Temperaturen: Athlon II X4 640 mit Zalman CNPS9700 NT
- Ersteller Zwen
Zwen
- eine elektronische Schaltung, die Befehle ausführt
- die zentrale Platine eines Computers
- damit wird thermische Energie entzogen
- speichert auszuführenden Programme oder Programmteile
- wandelt Daten um, dass der Monitor sie als Bild wiedergeben kann
- Ausgabegerät zur Darstellung von visueller Information
- Speichermedium, gewährleistet nichtflüchtige Speicherung
- ermöglicht den Zugriff auf optische Datenträger
- verarbeitet analoge und digitale Audiosignale
- eine feste Hülle die den Inhalt schützend umgibt
- Baugruppe zur Energieversorgung
- Sammlung von Computerprogrammen
- Software zur Darstellung von Webseiten
- was nicht in das Kategorienschema passt
Hi Leute,
ich wollte man Fragen, was ihr dazu meint:
Derzeit ist einen X4 640 auf meinem ASUS M2N32-SLI Deluxe zuhause.
Auf dem Mainboard ist das aktuelle 5002 Beta Bios von Asus geflashed.
Das System läuft absolut Fehlerfrei, die Performance ist zufriedenstellend.
Allerdings was zu den Temperaturen, das kann ALLES nicht stimmen.
Der Prozessort läuft derzeit testweise, 6h prime stable mit:
(Der Zalman CNPS9700 NT dreht mit 1250U/min + 2*120mm Lüfter @ 800U/min)
- Spannung: real 1,400V (weniger noch nicht probiert)
- Taktfrequenz: 14*250 = 3500MHz
1. Coretemp sagt, bei diesem Setting: 45-46°C
2. EVEREST und andere Tools sagen: 73-75°C
Mein Problem, der Kühler ist an keiner Stelle wirklich handwarm!
Da sind selbst die Kühlelemente vom Arbeitsspeicher wärmer.
Ich möchte gerne wissen, ob da dennoch 71°C Prozessortemperatur sein können?
Ich denke nicht, die Wärme sollte ja eigentlich ans Kupfer abgegeben werden?
Wenn der Prozessor 71°C haben sollte, muss der Kühler doch wenigstens handwarm werden?
Weder die Bodenplatten, noch die Heatpipe oder Kühlrippen sind handwarm.
Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass der Zalman, mit der doch dürftigen Gehäusebelüftung, den X4 (3,5GHz und 1,4V) unter Vollast unter 50° halten kann.
Zwen
Zwen
Gast11112012
Typischer Auslesefehler der Athlons. Den Wert der Core ausliesst ist soweit richtig.
Was sagt den Everest bei den einzelnen Cores? anstatt bei der ganzen Cpu?
Gruss Djklm
Gruss Djklm
Zwen
Hi DjKlm2007,
EVEREST sagt:
CPU = 73°C
1. CPU / 1. Kern = 45°C
1. CPU / 2. Kern = 45°C
1. CPU / 3. Kern = 45°C
1. CPU / 4. Kern = 45°C
Ich schau gleich mal in fix ins Bios, was da steht...
Bios sagt, anfangs 53°C, nach wenigen Sekunden 48°C.
EVEREST sagt:
CPU = 73°C
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- X6 1055T/X4 810@3,25Ghz
- 5870 / Vapor-X 5770
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
- Win 7 64bit / Win7 64 bit
Everest liest gerne Mist aus. Keine Ahnung warum das überhaupt verwendet wird. Allgemein solltest du deinen Kühler nicht unterschätzen, der 9700 mag zwar nicht mit aktuellen High End Modellen mithalten können, aber im oberen Mittelfeld kann er sich gut ansiedeln.
Geh mal vm Bos aus und reche ca. 10° drauf, dann solltest du "grob" die Temperatur unter Last haben.
Allgemein, solange du unter Prime keine Fehler hast und auch ansonsten alles stabil läuft, musst du dir keine Gedanken machen. Eine CPU die einfach durchbrennt ist mir noch nicht unter gekommen. Eine Überhitzung kündigt schon sehr früh durch Abstürtze oder sonstige Fehler an. Auch sollte die CPU dann auch irgendwann selbst drosseln.
Wie gesagt, mach dich nicht verrückt.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Hmm, hat der x4 denn serienmäßig eine fehlerhafte Tempdiode?
Everest liest eigentlich sehr zuverlässig aus.
Eventuell ist es wirklich der recht zweifelhafte Zalmann-Kühler. Knapp 30°C Differenz zwischen Idle und Volllast sind doch eigentlich recht realistisch.
Hat 4 Jahre auf dem Buckel und nur 3 Heatpipes.
Das obere Mittelfeld bezweifle ich stark.
Cherry
- Ilmenau
- Dell Latitude E6510 / 15,6" 1920*1080 / i5-560M / 8 Gig RAM
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- CPU: Noctua NH-U12P@650 rpm - Case-Front: 2x FractalDesign 120@750 rpm / Back: Noctua NF-P12@650 rpm
- 2*4 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 @ 800 MHz 9.0/9/9/24/1T
- Powercolor R9 290 PCS+
- 2x LG 24EB23PY-W 1920x1200
- Crucial M550 512 GB
- 4x Toshiba DT01ACA 3 TB @ Raid 5
- LG GH22NS50
- onboard (Realtek ALC892)
- Fractal Design Define R3
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- Logitech MX Master
- Windows Server 2008 R2 - EnterpriseEdition
- ▼100MBit ▲40MBit
45° bei 1,4 Volt und 3.5 GHz? Never ever. Die 73 halte ich für die sehr viel realistischere Angabe. Eventuell hakts da bei dem Zalman irgendwo beim Wärmeübergang von der Bodenplatte zu den Heatpipes, weswegen dann der Rest vom Kühler nicht richtig warm wird.
Cherry
Cherry
Zwen
@Stechpalme
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass EVEREST recht "genau" ausliest.
@gruenmuckel
Das der Kühler nicht mehr der neuste ist, ist mir auch bewusst.
Allerdings hat er laut Zalman die Freigabe für alle AM3 und 1155 Prozessoren.
@Cherry and ALL
Ich halte die 73°C in soweit nicht für realistisch, da der X4 640 eine maxT von 71°C hat.
Und auf der anderen Seite, wenn der Kern über 70°C hat, MUSS der Kühler (Kupfer) warm werden!
Ich hatte eine ähnliche Fragestellen schon mal zu Sockel A Zeiten.
Fakt ist doch, wenn die Kerne heiß werden, muss auch die Temperatur vom Kupfer (wenigstens Bodenplatte) steigen?
Ich Teste gerade den X4 640 @ 3GHz bei realen 1,30Volt, Zalman @ 1200U/min.
IDLE
CPU = 38°C
1. CPU / 1. Kern = 14°C
1. CPU / 2. Kern = 14°C
1. CPU / 3. Kern = 14°C
1. CPU / 4. Kern = 14°C
LOAD
CPU = 53°C
1. CPU / 1. Kern = 27°C
1. CPU / 2. Kern = 27°C
1. CPU / 3. Kern = 27°C
1. CPU / 4. Kern = 27°C
@gruenmuckel
@Cherry and ALL
IDLE
CPU = 38°C
LOAD
CPU = 53°C
Shai Hulud
- WCG, Rosetta, Einstein, Universe
- AMD Ryzen 9 3950X // AMD Ryzen 5 2400G
- ASRock B450M-HDV 4.0 // ASRock A320M-HDV
- Enermax N31 // Boxed
- 2x 16GB DDR4-3200 G.Skill // 2x 8GB DDR4-3200 G.Skill
- MSI Aero ITX RX 560 // APU
- ASUS 27" VA27EHE // V7 24"
- 1TB Western Digital Blue NVMe // 500GB Kingston A2000 NVMe
- 2TB + 3TB 5400rpm // 1TB 5400rpm
- N.A. // LG Blu-Ray Combo
- OnBoard // OnBoard
- Sharkoon VG4-W Blau // Cube
- Be Quiet! Pure Power 11 400W // Be Quiet! Pure Power 11 300W
- Windows 10 Professional 64bit // Windows 10 Professional 64bit
- Chrome // Chrome
- ▼200 MBit ▲40 MBit
IDLE
CPU = 38°C
LOAD
CPU = 53°C
Jetzt merkst Du es aber selbst, oder?
NackterGolfer
Wenn ein X4 heizt, spürst du sogar die warme Luft, welche die Lüfter wegbefördern, vor allem bei dem Vcore.
Dalai
- Meiningen, Thüringen
- ASUS Prime X370-A
- Samsung 850 Evo 250 GB
- Lian Li PC-8NB Midi-Tower
Aber nicht, wenn der Kühler nicht ordentlich befestigt ist. Nur mal als Hinweis: Temps um die 70°C könntest du gar nicht mehr anfassen, aber 45°C merkt man deutlich! Zusätzlich scheint es hier noch Auslesefehler zu geben, das ist eindeutig. Wenn das eine Programm eine Differenz von 30K zum anderen hat, ist da auch etwas faul.Und auf der anderen Seite, wenn der Kern über 70°C hat, MUSS der Kühler (Kupfer) warm werden!
MfG Dalai
