Allso folgendes,
Habe Problehm mit MSI und IDE Brenner, SCSI Brenner läuft einwandfrei!
in meinem Sys. läuft der Brenner.
Motherboard: P2B/ DS 2x P500III
Brenner am 2. IDE Port als Master
IBM Festplatte am 1. IDE Port als Master.
In dem Sys. von dem Bekannten, in das er rein soll, passiert folgendes.
Motherboard: MSI K7N 420 Pro N-force Chipsatz integrierte Grafik aktiv.
1. IDE Port IBM Platte als Master, Toshiba DVD als Slave
2. IDE Port Teac M524E als Master
Der Brenner wird erkannt fängt an zu brennen und dann hängt sich die Software auf und der Fortschritsbalken bleibt einfach stehen.
Bei wieviel % der Fortschritsbalken stehen bleibt hängt von der zu brenneden Datenmenge ab.
Das komische ist, wenn mann das Prog. dann über den Taskmannager abricht, sind die Daten trotzdem korekt auf die CD gebrannt.
Bei beiden Sys. kommt WIN 2000 und Nero 5.5 + Update zum Einsatzt. Beide Sys. laufen ansonsten anstandslos. Keine Ausrufezeichen im Gerätemanager.
Bios ist 2.2
Der N-Force Treiber ist zwei Monate alt, weiß jetzt ned die genaue Bezeichnung.
Bin für jeden Tip dankbar!
Dune
