad mal 7800KB/s. Da kann der natürlich nicht die Leistung der Schnittstelle ausnutzen. Schon garnicht PATA/SATA.
Anderes beispiel LAN. Wenn man Fast Ethernet hat, also 100mbit, kann man deswegen auch nicht schneller aus dem internet runterladen. Das hängt dann schließlich von der DSL/Kabel geschwindigkeit ab. Aber bei einer 16mbit Leitung würde halt zb 10mbit LAN bremsen.
Erstmal vielen Dank für die erhellenden Antworten.
@ Cherry
Wieso sind bei USB 2.0 480Mb/s = 40 MByte/s? Das müssten doch 60 MByte/s sein, oder (480/8=60)?
@ VelleX
Bezüglich Brenner: 1x wäre demnach 150KByte/s, oder? Woraus resultiert dieser Wert?
@ Cherry
@ VelleX
eR1K1
- Berlin
- FJS Amilo M1420
- AMD Athlon II X3 450
- MSI 880GMA-E45
- Noctua NH-C12P SE14
- 2 x 4GB G.Skill Ripjaws 1333
- Sapphire HD4850 Dual Slot GDDR3 512MB
- 2 x FJS P19-2 @ 1280x1024
- Samsung HD501J 500GB SATA
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N (DVD+R9:10x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, D
- onBoard
- Enermax Chakra ECA3052
- beQuiet Dark Power Pro 530 W
- Win7 Pro
Du hast einfach mal die Bandbreite mit dem Datendurchsatz verwechselt.
Die Sata-Schnittstelle stellt 3GBit/sek bereit für die Hardware, die aber meist beim Lesen ihre 120-140MByte/sek. schaffen.
USB 2.0 macht 60MB/sek. kann aber max. 30 übertragen da ein paralleler Datenverkehr vorliegt
usw... die Schnittstellen bestimmen also nicht das Tempo sondern die Hardware die diese Schnittstelle nutzt. HD Tune ist dazu ein gutes Tool um den Durchsatz deiner HDD zu testen allerdings nicht immer verlässlich wie sich bei mir rausstellte.
h2testw kann man auch nehmen.
Cherry
- Ilmenau
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- LG GH22NS50
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- ▼100MBit ▲40MBit
Maximale Bandbreite auf dem Interface ist ungleich der Nutzdatenrate.@ Cherry
Nicht vergessen, das USB-Protokoll selber braucht ja z.B. auch ne gewisse Menge an Steuerdaten, die sich die maximal mögliche Bandbreite mit den Nutzdaten (also dem Kram, den du kopierst) teilen müssen. Und es gibt weitere verwaltungsbedingte Verzögerung, die die Nutzdatenrate drücken, so daß eben am Ende um die 40 MB/s übrigbleiben.
http://de.wikipedia.org/wiki/USB#Datenraten
Cherry
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
1x ist bei CD-Roms genau die Datenrate die erreicht wird wenn eine Audio-CD abgespielt wird. 150 KB/s sind richtig.
Was man oben noch beachten sollte, ist die Tatsache dass Festplatten in den Außenbereichen höhere Datenraten erreichen als innen. Das sieht man dann z.B: schön in den Benchmarks die diese Werte messen.
Das sieht dann z.B. so aus:
