ASRock 990FX Extreme9
- Ersteller ffbkschulz
ffbkschulz
Hallo zusammen,
ich habe obiges Board mit einem FX-9590 am laufen.
Auf der Kiste läuft eine Applikation die die CPU permanent mit 100% auf allen Kernen auslastet (das ist so gewollt).
Leider stürzt mir der Rechner in unregelmäßigen Abständen ab!
Auf der Suche nach den Ursachen ist mir folgendes aufgefallen: Die VRM1 geht über 100 Grad!
Ich benutze einen NOCTUA NH-U14S und der bläst ja seitig raus. Ich vermute mal das das VRM1 nicht genug Abluft bekommt und so zu heis wird.
Zur Info:
Alles ist auf den aktuellen Stand: BIOS, OS, Treiber etc. Im BIOS sind die Dfeault Seetings drinne, kein OC.
Netzteil ist ein Enermaxx mit 1500 Watt, sollte reichen
Was meint Ihr?
Gruss
Klaus
Zur Info:
Was meint Ihr?
Gruss
Klaus
Shadowtrooper
- Krefeld
- Gigabyte MA770T UD3P
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- 240GB Kingston HyperX
- 3 TB Seagate 7200.14
- LG DVD Brenner
- Xonar DX+ AKG K 242 HD
- CM 690
- Seasonic G-360
- Win 7 Prof. 64Bit Sp1
Bei dem Schluckspecht von CPU kann das schon passieren wenn wenig Airflow vorhanden ist. Allerdings vertragen viele von den VRM Komponenten zumindest vorübergehend Temperaturen bis circa 120° das muss also nicht unbedingt der Grund für die abstürze sein und das Extreme 9 ist eigentlich gut ausgestattet. Lass am Besten mal einen Lüfter über den VRM Kühler pusten und kuck ob das hilft.
ffbkschulz
so, nun habe ich den Lüfter auf einen Noctua NH-C14 gewechselt.
Die VRM bleibt stabil bei 90 Grad und die Kiste ist stabil.
Was so ein Wind alles ausmacht
Gruss Klaus
Gruss Klaus
ffbkschulz
ha,cool!
Das System läuft stabil aber im Vergleich mit einem I7 bringt das System unterirdische Leistungswerte (SETI Output). Auf der Suche nach der Urasache habe ich festgestellt das die CPU abwechselnd auf allen Kernen das Throttlen anfängt. Nun, auch der Größte Noctua schafft es nicht die volle Leistung der CPU zu bieten.
Jetzt habe ich ein CorsAir H110 eingesetzt und jetzt funktioniert es. Die CPU bleibt bei Volllast bei 45° und nun stimmt auch der Output.
Gruss Klaus
ha,cool!
Gruss Klaus
Gast31082015
Beim E9 am besten mal den VRM Kühler neu aufsetzen und wenn möglich mit Luft befächern lassen -.-
Seh ich das Richtig, Du rechnest mit der CPU "nur" Seti@Home?
Wie hoch ist der Output denn so am Tag?
Das Ganze dürfte doch alles Andere als effizient sein.
Ich erreiche ca. 11.000cr Output am Tag mit 50W Input.
ffbkschulz
Hi MagicEye04,
wie hast du denn das hinbekommen Das treibt mir die Falten aufs Hirn!
Meine andere Kiste hat folgenden Proz "Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] (8 Prozessoren) " und dir bringt gerade mal 1000Cr am Tag (ohne GraKa).
Das der "FX-9590" eine totale Fehlkonstruktion ist mir bekannt
Wollte doch mal sehen wie die HighEnd CPU von AMD sich gegen den Mitbewerb schlägt.
Aber darüber lohnt sich gar nicht zu schreiben, es ist ein einziges Desaster. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen wieviel Ooutpunkt die CPU allein bringt. Ich habe dem einen GTX780I zu Seite gestellt und das Gespann bringt am Tag so ca 3500cr. Der Stromverbrauch liegt bei 520Watt gemessen an der Steckdose.
Mein drittes Gespann mit einem
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] (8 Prozessoren)
NVIDIA GeForce GTX 680 (2048MB) driver: 337.88 OpenCL: 1.1
gönnt sich 190 Watt bei eine Output von 8500cr.
Grüsse
Grüsse
Ich rechne einfach nur mit der Grafikkarte (so wie die meisten). Die CPU auch daran zu beteiligen, ist mehr als ineffizient. Die kann man da lieber für andere Projekte einsetzen, wie z.B. Constellation (wenns auch um den Weltraum gehen soll).
Rechnet Deine GTX780 überhaupt oder steckt die nur im Rechner? Die sollte locker 20.000-30.000 cr machen.
PS: Die Credits meinte ich allerdings hochgerechnet auf volle 24 Stunden, anhand einer fertigen Workunit.
ffbkschulz
Die GTX780 läuft mit einer GPU Last von 98% mit 8 Threads
20T-30T cr schafft ja nicht mal mein 32 Kern Opteron mit Dual AMD HD 7990, die kommt auf 15T
Und ich meine die CR die bei Seti@Home ausgewiesen werden.
Ist das Dein Profil?
http://setiathome.berkeley.edu/show_user.php?userid=8790147
Du bist im falschen Team.
Wenn ich das richtig sehe, dann gibts für ca. 1100 Sekunden Laufzeit ca. 45 Punkte.
Das dürften also an einem 24h-Tag gut 70-80 WUs sein bzw. die 8fache Menge, wenn 8 Stück parallel laufen. Das sollten 25-30.000 cr sein, wenn der Rechner 24h am Tag laufen würde. Käme für eine GTX780 vermutlich hin.
ffbkschulz
Ja, as ist mein Profil
Na dann stimmt wohl die ganze BOINC Stats nicht
lässt du CPU und GPU Workingunits zeitgleich laufen?Die GTX780 läuft mit einer GPU Last von 98% mit 8 Threads
Ich komme mit 2x HD7970 auf 100T Punkte in 24h im Schnitt: http://setiathome.berkeley.edu/results.php?hostid=7068553&offset=0&show_names=0&state=4&appid=
Der Verbrauch kann auch nicht sein, hab mit zwei HD 7970 gerade mal 480W Peak.
ffbkschulz
@ffbkschulz
Ok, das erklärt natürlich dein relativ geringen Output.
Ich kommen mit Astropulse V6.06 mit den GPUs auf 100T (700pkt in 28 Minuten, 4 WUs zeitgleich).
CPU only bringt mir zu wenig ertrag, zudem lohnt es sich ein Kern frei zu lassen für die GPU WUs (Also nur 7 WU anstatt 8 auf der CPU).
P.S. Du hast ein FX-9590, schick!
Unbekannter Krieger
- 4x4 GiB Hynix DDR3-1866 ECC
- TSST SH-222AL
- Win8.x x64, Win7 x64
@WindHund
Das mit dem FX-9590 steht in Zeile 2/3 des Eingangsposts.
Das steht auch im Startpost, wollte es nur mal erwähnt haben.@WindHund
Bei 220W TDP ist es nicht selten, dass die VRM (VoltageRegulationModul, Spannungswandler) heiß werden.
Bei mir sind es auch über 50°C (Vcore-1) nach 4 Tagen und das mit Wasserkühlung:
- 401K
