A7N8X E-Deluxe geht wieder aus
- Ersteller salbeitee
Hallo Leute, ich hab mich schon durch das halbe Internet gelesen, konnte aber keine Hilfe finden.
Ich habe ein A7N8X von Asus erworben. Das hab ich eingebaut, alles wunderbar. Dann wollte ich mit WinXP eine Reparaturinstallation machen, doch gleich am Anfang hat sich das System ausgeschaltet. Und jetzt geht nichts mehr. Wenn ich das Board einschalte, schaltet es sich gleich wieder aus. Ich komm nicht mehr ins Bios.
Das witzige ist, ich hatte das selbe Problem mit einem MSI Sockel A Board. Das hatte ich auch nicht zum laufen bekommen. Was kann das sein?
2600XP
GF 2 400MX
1,5 GB Ram Samsung und MDT Cl 2,5-3
Ich hab heute ein be quiet 450 Watt NT gekauft, doch das Problem besteht weiterhin.
Alle Lüfter drehen kurz, und schalten sich dann ab. Ich hab kurz zuvor im Bios die QFan Sache eingeschaltet, lief dann auch bis zur Installation. Ich komm aber mit Clear Cmos auch nicht weiter.
Edit: wenn ich das Board ausbaue, und nur Power und CPU-Lüfter anschließe, laufen alle Lüfter. Sobald ich da aber ne CPU reinpacke, gehen sie wieder aus.
Ich habs mit 1800, 2600 und 3000XP verucht, Resultat immer gleich.
2600XP
GF 2 400MX
Dave Zwieback
- Porta Coeli
- AMD Athlon X2 BE-2400
- Abit KN9 Ultra
- Freezer 64 Pro
- 2x1024 Patriot DDR2 800
- Asus EN7900GS
- Acer P193WD
- 2x Seagate ST3160815AS
- Samsung SH-S203D
- Chieftech BX-01
- LC420
- Vista Home Premium 32bit
- IE 8
Nabend und herzlich willkommen auf dem grünen Planeten.
Also wenn ich mal davon ausgehen darf, dass der Prozessor funktioniert, würde ich mal auf den Speichermix tippen.
Probiere doch mal einen Speicherriegel oder 2 identische für die Installation und halte uns auf dem laufenden.
Dave Z
Dave Z
Hallo und vielen Dank. Ich hab den MDT raus, und in Dimm 2 und 3 die Samsung rein. Resultat ist das selbe. Ich hab auch bereits mit nur einem in Dimm 1 versucht. Was mir bisschen Sorge macht, daß das System gleich wieder aus geht. Sollte es nicht wenigstens die Lüfter laufen, wenn was defekt ist?
UMC
- Transdanubia
- Dell Latitude E4300
- AMD Ryzen 1700X
- Asus PRIME B350M-A
- Noctua NH-C12P
- 32 GB Crucial CT16G4DFD824A
- Asus ROG Strix RX460 4G
- 27'' Eizo CG2730, 2560*1440
- Crucial RealSSD C300 256GB, Samsung 960 Pro 512 GB
- Seagate ST4000DM000, ST8000AS0002
- LG GH24NSD1
- Cooltek Antiphon
- FSP Hydro X 450W
- Windows 10 Pro 64bit
- Epson Expression Photo XP-960, Epson V550, Reflecta DigitDia 4000
Das A7N8X hat eine Überwachung des CPU-Lüfters. Kann es sein, dass das von dir verwendete Modell kein Tachosignal (oder eines, das das MB als zu langsam interpretiert) liefert und daher das Mainboard die "Notbremse" zieht?
Terrabyte77
- bei BONN
- AMD Ryzen 7 5800X
- Asus ROG Strix B350-F Gaming
- SCYTHE Mugen 5 ARGB Plus
- Corsair Vengeance RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4 3466MHz C16 XMP 2.0 Enthusiast RGB LED
- SAPPHIRE Radeon RX - 6900 XT Nitro+ OC SE
- MSI OPTIX MPG27CQ VA WQHD 1ms & iiyama ProLite XB2783HSU-B3 AMVA+ LED
- C: Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO, E: Samsung 970 EVO plus 2 TB PCIe NVMe M.2 (2280)
- Seasonic Fire Hybrid 1TB
- ASUS BW-16D1HT, Asus DRW-24D5MT, LiteOn IHOS104
- SILVERSTONE Fortress FT01-B W
- Seasonic X-660
- Logitech G 815
- Logitech MX 518
- Windows 10 Home Premium 64
- Google Chrome
- Logitech G923 Trueforce, Logitech Flight Pro System, WD EX2 Ultra 16TB RAID 0, Panasonic TX-65 HZW 1004
Vielleicht ist das Board einfach defekt.
Sobald die CPU Strom zieht geht es in die Knie, vielleicht an den Spannungswandlern was net ok?
Also ich hab jetzt folgendes gemacht:
ich hab das Board ausgebaut, und auf die Schachtel gelegt.
Angeschlossen habe ich:
-GraKa
-Festplatte
-CPU und Lüfter
-Netzteil Kurzgeschlossen mit Schraubenzieher
Board funktioniert
-CD-RW noch dazu
Board funktioniert
-Board auf Gehäuseplatte montiert
Board funktioniert
-Board an die Gehäuseanschlüsse angeschlossen, mit PWR-BTN gestartet
Board funktioniert
-Board eingebaut, alle Peripherie angeschlossen, normaler Systemstart
Board funktioniert
Versteh einer wer will. Alles was ich gemacht hab, ist einen MDT 512MB 16Chip gegen einen Elixier 512MB 16Chip zu tauschen. Beide PC3200.
EDIT: Ich glaub, das A7N8X E-Deluxe ist weiblich
-GraKa
-Festplatte
-CPU und Lüfter
Board funktioniert
-CD-RW noch dazu
Board funktioniert
Board funktioniert
Board funktioniert
Board funktioniert
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Wenn Du den CPU Kühler um 180° gedreht montiert hattest tritt genau diese Problem auf.
D.U.
D.U.
D.U.
Das halte ich jetzt aber für ein Gerücht, weil am Sockel zumindest sichtbar keinerlei Sensoren sind. Aber ich werds austesten, man lernt ja nie aus
Jetzt hb ich ein anderes Problem. Ich würd ja furhtbar gerne nun endlich mein Windows mit dem neuen Board reparieren, aber ich bekomme jedesmal ab der Netzwerkinstallation die Fehlermeldung "Datei xyz kann nicht kopiert werden, legen Sie die Windows XP SP-2 CD ein!"
Ich habe
-6 verschiedene Ram Speicher von 5 verschiedenen Herstellern auf 3 verschiedenen Bänken getestet.
-Master/Master System verwendet
-IDE Kabel gegen älteres ausgetauscht
-CPU und Ram proportional um 1/4 heruntergetaktet
-keinen Erfolg.
Weiß da jemand noch eine Idee, wie man dieses lästige Problem lösen kann?
