News SETI.Germany : MilkyWay@home: Wartung am 28.02., neue N-Body-Anwendung
- Ersteller P3D-Bot
P3D-Bot
Bot von P3D
Am heutigen Mittwochnachmittag wird das Projekt wieder einmal eine kurze Wartungspause einlegen. Anschließend sollen WUs für eine neue Version der N-Body-Anwendung bereitgestellt werden, welche zusätzlich zu den bisherigen Parametern auch passende Umlaufbahnen modelliert. Diese wird parallel zur alten N-Body-Version angeboten und kann in den Projekteinstellungen unter dem Namen Milkyway@home N-Body Simulation with Orbit Fitting separat ausgewählt werden.
Hallo zusammen,
Ankündigung
Ich werde am 28.02.2024 um 16:00 MEZ Wartungsarbeiten am Server durchführen. Der Server sollte höchstens ein paar Stunden nicht erreichbar sein.
Ich werde zudem neue WU-Serien für eine neue Anwendung namens Milkyway@home N-Body Simulation with Orbit Fitting bereitstellen.
Neuigkeiten
- Fehler behoben, welcher zu Warnhinweisen auf den Profilseiten und im Forum führte
- Anführungszeichen oben auf der Startseite entfernt
In Arbeit
- fehlerhafte GFLOPS-Schätzung
- Ursache der außer Kontrolle geratenen WU-Erzeugung
Danke,
Kevin
27.02.2024, 19:29:01 MEZ
Originaltext:
Zitat von
Hello everyone,
Announcement
I will be doing some server maintenance on 28 Feb 2024 at 15:00 UTC. The server should only be down for a couple of hours.
I will also be putting up new runs under a new application called Milky Way N-Body Orbit Fitting.
Update
- Fixed error causing warning messages to appear on people's profiles and on the Message Boards
- Removed the quotation mark that was appearing at the top of the home page
Working on
- GFLOPS error
- Cause of runaway WU generation
Thank you,
Kevin
27 Feb 2024, 18:29:01 UTC
Lese weiter bei SETI.Germany....
Hallo zusammen,
Ankündigung
Neuigkeiten
In Arbeit
Danke,
Kevin
Originaltext:
Announcement
Update
Working on
- GFLOPS error
Thank you,
Kevin
