OC Hilfe
- Ersteller maximus
maximus
hi Leute
bin rookie bei AMD und möchte mein prozzie OC.
Wie soll ich vorgehen ? Mein System:
TB 1333@1400(mehr habe mich nicht getraut),256 MB Ram Infineon 133@143(2-2-2), Asus A7V133,Alpha 6035 Kühler mit Y.S. Tech Lüfter, Arctic Silver 2 WLP,Win 98SE, Midi Tower mit 2 Lüfter(Papst 80 rei und 40 raus).Tem.mom.42.5 Idle und 53 vollast.
Noch etwas : welche Temp. sind kritisch und was machts ihr im Sommer ?
Cu
Cu
Hi!
Ich denke, knapp über 1,5 GHz sollten bei dir drin sein. Versuchs mal mit 11x140 oder 10,5x145. Vielleicht schafft dein RAM auch 10x150, das wäre am besten. Auf jeden Fall solltest du deine Kühlung dann verbesseren, da die Temp nicht höher als 55 Grad unter Vollast sein sollte. Eventuell wäre ein guter Bigtower besser um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
Cu
Enrico
Cu
Enrico
maximus
hi,
jetzt bin ich bei 1450 und die temp. 57. das system ist stabil.will ca. 1std spielen, und dann weiter rauf.
cu
cu
maximus
hi,
schön wäre es , schuldigung, temp gemessen mit sandra. 1.5 std giants gespielt-57grad.und ohne gehäuse 48. 1500 bei 10x15 ist nicht mehr drinnen.
hast mir nicht beantwortet, was passiert im sommer? muss ich das gehäuse offen haben?(OHNE OC)
cu
cu
Beetlejuice 1300
Kannst Du ja immer Sommer mit offenen Gehäuse probieren, sonst runtertakten.
mayix
Den 1.33 kannst du rihig bei 145*10.5 laufen lassen das sind 1.522GHz das macht der ganz locker mit!
oder gleich fsb von 160/ multi 10... das macht der auch mit... jedenfalls manchmal...
einfach probieren... evtl mit burnin oder warmup.
hol dir einen kanie oder einen swiftech 370 oder 462!
dann haste auch ne gute kühlung zum oc!
O
Old_Guest
Alles Gelaber
die temp is bei asus boards anders, da Asus die Temperatur Sensoren nicht unter dem Sockel platziert wie andere Mainboard Hersteller. Nix mit paar Grad drauflügen
TiCaL
TiCaL
