Free Sync 27 Zoll Monitor Kaufberatung
- Ersteller Faxe
Faxe
Hallo zusammen!
Wie in der Beschrebung steht, suche ich ein 27" Monitor der FreeSync kann.
Grafikkarte ist eine RedDevil RX480 8GB.
Rausgesucht hab ich Folgende. Weiss nicht so richtig wo ich alles drauf achten muss. TN oder IPS Pannel, Hersteller usw...
AOC-G2770PF
iiyama-GB2788HS
ViewSonic-VX2757
Frohe Weihnachten
AOC-G2770PF
iiyama-GB2788HS
ViewSonic-VX2757
Frohe Weihnachten
Ich habe mir zum Black Friday den Samsung C27F591FDU und eine Sapphire RX 460 gekauft. Dieser hat laut Prad eine gute Freesymc Unterstützung, brauchbare Boxen und sieht schick aus. Die Grafikkarte sollte mit den A10 5800 oder 7700k gekoppelt werden weswegen mir FullHD auch ausgereicht hat. Dann war mir der Stromverbrauch (bei den LED Monitoren kein so großes Thema), Anschlüsse und die Flimmerfreiheit bei geringeren Helligkeiten wichtig (nicht PWM) wichtig.
Ich würde sagen zuerst musst du dir gedanken machen welche Spiele/Programme du nutzen möchtest. Ich spiele zumeist Strategie oder Rollenspielen die sehr gut mit bis 60 fps auskommen. Das beim Monitor verwendete VA Panel hat einen sehr hohen Kontrast und gute Farben. Die Blickwinkel abhängigkeit ist bei geringen Winkel von der Seite kaum (bei höheren nicht mehr.) vorhanden Die VA Panel haben laut Prad den Nachteil, dass sie nicht so schnell sind und nur über Tricks (overdrive) (selbst dann mehr schlecht als recht über alle Farben gleichmäßig schnell sind).
Bei schnellen Shootern oder Rennspielen hast du mit einer höheren Bildwiederholungsrate (sollte den fps entsprechen) vorteile. Hier sind die IPS oder TN Panel besser geeignet. Die TN Panel schalten am schnellsten und sind vorallem bei 144 Hz Monitoren am günstigsten. Deren Kontrast sind etwas schlechter als die IPS. Deren großer Nachteil ist aber deren nicht so gute Blickwinkelabhängigkeit. Du musst halt immer direkt draufschauen sonst werden die Farben blasser und das Bild schlechter. Aus dem Grund gilt schon 27 Zoll bei TN als Grenzwertig (genauso wie FullHD bei 27`).
IPS biete in meinen Augen die ausgewogensten Paneleigenschaften. Gute Blickwinkeleigenschaften, recht schnell, guter Kontrast. Nachteile sind nur neben den höheren Preis (gegenüber TN Panels bei schnellen Monitoren) die sogenannte IPS Glow Problematik.
Dann musst du noch die Auflösung festlegen. Hier musst du selber entscheiden ob dir 1080p ausreicht oder du eine höhere Auflösung haben willst.
Wenn ich das richtig sehe haben alle 3 Monitore ein TN Panel. Es würde mich noch nicht einmal wundern wenn alle drei das gleiche Panel verwenden würden. Ich hatte mir auch überlegt einen solchen zuzulegen, aber mit meinem Prozessor wäre ich nicht immer auf die notwendigen FPS gekommen. Von dem AOC hatte ich wegen der hohen min. Helligkeit abstand genommen. Der Iiyama Monitor sieht ganz gut aus. Wenn hätte ich wohl diesen genommen. Laut Berichten liefert der ein gutes Bild (der AOC auch, nach dem ViewSonic-VX2757 habe ich nicht groß geschaut). Zumindest schau dir die Freesync Range an. Diese sollte möglichst groß sein und Low Frame Compansation unterstützen. AOC ist zwar eine China Hersteller soll aber für den Preis gute Qualität liefern. iiyama und ViewSonic gibt es schon länger und es gibt genug Erfahrungsberichte bzw. Tests.
PS. Bestell dir ein DP Kabel gleich mit (wird nicht immer mitgeliefert)
Dann gibt es noch 2 weitere Monitortypen. Die 21:9- und die 40 Zoll 4K Monitore.
die 21:9 Monitoren entsprechen ungefähr 2 5:4 Monitoren nebeneinander und sind eine gute Alternative zu einen Dualmonitor setup. Hier machen die gebogenen Monitore auch sinn. Allerdings haben nur die 34 ` Monitoren die gleiche Höhe wie ein 27 `Monitor.
Die 40 Zoll 4K Monitore sind etwas speziell. Bei normalen Sitzabständen (ca. 70 - 80 cm) sind diese sichtfüllend. Daran muss man sich erst gehöhen. Auch gibt es diese Monitore mit Freesync nur in Korea. Du musst wenn nach Washabi Mango mit IPS Panel schauen
http://www.pcgameshardware.de/Monitor-Display-Hardware-154105/News/Wasabi-Mango-UHD420-42-Zoll-IPS-4K-Freesync-1168721/
Auchten muss man auch auf die Schaltzeiten sowie den Inputlag. Bei 144 Hz TN Panels hast du für gewöhnlich bei beiden keine Probleme. Diese sind zu meist nur bei einigen Office und TV einproblem. Allerdings der eine LG 21:9 Monitor hat für einen Allroundmonitor einen recht hohen Inputlag (bis 2 frames). Einige VA Monitore sind bei den Schaltzeiten mal träge. Oder der Overdrive neigt zur Coronabildung
Unbekannter Krieger
- 4x4 GiB Hynix DDR3-1866 ECC
- TSST SH-222AL
- Win8.x x64, Win7 x64
https://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=572279
Für 27 Zoll sollten es mindestens 2560x1440p sein.
2. Gibt es eine modifizierte FreeSync-Range, solltest du sie eher in Betracht ziehen als die standardmäßige. Je weiter sie nach unten reicht, desto besser. Erstreckt sie sich auch hübsch nach oben, ist das ein nettes Sahnehäubchen.
3. Der Monitor sollte LFC und DisplayPort bieten.
4. Jede Displaytechnologie ist tendenziell besser als TN (wobei es im direkten Modellvergleich theoretisch Ausnahmen geben kann). Welche genau es wird, ist eher zweitrangig, denn alle haben ihre Vorzüge.
Anhand der technischen Daten als optimal zu bewerten sind:
https://geizhals.de/hp-pavilion-32-v1m69aa-a1522271.html - der ausführlichen Bewertung zufolge baugleich zu http://store.hp.com/GermanyStore/Me...content=0&jumpid=af_zky3rxgb21/site:adgoal+DE
http://geizhals.eu/acer-xf270hubmij...c=uk&hloc=eu&v=e&togglecountry=set#filterform
http://geizhals.eu/acer-xf270huabmi...c=uk&hloc=eu&v=e&togglecountry=set#filterform
https://geizhals.de/asus-mg279q-90lm0103-b01170-a1215454.html
nicht ganz optimal:
https://geizhals.de/hp-envy-32-n9c43aa-a1177643.html (keine LFC!)
1. Größe und Auflösung müssen harmonieren. Full HD auf 27 Zoll aufwärts sowie WQHD auf 32 Zoll aufwärts sind nicht zu empfehlen.Faxe schrieb:Weiss nicht so richtig wo ich alles drauf achten muss. TN oder IPS Pannel, Hersteller usw...
nicht ganz optimal:
Den AOC-G2770PF hat sich ein Kumpel vor Weihnachten geholt. Allerdings geht er wieder zurück, gleich aus mehreren Gründen.
Einerseits ist er (Shooterspieler mit ausgeprägten Reflexen und sensibilisiert auf niedrige Latenzen) sehr angetan sowohl von den 144 Hz, als auch von der Freesync-Technologie, die bei diesem Modell ja einen extrem weiten Bereich abdeckt (35-144 Hz).
Andererseits sieht die Schrift laut seinen Aussagen wohl ziemlich "zerfleddert" aus, die Farben sind ihm viel zu knallig und auch nicht richtig einzustellen und - der Hauptgrund - beim Spielen mit hohen Frequenzen geht der Monitor immer wieder sporadisch kurz aus und wieder an. Am Windows-Desktop passiert das nicht und wenn der Monitor per HDMI-Kabel angeschlossen ist (dann ohne Freesync-Support) tritt das Problem auch nicht auf, nur wenn er via DisplayPort-Kabel angeschlossen ist, was bei diesem Modell aber zwingend ist wenn man Freesync nutzen möchte. Der Austausch des mitgelieferten DP-Kabels gegen ein sauteures 21 Gbps DP-Kabel hat das Problem nicht behoben. Daher geht der Monitor zurück.
Kann natürlich sein, dass er ein defektes Exemplar erwischt hat, aber die unsaubere Darstellung und die verfälschten Farben sind wohl unabhängig davon.
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Solche Probleme hört man immer mal wieder von verschiedensten Hardwarekombinationen. Könnte auch ein Problem der Grafikkarte oder der Treiber sein, bzw. falsche DCI-Informationen.
Faxe
Ich hab mich mittlerweile für den iiyama GB2788HS-B1 entschieden. Ich bin sehr zufrieden. Momentan läuft er auf 37-120hz. Das werd ich auch so lassen, da ich mit den FPS je nach Spiel eher im Breich 40-60 bin.
