Nach dem Zusammenbau funktioniert 'noch' nichts!! Bräuchte Hilfe
- Ersteller Kickerstar
Kickerstar
Hallo Forum,
ich habe das erste Mal einen Rechner zusammengebaut. Dabei habe ich folgende Komponenten verwendet:
1. AMD Athlon II X4 620, 4x 2.60GHz, boxed
2. ASUS M4A785D-M PRO, 785G (dual PC2-8500U DDR2)
3. Western Digital Caviar Green 1000GB, 32MB Cache, SATA II
4. LiteOn iHOS104, SATA, schwarz, bulk
5. be quiet Pure Power 300W ATX 2.3
6. Sharkoon Temptation
7. Transcend JetRAM DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800)
8. TerraTec Cinergy S2 CI, DVB-S2, PCI (10544)
9. Xigmatek HDT-S963 (Sockel 775/754/939/940/AM2/AM2+/AM3)
Ich habe alles bis auf die TerraTec eingesetzt. Die Spannungsversorgung funktioniert, ich höre, dass die Festplatte, der Lüfter über dem Prozessor und das Laufwerk arbeiten, dennoch kommt der Rechner nicht bis zum POST – Power On Self Test.
Für jegliche Hilfe wäre ich unheimlich dankbar, da die Suche mich auf Dauer verrückt macht.
Schon mal vielen Dank
TAL9000
- nähe Giessen
- Ryzen 3700X; 4650G; Radeon RX6950XT; RX6500XT
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
den 12V Stecker für die CPU vergessen?
Ansonsten wird das ein Ratespiel, du sitz davor und wir hier...
TAL9000
TAL9000
Kickerstar
Hey!
Das Motherboard wird mit Strom versorgt, habe den 20+4 (24)-poligen ATX-Anschluss eingesetzt.
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
thor37
Captain Special
- Mittelfranken
- Core2Duo E8400+Xigmatek HDT-S1283
- ASUS P5QL-Pro
- 3x 1GB Aeneon DDR2-800
- Palit GTX 260 Sonic 216SP
- 22" LG W2242T
- 320GB Samsung Spinpoint F1
- LG GH20N
- Antec NSK 4480B
- Antec 380W/80+ incl.
- Vista 64-bit/ Ubuntu 9.10
- Opera, Firefox
Und dazu brauchst du auch noch den 4-Pin-Stecker für die CPU.
Kickerstar
Der ist auch mit dem Netzteil verbunden.
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
Lautsprecher angeschlossen, irgend was am Pipsen?
Ansonsten alles raus was nicht muss, also nur 1x Ram, CPU+Kühler, NT und Monitor am Ausgang, ggf. mit andern Modul/anderen Steckplatz getestet, ansonsten MB/CPU oder eine Spannung des NTs (eher unwahrscheinlich aber möglich) defekt. Meine Glaskugel sagt nicht mehr aus, ohne mehr Infos oder Gegentest mit funktionsfähigen Komponenten keine weitere Fehleranalyse möglich. Der Rest ist raten...
Da es dein erster PC ist sind viele Fehler möglich, der 12V Stecker ist der beliebteste.
TAL9000
TAL9000
Kickerstar
Ich habe es bereits mit einem Ram ausprobiert. Habe auch keine Lautsprecher angeschlossen.
Kurze Zusammenfassung:
Das Motheboard ist mit zwei Anschlüssen an dem Netzteil angeschlossen.
Die Festplatte und das Laufwerk sind mit SATA-Anschlüssen sowohl an das Netzteil als auch an das Motherboard angeschlossen.
Der Prozessor sitzt auf dem Setzplatz und darauf ist der Kühler, der schon arbeitet.
Mehr habe ich bisher nicht gemacht.
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
Kickerstar
Ich höre keine Beep-Signale, An dem Steckplatz, den du mir gezeigt hast, habe ich alles angeschlossen, was mir das Gehäuse hergab (Standby, Reset, IDE, P+/P-). Die Anschlüsse des Gehäuses für HD Audio passen allerdings nicht drauf.
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
el_burro_rojo
- Hanau
- Lenovo Thinkpad Edge E535
- AMD FX8350 Black Edition
- ASUS M5A97 R2.0
- ASUS Triton 85
- 2x Kingston KVR1333D3N9/4G 8192 MB
- NVidia GeForce GTX550
- Acer G226HQLBbd 22" 1920x1080; Medion 20220 20" 1600x900
- 1x SanDisk 64 GB
- 1x Samsung 500 GB, 1x Samsung 1TB, 1x HGST 320GB
- LG GH22LS20
- onboard HD-Audio
- Zalman Z9
- 560W Sharkoon
- Windows 8.1 Pro
- Opera Chromium
EDIT:
hier stand mal Mist
hier stand mal Mist
Kickerstar
Bei den Ram hatte ich nur das Problem, dass sie nicht mit den Seitenbefestigungen festgemacht werden konnten. Sie passen rein und in dem User Guide des Motherboards steht, dass DDR2-800 Mhz eingesetzt werden können. Transcend wird auch aufgelistet, aber nicht exakt diese Spezifikation.
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
Wenn sie rein passen geht auch die seitliche Verrieglung zu.Bei den Ram hatte ich nur das Problem, dass sie nicht mit den Seitenbefestigungen festgemacht werden konnten. Sie passen rein und in dem User Guide des Motherboards steht, dass DDR2-800 Mhz eingesetzt werden können. Transcend wird auch aufgelistet, aber nicht exakt diese Spezifikation.
Ausbauen, schauen ob die Kerbe übereinstimmt, einbauen, drücken bis Einrasten und hoffen das alles noch i.O. ist. Das drücken bei neuen Boards ist etwas zwischen zu viel und zu wenig... schwer zu beschreiben, muss man im Gefühl haben. Aber die Seitenverrieglungen sind genormt und selbst wen sie zu sind, hatte ich schon Speicher die saßen in der Mitte noch nicht sauber drin.
TAL9000
Comguard
- Thinkpad X230t
- Intel i5 3450
- Gigabyte GA-H77-DS3H
- Scythe Mine 2
- 2x4GB Kingston LoVo DDR3-1600
- HIS IceQ Turbo 7850
- 23" Samsung SyncMaster P2350
- Samsung 830
- Sony
- Asus Xonar DGX
- Corsair Carbide 500R
- BeQuiet Straight Power E9 450 W
- Windows 7 Professional
Hm, hier wird es als DDR2-Board angezeigt?
http://geizhals.at/deutschland/a447176.html#
Was mir noch einfällt: Lüfter vom Kühler angeschlossen? Vielleicht mag es nicht hochfahren weil es denkt es ist kein Kühler vorhanden.
Nur so eine Idee.
Nur so eine Idee.
Kickerstar
Hey TAL9000,
du bist echt der geilste!!!! BESTEN DANK!!!!!!!!!!!!!!!!
Mir fehlte das Gefühl zum Reinstecken der Rams, oh maaaaaaaaannnnnnnnnnn
Nochmals besten Dank
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
Scheint funktioniert zu haben, viel Spaß mit deinen System.
TAL9000
TAL9000
Kickerstar
Nachdem mir so gut geholfen wurde, habe ich leider ein etwas lautes Problem:
Mein Lüfter läuft permanent auf Hochtouren, könntet ihr mir sagen, woran es liegt. Es nervt schon ungemein!!!
Ich installiere gerade die wichtigsten Tools und es ist arg laut.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Dann aktiviere mal im Bios die Lüftersteuerung. Sollte unter dem Punkt "Health" (oder so ähnlich) zu finden sein.
Bzw. Asus Q-Fan.
Bzw. Asus Q-Fan.
Kickerstar
Ich werde es so schnell wie möglich testen, allerdings ziehe ich gerade 75 windows updates. das dauert jetzt ein wenig.
Meld mich dann nochmal.
Com. Tubbie
- bei Bonn
- Lenovo Thinkpad Edge E320
- AMD FX 6300
- Gigabyte GA 970A-UD3P
- Alpenföhn Sella
- 8 GB Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866
- MSI R7 265 OC
- 21,6" Samsung 223 BW @ 1680x1050
- SanDisk UltraPlus 128 GB
- Samsung Spinpoint F1 HD502IJ, 500GB
- Samsung SH-D163B SATA
- OnBoard + Teufel CE
- Coolermaster Elite 330
- Seasonic S12II 330W
- Win 7 64 Bit
jo, das mit dem reinstecken der Hardware bei neuen Boards hat mir auch schon Probleme bereitet. Einmal wollte z.B. die Verriegelung vom CPU Kühler nicht zugehen, ging nur mit viel Kraft. Beim Zusammenbau ist halt Gefühl ganz wichtig, ansonsten ist es ja nciht so schwierig, im Prinzip einfaches Try and Error Vorgehen. Alles passt ja nur an eine Stelle
Und zu deinem neuen Problem... wie schon gesagt, im Bios die Lüftersteuerung aktivieren. eißt überall ein wenig anders, aber den Punkt gibt es irgendwo.
TAL9000
- nähe Giessen
- OnBoard
- VERTI WM25
▼50 MBit
▲10 MBit
