Venice 3000+ undervolting/underclocking
- Ersteller corsair
corsair
wie weit könnte man theoretisch einen AMD64 3000+ Venice E6 untertakten ? Bin gerade bei einem Multiplikator von 4x und 800mhz bei 1.1V. An sich nicht besonderes. Aber wenn ich auf 1V gehe , bootet die Kiste nicht. Wahrscheinlich die CPU schuld ? Hab ein AsrockDUAL939 Board.
Mein Ziel: Eventuell was passives auf die Beine stellen.
Gast03032015
Du verlierst natürlich auch Rechenleistung.
Hast Du auch schon mal über eine leistungsfähigere Passivkühlung der CPU nachgedacht?
Wie warm wird die CPU denn jetzt bei 1.1V im Dauerstress?
altesocke
altesocke
Gast03032015
Also ich nehme mal an, dass das Temperaturproblem bei 1.1V nicht so gravierend ist.
(Wie hoch ist sie denn?)
Wenn Du nun eine leistungsfähige Passivkühlung einbaust und zur Sicherheit noch einen Lüfter dran bastelst, könntest Du dein MB so einstellen, das wenn im Sommer mal ein Kritischer bereich erreicht wird der dann angeht.
kuppi
- Montpellier
- Thinkpad L380
- Ryzen 3600
- Asrock B450
- 64GB
- MSI 270X Gaming
- 2x Dell 2715H
- 2x intel s660 2TB
- LG BH16NS40 Blu-Ray Brenner
- Silverstone GD09B
- bequiet PURE POWER 11 400W
- Win 10 Professional
Nen großen Kühler ala TT Sonic Tower drauf.
nen 120er Lüfter@5V dran, den du irgendwie mit nem Schalter versiehst, welchen du an beliebiger Stelle anbringst.
RMCLock statt Cool&Quit nutzen (meiner läuft auch grad mit Multi 4 und 800Mhz). Dann hast du bei Bedarf auch die volle Leistung.
Sollte bei dem kleinen Prozessor eigentlich ohne Probs gehen.
edit: er kann am MB nichts einstellen, das hat keine Lüftersteuerung
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Mein Winchester 3000+ (also noch eine Version älter als Venice) läuft bei im Cool'n'Quiet-Betrieb bei 1 GHz mit 0,88V, dein Venice sollte das auch können.
Eventuell kann das Board das nicht. Schau' mal ob Du im Windows per RMClock bzw. CrystalCPUID die VCore noch weiter runterdrehen kannst.
corsair
Das Problem ist , wenn ich mit dem Asrock Board unterhalb von 1.1V gehe , dann startet die Kiste nicht. Bei 800Mhz , also einem Multi von 4x.
Ich habe deshalb unter 800Mhz und 1.1V meinen Lüfter abgeschaltet und Gehäuse geschlossen. Lief eigentlich ohne Probleme. Maximal 45° unter normalem Arbeiten, also Surfen , MP3 usw. Eignet sich dann aber nur als super-silent Arbeitskiste. Man merkt schon das die 800Mhz recht wenig sind .
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Vivaldi
Deswegen habe ich ja geschrieben dass Du mal in Windows per Tool die VCore absenken sollst, evtl. kommst Du damit weiter runter.
Gast03032015
Na dann bist Du ja irgendwann mal in der Leistungsklasse von den 486er
Die gabs teilweise schon serienmässig passiv gekühlt.
Edit:
Nicht falsch verstehen! Ist natürlich ein Scherz
Edit:
Brighton
- Mannheim
- Issam Smartbook A-8375M
- AMD Opteron 170
- Asus A8N-SLI deluxe
- Zern PQplus
- 2048 MB OCZ DDR500
- GeCube ATI Radeon HD3870
- Mitsubishi Diamond Pro 2070SB - 22"CRT
- 640GB & 250GB WD
- 2x LG GH22NS40
- Audigy 4
- Chenbro A9861
- Seasonic M12-500
- Kubuntu, Win 7
- komplett wassergekühlt!
Moinsen,
der Venice geht nicht unter 1,1V
der hat dafür ne Sperre eingebaut. Anscheinend sind da Bauteile drin, die 1,1V mindestens benötigen. Fakt ist aber, das der Prozzie auch gerne mal mit 1,1V bei normalgeschwindigkeit rennt. bei mir sieht des im Moment wie folgt aus: 226x9 bei 1,1V, er ist noch nie mit diesen Werte abgeschmiert und ne nacht Prime hat er auch ohne Fehler überstanden.
er hat den boxed Kühler drauf und geht unter Vollast nicht über 38°C.
Grüsse Brighton
Grüsse Brighton
corsair
Moinsen,
Grüsse Brighton
Sehr interessant. Dies würde dann meine Beobachtungen bestätigen. Na gut , dann muss ich wohl schauen ob die Kiste mit 1.1V und 2.4Ghz laufen wird .
Brighton
- Mannheim
- AMD Opteron 170
- Zern PQplus
- 640GB & 250GB WD
- 2x LG GH22NS40
- Audigy 4
- Chenbro A9861
- Seasonic M12-500
- Kubuntu, Win 7
bei mir machter 280x9 also 2.520Mhz mit 1.25V
und des is scho n guter Wert ^^
Grüsse Brighton
Grüsse Brighton
Antarctica
- Kupferstadt Stolberg
- HP 625, V140, 4GB RAM, 32GB SSD, Ubuntu 15.04 (WT279EA)
- Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690)
- ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
- Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
- 2x Exceleram Black and White 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Kit (EBW301A)
- Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC low profile, 2GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, DisplayPort (GV-N75TOC-2GL)
- Samsung SyncMaster T24A350, 24" (LT24A350EW)
- Samsung SSD 960 EVO 500GB, PCIe (MZ-V6E500BW)
- 2x Seagate GoFlex Desk 3TB, USB 3.0 (STAC3000201/STAC3000202)
- Samsung SH-224BB schwarz, SATA, retail (SH-224BB/RSMS)
- on-board
- Inter-Tech IT-5908
- be quiet! System Power S6 80Plus 300W ATX 2.2 (S6-SYS-UA-300W/BN080)
- Microsoft: Windows 10 Pro 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (FQC-08922)
Nicht ganz.der Venice geht nicht unter 1,1V
Schuld ist die hohe VDimm bzw. die Differenz zwischen dieser und VCore - bei zu hoher Differenz brennen da wohl ein paar Transistoren durch...
Mit dem AM2 sollte das Thema "undervolting" also wieder spannend werden... (DDR2 hat 0,7V weniger als DDR1)
Reisi
An der Spannungsdifferenz liegts nicht, an der Stelle sind die Gates ausreichend geschützt (sei es durch Spannungsteiler und/oder ausreichend dickes Gateoxid). Des Problem hätte man ja bei den Vorgänger und v.a. beim Turion auch.Nicht ganz.
Jonathan
Captain Special
- Lenovo T61P, Acer Aspire One A150X
- Phenom II X4 905e
- GA-MA78GM-S2H
- Scythe Andy Samurai Master
- 2 x 2GByte G.Skill
- ATI HD3200 onboard
- Viewsonic 19"
- Samsung HD501LJ, Samsung SP2504C
- LG, Pioneer
- onboard Realtek
- habe ich auch eins
- Enermax EG 365AX-VEG FMA
- diverse
Ich bin bei meinem Newcastle 3000+ bei 4x 800MHz und 0.9250V angekommen. Wusste garnicht, dass man unter 1.000MHz takten kann. Es bringt allerdings nicht sehr viel, in der Leistungsaufnahme sind es etwa 2-3W (82W statt 84W vor dem Netzteil gemessen) und in der Leerlauftemperatur macht es 1 Kelvin aus (35°C statt 36°C, jeweils gegenüber 1.000MHz @ 0.950V).
Aber im Sommer kann das ja nochmal interessant werden, der Unterschied.
Jonathan
Jonathan
- 52K
