Reczhner bleibt beim booten hängen wen er kalt ist
- Ersteller OwenBurnett
OwenBurnett
Ich habe da ein alten rechner AMD Opteron dual core, auf einem SK8V mobo,
der lief bei mir als home server für die letzten 5+ jahre und davor gute 3 jahre 16 h/tag.
Jetzt habe ich ein neuen home server, und wolte den hier benutzen um paar netzwerk simulationen laufen zu lassen.
Und dabei ist mir ein seltsames problem untergekommen, es scheint das er solange die HW kalt ist nihct booten will, sprich er hängt sich beim windows start auf, auch beim aufwachen aus hibernate, etc...
Erst wen ich ihn so aufgehangen paar ~10 min stehen lasse oder ununterbrochen zu booten probiere bootet er und dan läuft es bis zum abend ok.
der Serverraum (a.k.a. Abstelkammer *g*) war die letzten tage ziemlich gut gekühlt (Winter + halboffenes Fenster), also die HW ist nach der nach schön auf 10 - 15°C temperiert
Ich vermute mal ganz stark das da irgendwelche Elkos langsam den Geist aufgeben, eine optische Inspektion war aber nicht sehr aufschlussreich.
Hat hier vielleicht jemand eine idee wie ich herausfinden könte ob meine vermutung stimmt und welche elkos es sind ohne auf blosen verdacht alle zu tauschen?
LG
Owen
LG
Owen
Backfire
- Flagranti/ Süd- Hessen
- Toshiba Satellite L500D-12T/ Eee PC 1201HA
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- Scythe Big Shuriken mit Noiseblocker BSP PL-2
- 4x4GB TeamGroup Elite DDR3-1333
- Sapphire HD4890 Vapor-X 1GB
- Samsung 226BW, Toshiba 40TL868G
- OCZ Vertex 3 120GB + 2x Samsung SpinPoint T166 HD501LJ 500 GB
- DVD-Brenner LG GSA - H66N
- ASUS Xonar D1
- SilverStone Lascala LC20 schwarz
- Sharkoon Rush Power M SHA-R400M 400W ATX 2.3
- 7pro 64bit
- D-Link DNS-323 mit 2x 1TB Samsung HD103UJ, , MX518/ SteelSeries 4HD, , Logitech X-530, Akasa Card Read
Einen Tipp, wie du herausfinden kannst ob es die Elkos sind, und wenn ja dann welche kann ich dir leider nicht geben, aber meine Vermutung wäre die gleiche wie deine.
Mystery
Elkos halte ich für sehr wahrscheinlich.
Entweder auf dem Board oder im Netzteil, wobei das Board wahrscheinlicher ist. Wenn du ein zweites Netzteil hast, lässt sich schonmal eine der beiden Komponenten ausschließen.
Wenn eine optische Inspektion keinen eindeutig defekten Kandidaten hervorgrbracht hat, wirds natürlich etwas schwieriger.
Halbwegs gescheit messen (mit Multimeter) lassen sich die Dinger nur im ausgebauten Zustand, da der Gesamtstromkreis oft viel zu viel dazwischenfunkt.
Wobei der Austausch aller Kondensatoren oft empfehlenswert ist (sollten diese die Ursache sein). Denn selbst wenn ein Bauteil optisch offensichtlich eine Macke hat und gewechselt wird, können andere auch betroffen sein obwohl man nichts sieht. Und selbst wenn man die defekten getauscht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Kondensatoren gleichen Alters auch bald abrauchen, relativ hoch.
Daher am Besten immer komplett wechseln.
Worauf hast du beim Inspizieren des Boards geachtet?
Kondensatoren können auslaufen, platzen, sich wölben etc.
Schon geringe Anzeichen deuten in der Regel schon auf einen Defekt hin.
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
Tippe auch auf die Elkos IM NETZTEIL selbst schon genauso erlebt. Rechner der monatelang ohne Reboot lief nach einer kurzen Kaltphase (wenige Stunden) erst nach warmföhnen des Netzteil wieder zum Starten zu bewegen gewesen.
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- SIMAP, SETI, COLLATZ
- Lenovo X200 T
- EVGA RTX2060 @ 2100/7800
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- ThermalTake H200 weiß
- Corsair HX850 80+ Gold
- G500
Wollte ich eben schreiben, nimm mal den Föhn in die Hand...
OwenBurnett
Ich habe hauptsächlich auf Wölbung und auslaufen auf der Oberseite geachtet, allerdings nur im noch verbautem zustand, wen ich das Board Ausbaue und entstaube sehe ich vielleicht mehr.
Ich habe ein paar unbenutzte Netzteile herumliegen nur wies ich nciht welche noch gehen, aber das lässt sich ja herausfinden *g*
Das teste ich dann demnächst.
Föhnen ist auch eine gute Idee, kannte ich noch nciht den Trick,
so könnte ich auch herausfinden wo in etwas der Fehler sitzt.
2fast_speedy
- c:\winnt35
- Dell Latitude C400 1.2Ghz, 1GB RAM, 32GB SSD DuraDrive ET2, WinXP
- 4x AMD Opteron 885 (Sockel 940)
- TYAN Thunder K8QW (S4881)
- 4x Go Cooling Ice Rex Wasserkühler
- 8x1GB DDR1 PC3200 ECC Registered
- ATI Radeon x1950XTX
- 21" TFT,Dell E207WFP, 1680x1050
- 2x 120GB SSD ~ADATA S510~ Fw3.3.2
- 1x Samsung HD501LJ 500GB
- LG GSA-4163B Multi DVD Brenner
- Terratec PCI
- Zur Zeit Freiluft Tischinstallation
- Turbo-Cool 1200W
- Windows Server 2008 x64
- Firefox & Chrome
- 8 Cores - 4 CPUs - 1 Bediener
Viel Glück mit dem Föhn bzw. dem Tauschen der Elkos (falls die der Grund für den Ausfall sind),
ansonsten musst Du dir wohl gedanklich schonmal ein Ersatz SK8V Mainboard zulegen.
Ist ja nun schon etwas "reifer" das MB, da dürfte sich doch günstig Ersatz in der Bucht finden lassen bevor der Lötkolben geschwungen werden muss.
Mystery
Wobei ich persönlich einen Elkowechsel dem Neukauf vorziehe, da letzteres meist teurer ausfällt und man theoretisch schnell wieder vor demselben Problem stehen kann, denn die Elkos auf dem Ersatzboard sind auch nicht neuer als die eigenen defekten.
OwenBurnett
Das SK8V ist ein Socket 940 board also auch für opterons geeignet, es war recht selten und das einzige ebay angebot ist 100€ sofortkauf *g*
Auserdem das board ist ja nicht kaputt, elkos sind ja "Verschleißteile", das jetzt weg zu schmeißen wäre so als wen man ein auto wegschmeißt nur wiel die reifen schon abgefahren sind *g*
8)
8)
2fast_speedy
- c:\winnt35
- Terratec PCI
- Turbo-Cool 1200W
- Firefox & Chrome
Ich habe hier ja auch ein SK8V am laufen, das in der Bucht aktuell nix günstiges dabei ist habe ich eben auch gesehen, schade.
Dann bleibt dir also nur der Elko-Tausch übrig und das Netzteil zu überprüfen.
Ich drück Dir zumindest die Daumen, das dein SK8V keinen Kälteschaden in Form von Haarrissen oder kalten / abgelösten Lötstellen am PCB bekommen hat.
OwenBurnett
"Kälteschaden" kann ich mit bei > 0°C nicht vorstellen.
Und in dem Raum liefen immer andere Rechner durchgehend also da wird so zu sagen e'h geheizt.
Also es haben da mit ziemlicher Sicherheit immer + Grade geherrscht.
