Frage bezüglich NB und Kühlkörper
- Ersteller Dr@gonXP
Hi Leutz,
habe ein EPOX EP-8KRA2+ welches einen passiven Northbidgekühler besitzt (die befestigung ist wie beim Intel 845, 2 Lasche, wo Haken eigehängt werden müssen), den möchte ich durch einen aktiven Kühler ersetzen.
Ich habe einen Thermaltake Tiger 1 Kühler, der eigentlich für die Kühlung einer 845 NB konzipiert wurde, soll heißen, der Kühlkörper mit gesamtmaß ca. 40x40mm (von unten betrachtet) ist nicht vollflächig, sodern besitzt einen ca. 15x15mm vollen Kern und die restlich fläche sind Kühlrippen (hier: http://www.thermaltake.com/products/chipset/tiger.htm ein Bild).
Meine Frage ist, ob ich diesen Kühler (wo die Unterseite nicht vollflächig ist) auf einer KT600 Northbridge gefahrlos einsetzen kann, welche eine volle Fläche von ca. 40x40 mm hat.
Mfg
Gunm@n
Mfg
Gunm@n
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 3700x
- MSI B350 Gaming Plus
- Scythe Kotetsu Mark II
- 32 GB G.SKILL Trident 3200
- XFX RX 6750XT
- AOC 24"
- ADATA S70 Blade 2TB
- diverse
- Enermax D.F.2 750W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Mmmmhh, sehr schwere Frage.
Theoretisch kannst Du diesen nur ein kleine Fläche der NB ab. Die Folge ist, dass nur das Zentrum gekühlt wird und die Randbereiche nicht.
Mir wäre das Risiko zu groß, dass die NB durchbrennt, wegen eines nichtzuglassen Kühlers. Zumal ich nicht weißt, wo genau der Hotspot auftritt.
FrEsch84
- hieß früher Snake_2002
- Lenovo Yoga 2
- Intel Core i5 6600
- ASUS B150I Pro Gaming
- Noctua NH-L9i
- 16GB Kingstion Fury Black
- Sapphire Radeon HD 7770 OC
- 19" NEC 1970NX; LG 24EA53 24"
- Intel 600p 256GB M.2
- Fractal .Node 202 mITX
- Chieftec SFX-500GD-C
Also ich würde es lassen.
Wird die NB denn so heiß das du sie aktiv kühlen musst? Mit dem aktiven Kühler hast du nur wieder einen Störenfried mehr in deinem PC
Da habt Ihr wohl beide Recht, eigentlich ist es nicht nötig, aber er würde optisch soooo gut zu meinem SLK700 und meinem Geil RAM mit Kupferspreader (der hoffenlich heute kommt) passen
Mfg + Thx
Gunm@n
Mfg + Thx
Gunm@n
Rollerkosta
Die Hotspots tretten in der Mitte des Chips auf,
dass der Kühler nicht die ganze Fläche abdeckt macht nichts aus,
die beliebten zalman NB-Kühler decken aucht net die ganze NB ab,
kühlen aber trotzdem gut.
sToAschEisSa
nö, dass dürfte kein problem sein. wie oben gesagt, decken die zms auch ned alles ab... die hotspots in den nbs sind eigentlich nur in der mitte.
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 3700x
- XFX RX 6750XT
- AOC 24"
- diverse
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Aaaha, so ist das. Nur, weshalb haben dann die Kühlkörper so große Flächen. Es würde ja reichen, wenn nur der Hotspot, bzw. die Die abgedeckt wäre. Das andere ist sozusagen eine reine Materialverschwendung. ....Original geschrieben von Rollerkosta
die beliebten zalman NB-Kühler decken aucht net die ganze NB ab, ....
Nein danke, das Risiko, dass mir der Chip durchbrennt wäre mir zu groß.
Mukor
Ich kann mir aber nid vorstellen daß der Chipersteller unter dieser Plastikhülle der NB einen chip verbaut der die vollen 40 x 40 mm ausfüllt... bei der heutigen Miniaturisierung und der Leistung die die NB "nur" vollbringt im vergleich zu einer CPU sollte der Hotspot sehr klein sein... denn Silizium kostet ja geld und die wollen doch immer die DIEs so klein machen... wäre doof dann 40 x 40mm davon zu verwenden für ne NB.
Also sollte der Kühler mit der kleineren Hotspotabdeckung reichen. Die NB Kühler die drauf sind sind wahrscheinlich desshalb auf die volle Fläche aufgesetzt, da die so einfacher zu produzieren sind .... bei so großen mengen zählen meist einige cent weniger sehr viel :/
Ich denke die NB is wie ne CPU mit kleiner core nur hald mit plastikhülle drüber um das ding Idiotensicher zu machen.. ( ne art Spacer)
- 104K
- 21K
- 104K
- 146K
