Startprobleme mit ECS A740GM-M Sockel AM2+
- Ersteller Freak80
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe mir vor ein paar Tagen das Elitegroup A740GM-M gekauft und passend dazu ein Athlon x2 5200 Prozzi.
Das Board hat ja nur ein IDE Steckplatz und sechs S ATA Steckplätze.
Am IDE steckt die Platte Seagate 80 gb und das DVD laufwerk steckt am S ATA.
Nun zum Problem;
das Bord läuft aber die Platte startet nicht.
Habe die Platte komplett neu formatiert.
Muss die Platte etwa auch am S ATA steckplatz weil das Board sie nur da erkennt oder wo ist das Problem?
Wäre echt toll wenn mir da einer weiter helfen kann!!!
Liebe grüße Freak80
Nun zum Problem;
Liebe grüße Freak80
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Schau mal ob die Platte richtig auf "Master" gejumpert ist und tausch mal das Kabel gegen ein anderes 80poliges PATA Kabel.
Wow das ging ja schnell! Vielen dank Kiri.
Habe das S ATA kabel heute erst neu gekauft, ist das andere besser?
Habe bei der Platte schon master und slave ausprobiert, nichts hat geholfen.
Habe auch meine Samsung 120 gb rangehangen, hat auch nicht geklappt.
Was auch komisch ist, dass die gelbe Kontrollleuchte an der front des towers ständig blinkt.
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Irgendwie kann ich dir nicht ganz folgen.. ist die Festplatte jetzt eine mit SATA oder eine mit PATA Anschluss?
Darksystem
- Ruhrpott
- AMD Phenom II X6 1055T
- ECS A790GXM-A
- Boxed Kühler
- 2x2GB Transcend DDR-II 800MHz
- XFX Radeon HD5670
- 22" ASUS 1680x1050, 19" Philips 1280x1024
- 500GB WD S-ATA II
- Philips DVD-Brenner
- Sound onBoard
- Xigmatek Asgard
- Cooler Master Real Power M520
- Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Bit
- Google Chrome
Also die Platte steckt am PATA (IDE oder auch ATAPI genannt) und das Laufwerk am SATA
Und erstmal sage Ich willkommen auf dem Planeten^^
Und man kann unabhängig im S-ATA und am IDE Platten oder ggf. Laufwerke dran haben, damit hat es nix zutun. Erkennt er denn im Bios die HDD ?
Hallo Darksystem, danke für die freundliche Begrüßung.
Du hast es richtig verstanden was ich sagen wollte.
Ich habe meine Platte an meinem anderen Haubtrechner angesteckt, wo sie auch gleich erkannt wurde also, heile muss sie ja sein.
An meinem neuen System startet sie noch nicht. Sie läuft an, aber es passiert nichts. Normalerweise piept sie ja und es kommt ein Startbild am Bildschirm. Aber bei mir noch nicht.
Darksystem
- Ruhrpott
- ECS A790GXM-A
- Boxed Kühler
- XFX Radeon HD5670
- 500GB WD S-ATA II
- Sound onBoard
- Xigmatek Asgard
- Google Chrome
Ok, also hm... kannst du vllt. mal im Bios gucken oder unter der Boot Reihenfolge was dort alles steht ?
Darksystem
- Ruhrpott
- ECS A790GXM-A
- Boxed Kühler
- XFX Radeon HD5670
- 500GB WD S-ATA II
- Sound onBoard
- Xigmatek Asgard
- Google Chrome
Also : Du kommst aber im Bios rein oder ?
Und wenn du kein Boot Bildschirm bekommst, kann es daran liegen dass du noch dein altes OS hast ?
Du kannst zu 10% nach Mainboardwechsel dein OS starten (OS = Betriebssystem), und ansonsten neu installieren^^
Darksystem
- Ruhrpott
- ECS A790GXM-A
- Boxed Kühler
- XFX Radeon HD5670
- 500GB WD S-ATA II
- Sound onBoard
- Xigmatek Asgard
- Google Chrome
Achssoooooo xD, ja dann sollte es gehen^^.
SOOOOO, habe zu dieser späten Stunde noch ein neues Betriebssystem windows xp prof. draufgespielt.
Das Board startet trotzdem nicht. Ich hab heute kein bock mehr. Solche probleme hatte ich auch noch nicht. Hatte ja sonst auch nur MSI Boards.
Darksystem
- Ruhrpott
- ECS A790GXM-A
- Boxed Kühler
- XFX Radeon HD5670
- 500GB WD S-ATA II
- Sound onBoard
- Xigmatek Asgard
- Google Chrome
Irgendeine Fehlermeldung ? Hat er beim installieren die HDD angezeigt ?
Hallo Dark,
Also habe gestern abend noch Betriebssystem install. und er startet trotzdem nicht.
Die Festplatte ist nicht kaputt da sie bei meinem anderen pc sofort startet und auch das neu raufgespielte os sofort durchstartet.
Habe schon eine ganz schlimme befürchtung das eins von den neuen sachen kaputt ist. entweder cpu board oder ddr 2 speicher
was allerdings nicht sein kann denn sie sind nagelneu
Lalle
- Berlin im Süden
- Acer Aspire One D250 (10",Atom N270,1GB Ram,160GB HD)
- AMD Phenom II X4 920@1,23V
- Gigabyte M56S-S3 AM2
- Zalman 9700 LED
- 4x1GB TakeMS DDR2-800 (4-4-4-12-2T)
- Gigabyte GTX 460 1024mb OC
- Samsung 2253LW 21,6"
- Samsung 500GB/200GB
- LianLi PC-7FNW
- Enermax Liberty 400W
- Windows 7 HP 64-bit SP1
- IE9
- Logitech MX 518
Hi Freak,wenn du nichtmal ins BIOS kommst (habe ich das jetzt richtig verstanden?) ist doch was oberfaul.CPU und Speicher korrekt verbaut?NT korrekt am Board angeschlossen (den 20/24 Pin und wenn vorhanden den 4 Pin)?An/Aus Schalter korrekt angeschlossen?CPU Lüfter angeschlossen?
Greetz
Greetz
Hallo Lalle,
das sehe ich auch so das da was oberfaul ist.
Ich habe eben nochmal nachgeschaut.
CPU ist richtig verbaut, kann man ja eigentlich auch nichts falsch machen da sie ja an einer ecke makiert ist mit nem feil und auch nur so paßt.
Ram passen auch nur in einer richtung, also auch korrekt.
Netzteil ist auch alles angeschlossen, 24 pin und 4 pin 12 volt.
An/ Aus schalter ist nach Handbuch angeschlossen, habe auch noch nichts weiter wie zb. usb usw. angeschlossen damit ich eine fehlerquelle weniger habe.
Ich bin kurz davor den ganzen scheiß zu reklamieren!
Ich habe ein Billig Netzteil dran mit 550 watt, ist aber für AMD und Pentium 4 zugelassen.
Kann es daran liegen?
Hat das Teil vieleicht zuviel watt?
Lalle
- Berlin im Süden
- Zalman 9700 LED
- LianLi PC-7FNW
- IE9
- Logitech MX 518
Kommst du ins BIOS wenn du nur mit CPU,Ram und Grafik bootest?CMOS reset versucht?
Greetz
Greetz
Was ich noch erwähnen muss ist mir gerade eingefallen. Ich habe kein Diskettenlaufwerk angeschlossen, da auch kein ide steckplatz dafür vorhanden ist. Gibts es überhaubt S ATA Diskettenlaufwerke?
Ich versuche es mal eben Lalle.
Also es passiert auch nichts
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
PATA oder SATA Floppys gibt es nicht, nur welche mit Floppy-Anschluss oder USB. Da das Board keinen Floppy hat, bleibt nur USB.
Lalle
- Berlin im Süden
- Zalman 9700 LED
- LianLi PC-7FNW
- IE9
- Logitech MX 518
Gar nichts?
MB beim Einbau in das Gehäuse durch falschplazierte Abstandshalter kurzgeschlossen?
Greetz
PS.ein paar ausführlichere Infos wären schon hilfreich
Darksystem
- Ruhrpott
- ECS A790GXM-A
- Boxed Kühler
- XFX Radeon HD5670
- 500GB WD S-ATA II
- Sound onBoard
- Xigmatek Asgard
- Google Chrome
Wieso sollte er das Bios updaten ? Daran kanns wohl weniger liegen, und es gibt Floppy zu S-ATA Adapter, aber werden meist garned als A:\ erkannt. Lass es einfach sein mit'm Floppy... haste ne Kamera ? Könntest ja mal evtll. paar Fotos machen.
kleiner867
Redshirt
Hallo Leute,
Ich habe das selbe Problem wie Freak80. Ich das selbe Mainboard und den gleichen Prozessor wie Freak80 und die sind neugekauft. Nur habe halt eine IDE-40GB Platte von Seagate. Das Netzteil hat 450 Watt Leistung.
Danke fuer eure Hilfe
skor
Hallo Freak80, kleiner867 und all der andere Rest der so mitliest
Habt ihr mal versucht das Board ohne jegliches Laufwerk zu starten?
Würde euch nämlich empfehlen alle Laufwerke abzuschließen und dann versuchen ins BIOS zu gehen!
kleiner867
Redshirt
Hallo, ich habe das Problem gelöst. Danke trotzdem für die Antwort. Aber ich habe noch ein Problem. Bei mir funzt der 2. Core nicht. Habe AMD Dual Optimzer installiert, aber ändert sich nichts. Habe auch Everest und CPU-Z, da zeigt er nur mir 1 Kern an.
- 810K
