Gigabyte B550M Aorus Pro
  • Ja
    Stimmen: 1 100,0%
  • Nein
    Stimmen: 0 0,0%
    1
Du hast das Gigabyte B550M Aorus Pro als Top bewertet.
Name:
Hersteller:
Gigabyte
Formfaktor:
mATX
Sockel:
AM4
Chipsatz:
AMD B550
AGESA-Version:
Combo-AM4v2Pi 1.2.0.B
TDP:
105 W
Lüfteranschlüsse:
5 (5 vierpolig)
Speichergeschwindigkeit:
DDR4-3200
Speicherbänke:
4x DDR4
Video-Ausgänge:
HDMI + Displayport
Integrierter Audio-Chip:
Realtek ALC1200
Audio-Ausgänge:
7.1
PCIe-Slots (3):
PCIe 4.0 x16
PCIe 3.0/3.1 x16, elektrisch x4
PCIe x1
SATA-Anschlüsse:
4x SATA 6 Gbit/s
M.2-Anschlüsse (M-Key):
2
2x PCIe + SATA
RAID-Modus:
0/1/10
LAN-Anschlüsse:
1x 1Gb LAN
Primärer LAN-Chip:
Realtek RTL8118AS
USB-Anschlüsse außen:
2x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
4x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
4x USB 2.0
Davon Typ C:
1
USB-Anschlüsse innen:
2x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
4x USB 2.0
Kompatibel zu Ryzen 5000 Kompatibel zu Ryzen 4000 Kompatibel zu Ryzen 3000
Sonstige:
1x seriell, I/O-Blende integriert, USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (extern), Beleuchtung: RGB, 1 Zone (Audio-Signalweg). Header Beleuchtung: 3x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 2A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 5A)
User-Bewertung:
Kaufempfehlung:
0 % (1 Stimme(n))
LordNord
07.09.2005
5.867
529
S-H
  • Docking@Home
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
  • BOINC Pentathlon 2013
  • BOINC Pentathlon 2014
  • BOINC Pentathlon 2015
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2019
  • BOINC Pentathlon 2018
Im Anschluss könnt ihr eure Erfahrungen in Sachen Zuverlässigkeit und Stabilität für dieses Mainboard posten...
Habe das Board jetzt noch recht neu, aber bisher keine Probleme.
Im Gegensatz zu meinem alten A320M-E kann ich den 3900x auch auf Dauervollast betreiben, ohne dass die VRMs ihren Dienst einstellen (sie erreichen ca. 70 Grad und das Gehäuse ist nicht gut durchlüftet, nur ein 120er der raus bläst).
Abzug gibt es jedoch für das Layout:
Der 8-Pin Connector und der Anschluss für den ersten Gehäuselüfter sitzen links oben in der Ecke, eingerahmt von den (scharfkantigen) Kühlkörpern der VRMs. Das ganze ist so eng, dass man da im eingebauten Zustand nicht ran kommt, man muss also die entsprechenden Kabel vor dem Einbau des MBs ins Gehäuse befestigen.
Ansonsten kann ich bisher nur gutes berichten, sehr umfangreiche BIOS Einstellungen.
Die Lüfterregelung ist reagiert allerdings nervöser als beim Asus, da sie sich an der T-Die orientiert, welche beim Matisse ja gerne schnell springt. Asus verwendete hier anscheinend einen Sockelsensor, der langsamer reagierte.
Durch eine abgeflachte Lüfterkurve kann man das aber ausgleichen, allerdings steigt dadurch auch die Durchschnittstemperatur der CPU.
Bin von BIOS F11 auf F13a gewechselt.
Bootet jetzt deutlich schneller ins Windows!
F13 Final-BIOS mit AGESA 1.2.0.3 B und Ryzen 5000G Support
Und ich hab immer noch Bios F4 drauf *lol*
Seit Umzug auf Zen 3 habe ich ein Problem mit den USB 2 Anschlüssen am Backpanel.
Hatte da meine Maus und Tastatur dran, das geht jetzt aber nicht mehr, da es alle paar Sekunden zu Aussetzern kommt, sprich die Maus hakt und Tastatureingaben werden nicht, oder gleich mehrfach übernommen. :(
Seit wie vielen BIOS-Versionen steht jetzt drin, dass das USB-Problem gefixed sein soll? *motz*(seit F11i)
An den USB 3 Anschlüssen funktionieren beide Geräte normal.
Die haben das F13 Bios zurückgezogen und haben F13g wieder online gestellt
Hmm, ich sehe nur das F13 auf der Support Seite, die auch von hier verlinkt wird.
Dann isses wieder zurück. Gestern wars weg.
Neues BIOS F14C, aber anscheinend noch keine neue AGESA Version. :(
BIOS Versionen
  • F18 (27.03.2024)
    1. Checksum : EBEB
    2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.B
    3. Fix AMD processor vulnerabilities security
    4. Addresses potential UEFI vulnerabilities. (LogoFAIL)
  • F17 (27.02.2024)
    1. Checksum : 8521
    3. Supports AMD Picasso APU on B550 and A520 MBs
    4. Fix AMD processor vulnerabilities security
    5. Addresses potential UEFI vulnerabilities. (LogoFAIL)
  • F17d (25.12.2023)
    1. Checksum : EB89
  • F17c (20.09.2023)
    1. Checksum : D27A
  • F17b (09.08.2023)
    1: Checksum : E955
    2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.A
  • F17a (18.07.2023)
    1. Checksum : 97B5
    2. AMD AGESA V2 1.2.0.8
    3. Optimized performance for Ryzen 5000 X3D series processors
  • F16 (12.07.2023)
    1. Checksum : B7A9
    2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.8
    3. Optimized performance for 5800X3D
    4. Addresses download assistant vulnerabilities reported by Eclypsium Research
  • F16e (01.06.2023)
    1. Checksum : EFD3
    2. Addresses download assistant vulnerabilities reported by Eclypsium Research
  • F16c (23.03.2023)
    1. Checksum : D26E
  • F16b (08.02.2023)
    1. Checksum : 74AB
