Welches Enermax NT ? 365AX-VE oder 365AX-VEG
- Ersteller Vito
HI
Welches der beiden oben beschriebenen Netzteile sollte ich besser nehmen?
-Enermax EG-365AX-VE FMA Netzteil 353Watt
ATX / AMD approved & Intel 2.03 / manual fan control / noiseless
-Enermax EG-365AX-VEG Netzteil 353Watt
ATX / AMD approved & Intel 2.03 / 230V / manual fan control / noiseless
Das einzige was das 365AX-VEG mehr hat ist das "230 V", aber was bringt mir das?
Komischerweise ist es billiger als das andere.
Welches also nehmen?
Greez
Vito
Greez
Vito
TommySZB
Mein Tipp wäre, das das 230V nur in Ländern mit 230C +-10% Netzspannung betrieben werden kann, das andere aber zwischen 110V und 230V umschaltbar ist, zumindest hab ich das mit der Umschaltung!
Wenn du also nicht mit dem rechner ins Ausland willst, sollte es das 230V tun, v.a. wenns nennenswert billiger ist!
Thomas
Thomas
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- LG 4163B, LG DRD8160B
- on Board
- Sharkoon Purewriter
- Logitech MX Anywhere 3S
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Ic würde ein Antec-NT nehmen weil....
Eigene Ausgangsschaltkreise für die einzelnen Spannungen auf 3,3, 5 und 12 Volt Traditionell teilen sich bei anderen Netzteilen die +3,3V und +5V Spannung einen Schaltkreis des Ausgangstransformators. Wenn also die Ausgangslast auf einer Spannung erhöht, verringert sich gleichzeitig die maximale Ausgangslast für die andere Leitung. Geräte die also z.B. die 5V-Leitung beanspruchen (wie Laufwerke und PCI-Karten) beeinträchtigen so gleichzeitig die Verfügbarkeit von Leistung auf der +3,3V Leitung (z.B. für die CPU). Zusätzlich erhöht sich die Gefahr von Interaktionen zwischen den beiden Leitungen, da ja beide an einem Schaltkreis sitzen. Ein plötzlicher Bedarf an 5V-Leistung kann also unter Umständen einen Abfall der Spannung auf der 3,3 V Leitung hervorrufen. Ganz klar dass die Stabilität des Systems dadurch wesentlich beeinflusst wird. Ein ganz wichtiger Punkt beim Vergleich von Netzteilen ist die Angabe der "3,3 und 5V Combined Power". Typischerweise ist die maximale Leistung, die man aus beiden Leitungen gleichzeitig erhalten kann, wesentlich geringer als die Summe der einzelnen Leistungen. Dazu ein Beispiel der Angaben von einem 430W Modell eines Enermax (Angaben vom Typenschild)
38A @ +3,3V (= 125,4 W)
44A @ +5V (= 220,0 W)
Combined Power @ +3,3V und + 5V: 220 W
Das würde nach der Angabe auf dem Typenschild bedeuten, dass, wenn man die +5V Leitung maximal belastet, keine Reserven mehr auf der 3,3V Leitung übrig sind! Die Leitungen beschränken sich also gegenseitig: ist die eine belastet, ist auf der anderen auch weniger Leistung verfügbar. Wie man auch setht, beträgt die gesamte verfügbare Leistung auf +3,3 und +5V gerade etwas mehr als die Hälfte der Gesamtleistung des ganzen Netzteiles! TruePower verwendet eigene Transformatorspulen für jede einzelne Spannung, dass heißt es gibt keine Grenze für die "Combined Power" außer - natürlich - der Leistung des Gesamtnetzteiles. Jede Leitung kann mit der auf dem Typenschild angegebenen Leistung belastet werden, egal wie stark die andere Leitung belastet ist. Und zwar so weit, bis die maximale Leistung der Netzteiles erreicht ist. Das nennen man echte Leistung: TruePower.
splatman
@Roger
muss dass sein, dass du in zweit posts genau den gleichen text postest. er will wissen welches enermax-netzteil er nehmen soll, nicht welches du nehmen würdest.
cya
cya
TommySZB
ich würde das billigere nehmen, wie gesagt, wenn du nicht ins Ausland willst und in der Schweiz 220V Netztspannung üblich sind! Für die 20€ kannst du mit deiner Freundin ein schönes Eis essen gehen
Thomas
Thomas
titan
- Baden
- A64 X2 4200+ EE
- Asus Crosshair II Formula
- Thermalright XP90C
- 4 GB Geil Ultra DDR2 800 DC
- MSI GF450GTS OC
- Acer AL1917 19"
- Systemplatte OCZ Vertex2 60GB,500GB WD Black SATA2
- Brenner LG SATA
- Asus Supreme FX2
- Thermaltake Amor
- Coolermaster 550W
- Windows 7 64
- Firefox 4
Die NT's sind von der Leistung identisch außer das das teuere einen manuellregelbaren Lüfter hat,und zwar der hintere.
TommySZB
@Titan: die haben beide die manuelle Lüftersteuerung!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Thomas
Thomas
SWL
Original geschrieben von Vito
HI
G steht für "nur 230V". Das andere sollte mit W für Weitbereichseingang (90-264V) gekennzeichnet sein.
Wenn das zweite auch die manuelle Lüftersteuerung hat, müßte es eigentlich EG-365AX-VE (G) FMA heißen, da FMA für "Fan Monitoring Adjustable" steht. Näheres findest du hier: http://www.maxpoint.net/D_PSEM_PS2_FMA.php
TommySZB
;onitoring Adjustable heisst doch nur, dass die Überwachung einstellbar ist; manual Fan control heisst für mich, dass die Lüfterdrehzahl manuell reguliert werden kann, und das sollen doch beide können! Wie du auch geschrieben hast, dürfte der Unterschied in der Netztspannung liegen, die das NT verträgt!
Thomas
Thomas
SWL
Laut Homepage steht "FM" für "Fan Monitoring" und "A" für "Adjustable". Was soll an einer Überwachung einstellbar sein?Original geschrieben von TommySZB
Thomas
Die Modellbezeichnung, die der Händler angibt, ist einfach ungenau.
titan
- Baden
- A64 X2 4200+ EE
- MSI GF450GTS OC
- Acer AL1917 19"
- Brenner LG SATA
- Asus Supreme FX2
- Thermaltake Amor
- Coolermaster 550W
- Windows 7 64
- Firefox 4
@TommySZB
Was würden wir bloß ohne solche Leutz wie Dir machen.
Ich hab die genaue Bezeichnung überflogen und das nicht gesehen,trotzdem danke für den Hinweis.
- 51K
- 377K
