Frage zum Mainboard Monitor 5
- Ersteller Kasuga-kun
Kasuga-kun
- Bochum
- Athlon Barton 2500XP @ 3200XP
- ex Asus A7N8X Deluxe
- Zalman CUxxxx
- 1 GB Corsair PC3200 @ FSB400
- Geforce2 MX *hust*
- Siemens 19"
- 120 Gb Sata Maxtor
- LG DVD Rom
- beQuiet 470W
- Windows XP
- Silent System, Barton auf 3200XP Übertaktet und stabil.
ich habe einen 2500XP-M und den OEM Lüfter. Dazu hab ich mir den Mainboard Monitor 5 Installiert um die Temperatur im Auge zu behalten. Nun stehen da 3 Temperaturen ,
Case 28°
CPU Diode 44°
CPU Socket 38°
Welche ist nun die relevante Temperatur ? Asus Probe zeigt mir an das unter Vollast (Prime95) max. 44° rumkommt
Case 28°
CPU Diode 44°
CPU Socket 38°
MrEisbaer
- Berlin
- AMD Athlon 64 X2 4600+ / Intel Core 2 Duo E6420@3GHz
- DFI nF4 Lanparty SLI-DR / Foxconn P35A-S
- Scythe Infinity
- 2GB DDR400 G.Skill / 4GB DDR2-800 Corsair
- 8800GTS 640MB / Radeon HD 4870
- Samsung 226BW
- Audigy2 ZS Platinum / Audigy Platinum eX
- Chieftec CS-9001 (1x Schwarz und 1x Blau)
- 460W Enermax / 450W Corsair
- WindowsXP SP2 & WindowsXP x64 SP1
- FF 3.0.1
Diode ist direkt in der CPU gemessen, daher ist die Aussagekräftig
Alternativ kann man auch SpeedFan nehmen
Kasuga-kun
- Bochum
- Zalman CUxxxx
- Siemens 19"
- LG DVD Rom
- beQuiet 470W
- Windows XP
Dann zeigt Asus Probe auch die Socket Temp ? (auch 37° im moment)
Ist 44° Core Temp im idle betrieb vertretbar oder schon kritisch ? (Mainboard Monitor 5 zeigt die 44 Rot an deswegen...)
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Du darfst eines nicht vergessen. Motherboard Monitor ist sehr flexibel. Ob eine Wert nun rot angezeigt wird hat gar nichts zu bedeuten. Man kann die Farbe, Schriftart und Schriftgröße für die Anzeige frei einstellen. Genauso flexibel lassen sich die Grenzwerte für den Alarm festlegen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du ein vorgefertigtes Profil für dein Mainboard nutzt, aber mach dich einmal mit den Einstellungen im einzlenen vertraut. Auch wenn die Konfiguration auf den ersten Blick sehr kompliziert erscheint. Aber geh einmal Punkt für Punkt durch auch wenn das eine halbe Stunde dauern kann. Dabei kannst du jedem Temperatursensor so im Detail konfigurieren, dass Konkurrenzprogramme wie SpeedFan wahrlich alt aussehen. Leider wurde die Entwicklung von MBM eingestellt, sodass neuere Temperatursensoren unter Umständen nicht mehr erkannt werden.
Kasuga-kun
- Bochum
- Zalman CUxxxx
- Siemens 19"
- LG DVD Rom
- beQuiet 470W
- Windows XP
Der Barton ist ja auch nicht mehr das neueste, aber danke werde mich durch die Menüs mal durch kämpfen. Was sind denn für grenzwerte am besten ? Ich hab im moment 50° Alarm für CPU Core eingestellt
Mhalekith
- EDGeS@home
- Phenom II X4 90BE
- Phenom II X4 940 BE @ stock
- GA-MA790X-DS4
- Scythe Mugen; 2x 120mm Pabst
- 4x Kingston KVR 6400 2GB
- Sapphire HD5770
- FSC HI224W @1680x1050
- 1x Samsung SP1614N, 1x Samsung SP2514N
- LG H10ns
- On Board und superzufrieden
- Compucase 6AR1
- Seasonic S12 430W
- WinXP Prof. SP3 / Win7 Ultimate / Ubuntu
- Firefox, was sonst?^^
- Haupauge WinTV-HVR 1300
mach dir mal keinen Kopf.. mein alter XP2500+ hatte dank crunchen im Sommer auch schonmal an die 65C. Die Idle-Werte (lange ist das her.. Idle kennen meine Prozzis eigentlich nicht *g*) lagen bei so ~40C.. muß aber dazu sagen, ich hatte von Anfang an den Arctic Cooling für den 3200er drauf.
also 44 °C mit dem standart AMD Kühler is vollkommen in Ordnung für nen XP 2500+.
Was mich allerdings ein wenig stört, is das wirklich ein XP-M? Weil der sollte bei !Standarttaktung! eigentlich nicht so warm werden, is ja ein Mobile. Gut schlimm ist es nicht, aber merkwürdig schon. Normalerweise sollte der so bei ca 35° (gut bei dem Kühler vieleicht 38°) im idle liegen.
