O
Old_Guest
Hi, ich hab nen richtig grosses problem !
ich habe ein EPOX EP-8KTA3+ (mit KT133A northbridge) mainboard und einen AMD TB 1300B AXIA und würde den gerne auf 133mhz fsb laufen lassen, sprich auf 1333, nur es geht nicht ! ich hab schon alles versucht, alles eingestellt was man einstellen soll, sobald ich den jumper von 100 auf 133 setze, bootet der rechner nicht und das board zeigt die fehlerziffer FF an, für fehler ! also man soll ja DRAM Timing auf 100mhz, cpu host/pci... auf default, autodetect DIMM/PCI CLK auf enable und den faktor von 10 (macht ja denn 1333mhz) (habs aber auch schon mit kleinerem faktor versucht) einstellen, hab ich alles gemacht, hab auch schon die VIO spannung auf 3.7V erhöht, geht nicht, die L7 brücken sind geschlossen, default ist nun 1.85Vcore. ich habe das neuste bios drauf, 417. Bitte um hilfe !!!
Danke
Danke
EiRoGGe
- Leipzig
- IBM Thinkpad T60
- Intel Core i7-2600K @ 4x 4000MHz @ 1,144V
- ASUS P8Z68-V, Sockel 1155
- Thermalright HR-02 Macho (semi-passiv)
- 4x Kingston 4GB DDR3-1333 CL9
- Intel HD 3000
- ASUS PA246Q, 1920x1200
- Crucial m4 128GB, 2x Hitachi Z5K320 320GB
- Pioneer DVR-212BK
- Realtek HD
- Fractal Define R3
- HuntKey Jumper 300G @ Enermax T.B.Silence @ 5V
- Windows 7 Professional x64
aaaaaaaaaaaaaaalso, vio 3,7v sin zu viel...höchstens 3,55 oder 3,6v...mehr aber auch nit...
dann solltest du den athlon mal auf den multi 10 runtermalen un denn nit nur im bios einstellen...
anleitung gibts auf OC-Inside...
dann den ram takt im bios auf 133 lassen un die defaults laden...
dann am besten noch den cmos per jumper leeren, damit auch wirklich komplett die defaults geladen werden...
dann halt mal @1,85v (l7 alle zu) und 10*133 starten...sollte eischendlisch gaYn
das EPoX ist ein gefährliches Pflaster für den Athlon B 1300, wenn Du ihn auf 133 MHz laufen lassen willst
Wie Du ja weißt hat das 8KTA3 einen Jumper für den FSB. Den Multiplikator jedoch stellt man im BIOS ein. D.h. wenn Du den FSB auf 133 MHz setzt, dann startet das System auf jeden Fall erstmal mit 1733 MHz und zwar solange, bis der herabgesetzte Multiplikator im BIOS greift. Wie lange das genau dauert, kann ich Dir nicht sagen, aber offenbar lange genug, um den Athlon hier straucheln zu lassen :'(
Auf einem Board, auf dem man sowohl Multi, als auch FSB per Jumper/DIPs einstellen kann, sind keine Probleme zu erwarten, ebenso bei Modellen, die vollends Jumperless sind. Aber das EPoX ist wie gesagt eine Wackelkandidat Niedriger getaktete Athlons schaffen den Sprung über diese Hürde meistens trotzdem, aber der Athlon 1300 (Multiplikator 13!) ist natürlich ein Härtefall
O
Old_Guest
[quote author=Nero24 link=board=Prozessoren&num=991242979&start=0#2 date=05/30/01 um 19:26:52]
[/quote]
re...
GEILGEIL ! danke !!! hab nach der anleitung von http://www.ocinside.de den default multi auf 12 gesetzt und siehe da, er bootet nun mit 133mhz ! zwar geht der faktor 11 nicht (bootprobleme) aber 10.5 tuns problemlos danke euch allen
EiRoGGe
- Leipzig
- IBM Thinkpad T60
- Intel HD 3000
- Pioneer DVR-212BK
- Realtek HD
- Fractal Define R3
geholfen wird gern, solang man kann *ganzdollepoeitischsei*
O
Old_Guest
FF bedeutet das er fehlerfrei gebootet hat.also nix fehler FF
O
Old_Guest
[quote author=harry H link=board=Prozessoren&num=991242979&start=0#5 date=05/30/01 um 22:17:52]
[/quote]
naja, da steht nunmal FF, wenn der rechner nicht bootet ) wenn der rechner normal bootet steht da 24 etc
O
Old_Guest
Danke
Danke
EiRoGGe
- Leipzig
- IBM Thinkpad T60
- Intel HD 3000
- Pioneer DVR-212BK
- Realtek HD
- Fractal Define R3
O
Old_Guest
[/quote]
re...
EiRoGGe
- Leipzig
- IBM Thinkpad T60
- Intel HD 3000
- Pioneer DVR-212BK
- Realtek HD
- Fractal Define R3
O
Old_Guest
O
Old_Guest
[/quote]
