winchester3200 overclocking frage
- Ersteller s.win
hallo
ichhabe einen winnie 3200 auf einem asus a8v del. rev.2.0 mit ballistix speicher.
ich möchte versuchen den auf 2500mhz laufen zu lasssen bei 10x250 referenztakt aber mit aktiviertem CnQ!!!!
hat das schonmal wer geschaft und ist das generell möglich mit cnq zu fahren? ich möchte nämlich nicht auf cnq verzichten.
das board läuft laut asus monitor im idle bei 1000mhz bei 1,07V
aber 1,07V schafft die cpu doch net bei 250 mhz referenztakt (ergeben ja dann 5x250=1250) im idle
oder etwa doch? ;-P
danke und grüße
swin
oder etwa doch? ;-P
danke und grüße
swin
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
glaube ehrlich gesagt nicht, dass es möglich ist!
lass c&q raus, setz mit diesem prog takt und vcore herab. ist weitaus besser als c&q!
gruss m
gruss m
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Intel HD4000
- X-Fi Xtreme Audio
- Opera, Safari
ich habs selbst maximal mit ~2300mhz hinbekommen auf meinem winchester.
glaube wie gesagt nicht dass es geht, allerdings ist ja nichts unmöglich.
entweder es klappt bei dir, oder es geht in die hose. in letzterem fall landest du dann doch bei RMClock
mein venice macht 2000mhz auf 1.1V. ob deine 1250mhz auf 1.07V gehen kann dir hier niemand sagen, das wirst du nur durch probieren herausfinden. jede cpu ist anders!
hyundai_racer
Probier es doch einfach mal aus. Normalerweise sollte dein Winni auch 1250Mhz mit 1,07V schaffen.
AMD-Hammer
- Bornheim (Rheinland)
- Lenovo IBM Thinkpad X301
- AMD Athlon 64 X2 "Manchester" 3800+
- EPoX 9NPA+ SLi
- Zalman CNPS 7700-Cu
- 4x 1GB G.Skill CL3 F1-3200PHU2-2GBNT
- XFX GeForce 7600 GT
- 2x 17 Zoll TFT LG Flatron L1710S
- Hitachi 1TB HDT721010SLA360, Samsung 160GB 1614N, Samsung 200GB 2014N, IBM Hitachi GXP180 120 GB
- LG GSA 4163A
- Coolermaster CAV-T03
- Seasonic S12 600 Watt
- Debian GNU/Linux 5.0.1 AMD64
ohne Frage ... der Prozi müsste das locker packen ... und das Board?? Wenn du es einstellen kannst müsste es auch gehen ...
Würd ich jetzt jedenfalls behaupten!
Halte uns bitte auf dem laufenden ... würde mich interessieren obs geklappt hat !
gruß AMD-Hammer
gruß AMD-Hammer
Dwarf
Captain Special
- Wien
- Ryzen 1700X
- Gigabyte AB350 Gaming
- Arctic Freezer 13
- 2x 8GB, Kingston HyperX 2667
- Gigabyte R9 390
- Samsung EVO 850
- Coolermaster
- be quit pure power 9 600W
- Win 10 64bit, Ubuntu 64bit
Hi!
Bei mir funktioniert es. Allerdings benutze ich ein A8N-SLI Deluxe.
Der Speichertakt ist auf DDR333 eingestellt, der HTT auf 250. C&Q funktioniert einwandfrei.
Das ergibt bei mir eine CPU taktung von 2500MHz bei 10x (mit ~ 1,52V) und 1250MHz bei 5x (mit ~1,25V).
Der Speicher läut jetzt mit 408MHz (2x204MHz).
Gruss
Dwarf
Gruss
Dwarf
PegaPX
Also die CPU packt das auf jedem Fall.
Bei mir gehts auch bei 2600 MHz noch problemlos, mehr habe ich noch nicht probiert.
Aber ich denke, das ist von CPU und Board gleichermaßen abhängig.
C&Q ausschalten, takten, dann einschalten.
Mehr als abglitschen kann der Rechner ja nicht.
Wäre eigentlich schön, wenn man C&Q noch konfigurieren könnte. Aber das klappt ja nur mit Speedfan usw.
hyundai_racer
Das sollte eigentlich kein Problem darstellen, gab ja genug Beispiele wo selbst Default-Takt mit Standard-Spannung drin waren. Probiers einfach aus, kann ja nichts schiefgehen.s.win schrieb:
WEGA
- i7-3770K @ 4.4GHz
- Gigabyte Z77X-UD5H
- 8GB Kingston 1600MHz
- MSI GTX 980
- Asus PG278Q
- 256GB Samsung 840 Pro
- PC-60FNWX
- Be Quiet DPP 11 550W
- Win7 Pro
s.win schrieb:aus diesem Posting
ich mag keine zusätzl software!
irgendwo hatte ich gelesen dass es jmd geschafft hatte nen winni extrem zu übertakten mit cnq! aber ich glaub das war n anderes mobo
is auch besser so. mit dem rm-lock im hintergrund hab ich 5% weniger punkte im aquamark und fast 2 sekunden im superPI 1MB mehr.
eine frage hätt ich noch
was is besser: den speicher mit den schnellsten timings mit einem teiler bei 200 mhz lassen oder die timings runterschrauben und dafür mit ner höheren taktfrequenz (250mhz) fahren?
hab nämlich bei vielen gelesen dass die ihren speicher beim übertakten net synchron fahren sondern bei 200 belassen!
grüße
grüße
Dwarf
Captain Special
- Wien
- Ryzen 1700X
- Arctic Freezer 13
- Gigabyte R9 390
- Samsung EVO 850
- Coolermaster
Hallo s.win!
Tschuldigung das ich jetzt erst antworte, aber es hat das Benachrichtigungsystem hat nicht funktioniert.
Zu deiner Frage.
Ich habe im Bios den HTT auf 250 gesetzt, dann gibt es noch die Optionen "CPU Voltage" und "CPU Multiplier". Diese habe ich einfach auf "Auto" eingestellt, jetzt bekommt meine CPU von Haus aus etwas mehr Saft und C&Q funktioniert weiterhin. Außerdem habe ich den PCI-E auf 100MHz und den PCI auf 33,3MHz fixiert.
Gruss
Dwarf
Zu deiner Frage.
Gruss
Dwarf
Also der senkt die Vcore nicht auf 1,1 Volt im reduzierten Takt und Spannungsmodus. Sonden es werden einfach immer 0,3 Volt von der eingestellten Spannung reduziert. So zumindest bei mir. Sprich bei 10*275 @ 1,55 Volt läuft die Cpu im reduzierten Modus 5*275 @ 1,25 Volt. Das ist ärgerlich da weitaus geringere Spannung ausreichen um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
WEGA
- i7-3770K @ 4.4GHz
- MSI GTX 980
- Asus PG278Q
- PC-60FNWX
- Win7 Pro
Mursel schrieb:aus diesem Posting
und bei asus hast du im cnq bei 1,4V und bei last die 0,3V mehr ( 1,7V ) :ugly:
hilfä!!!!
also ich habe jetzt folgendes gemacht:
meinen speicher auf 2,5-3-3-5 bei 2,8V gestellt, htt 800, pci/agp fix (ich hab rev2) und "fsb" auf 220 sodass er erstmal sicher auf 2200 mhz läuft... aber nach dem neubooten war der bildschirm schwarz.
dachte asus hat n "crash free" bios so ein ********! habe über jumper clrcmos gemacht... achja bios is 1014-1 ....
hat wer rat??
danke!!!!
hat wer rat??
danke!!!!
