News SETI.Germany : SRBase: Problem mit angehaltenen WUs unter Linux, R622 bewiesen
- Ersteller P3D-Bot
P3D-Bot
Bot von P3D
Es wurden Beobachtungen gemeldet, dass laut BOINC angehaltene WUs aller CPU-Subprojekte unter Linux in Wirklichkeit weiterlaufen. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass die WU fertig berechnet wird, während BOINC nichts davon mitbekommt, und beim Fortsetzen dann von vorne begonnen wird. An einer Lösung wird gearbeitet, bis dahin sollten diese WUs besser nur von Rechnern bearbeitet werden, die sie ohne Pause abarbeiten können (wobei ein Rechnerneustart hier kein Problem darstellt).
Linux-Wrapper-Problem beim Anhalten von WUs
Ein Teilnehmer hat das Problem gemeldet, dass WUs unter Linux weiterlaufen, wenn sie angehalten werden. Das Problem scheint schon mit dem alten Wrapper seit 2014 bestanden zu haben, aber niemand hat es bisher gemeldet. Dies führte auch zu dem Problem, dass während des Pentathlons manche WUs deutlich länger liefen als erwartet. Die Prüfung einiger Log-Dateien zeigte, dass die WUs neu gestartet wurden, nachdem sie schon fertig berechnet waren.
Falls ihr keine anderen Projekte laufen lasst, hat das Problem keine Auswirkungen.
Wir versuchen, das Problem so bald wie möglich zu beheben.
09.06.2023, 15:25:21 MEZ
Erfreulicher ist die Nachricht, dass durch Finden einer Megaprimzahl bewiesen werden konnte, dass k=90 die kleinste verallgemeinerte Riesel-Zahl zur Basis b=622 ist:
Megaprimzahl zur Basis R622 / Basis bewiesen
IDEA, Mitglied des Teams Idea Digital Imaging, hat eine Megaprimzahl zur Basis R622 gefunden.
Die Primzahl 78*622^402915−1 hat 1 125 662 Dezimalstellen und erreicht die Top 5000 in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen. Mit diesem Fund ist zudem die verallgemeinerte Riesel-Vermutung zu dieser Basis bewiesen!
25.05.2023, 8:37:22 MEZ
Originaltexte:
Zitat von
Linux wrapper suspending task issue
A user has reported an issue with suspending tasks on linux, the WU is running further, the problem seems to be since 2014 with the old wrapper but nobody have seen this yet. This is also the issue during the Pentathlon where some WUs took much longer than expected. After checking some logs the WU restarted after it was already finished.
If you dont run other projects the issue has no affect.
We are trying to fix this as soon as possible.
9 Jun 2023, 14:25:21 UTC
Zitat von
base R622 Megaprime / proven
IDEA, a member of the team Idea Digital Imaging found a megaprime for base R622.
The prime 78*622^402915-1 has 1.125.662 digits and entered the TOP5000 in Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database. With this find it is also proven the base!
25 May 2023, 7:37:22 UTC
Lese weiter bei SETI.Germany....
Originaltexte:
![Zitat Zitat](https://www.seti-germany.de/forum/images/misc/quote_icon.png)
