ASUS P8P67 LE kein "beep" mehr vom BIOS
- Ersteller Wayneoween
Wayneoween
Captain Special
Hallo P3Dler!
Es geht um folgenden PC:
Intel Core i5-2400
GeIL Value Plus DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-8-8-28
PowerColor Radeon HD 6850 PCS+, 1024MB GDDR5
ASUS P8P67 LE Rev 3.0, P67 (B3)
Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3
Folgende Leidensgeschichte:
Teile kamen, zusammengebaut, Win7 installiert, Treiber installier, Updates gemacht, mit 3DMark Vantage gebencht. Alles OK bisher!
So, PC abgesteckt und zu Kumpel gefahren. Dort hochgefahren, Windows sagt, es muss rebooten weil Hardwareänderung (hä?), erstmal rebootet, dann selbe Meldung nochmal. Naja nochmal gemacht, hat soweit noch funktioniert, Steam und co installiert. Dann irgendwann ging der PC einfach aus.
So, dann anfangenen zu debuggen. Ich denke diese komische Asus-Software hat den PC übertaktet und dabei was kaputtgemacht. Übertakten liegt aber garnicht in meinem Interesse, damit will ich nichts am Hut haben... Naja jedenfalls dann versucht Windows neu zu installieren, aber der PC schaltet sich von selbst nach ca. 2 Minuten von selbst ab. Mehrfach die BIOS-Batterie entfernt und dadurch auch entsprechend die Meldung beim Booten gesehen, dass ich das BIOS "setuppen" muss. Aber weder keine Änderung noch die anderen beiden Optionen bringen keine Besserung. Jetzt ist es sogar schon so weit, dass ich nichtmal mehr eine Ausgabe über die HD6850 bekomme. Hab auch mal meine alte Grafikkarte eingebaut, selbes Ergebnis: Kein Video-Output.
Beigelegten "Speaker"-Beeper angesteckt, jetzt kommt nichtmal irgendeine Meldung vom BIOS, davor (als es noch Video-Out gab) piepste er einmal kurz. CPU-Lüfter dreht nur, Grafikkarten-Lüfter auch, aber keine Ausgabe, kein "Beep" kein mucks....
Hat das (vermutete) Übertakten die CPU zerschossen? (Keine sichtbaren Schäden auf der Unterseite, keine sichtbaren Schäden am Mainboard, oben noch unten.
Was kann ich da jetzt noch machen um rauszufinden was genau kaputt ist?
Nachdem nur CPU+Lüfter drauf auch kein Beep erzeugen, werd ich jetzt CPU und MainBoard zurückschicken, vielen Dank trotzdem!
Intel Core i5-2400
Gast31082015
Geduld ist nicht deine Stärke oder? Hast du den sicheren und korrekten Sitz nach dem Transport überprüft? Einen Versuch mit der Minimalkonfiguration gestartet ?
Wayneoween
Captain Special
Ja, ich hab einmal alles ausgebaut und in mit minimaler Ausstattung aufgebaut. Nur die CPU ist drauf, und das Mainboard gibt keinen Piepser von sich. Speaker ist nicht auf dem Mainboard sondern muss separat angesteckt werden. Hab ich gemacht, hat bevor ich nichtmehr ins BIOS kam hat er auch gepiept...
Gast31082015
Der Speaker ist auch richtig dran?
Wayneoween
Captain Special
Ja.
Gast31082015
Hihi hätte ja sein können Piept er wenn kein RAM drin ist?
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Anderes Netzteil versucht?
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- Corsair H115i Platinium
- MSI Trio X 3090
- Predator X27, Asus MQ270Q
- sehr viele :D
- LG Bluray BH10LS30
- Enermax Platimax D.F. 600W
- Corsair RGB Platinum K95
- Asus ROG Pugio
- Win10 Prof Workstation
Einmal muss man sagen das da P8P67 LE ein großen Nachteil hat, es besitzt keine digitalen VRMs. Daher ist es auch so preiswert.
OC mit der Asus Software sollte kein Problem darstellen.
Der P67 ist ja für OC geeignet und die Software stellt nix übernatürliches ein.
Wenn der PC am Anfang nach 2Min ausgegangen ist, liegt meiner Meinung nach ein Hitzeproblem vor, das heisst, meist gibt es Probleme mit dem Bridge Kühlern die nicht richtig sitzen oder nicht genug Kontakt haben. Oder nicht genug Luftstrom vorhanden, ist zum kühlen.
Wobei bei 2Min aus, sollte man auch mal den korrekten Sitz des Prozessors überprüfen.
Ich selber habe gesten, nach längerem Suchen, ein P8P67 Pro bestellt zum I7-2600K.
Nachdem ich bei einem Kunden mit dem Asus Sabertooth sehr zufrieden war.
Wenn jetzt garnichts mehr geht, würde ich das LE gleich zurück schicken und das PRO nehmen
Wayneoween
Captain Special
Es piepste nie, hab es schon zurückgesendet aber in meinem Chaos natürlich Zubehör hier liegen lassen
Rotfuchs
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- ASRock B550 Steel Legend
- Noctua NH-U12P
- 32GB (4x8) Crucial DDR4-3600 16-18-18-38
- MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
- LG UltraGear 27GN800-B, 27" 144Hz
- Samsung 980 Pro + 4x Samsung EVO 860/870
- WD Blue 4TB
- LG BD
- Onboard Realtek ALC1220 + Cambridge Soundworks 2.1 Boxen
- Lian Li A7010B
- BeQuiet Straight Power 11 Platinum 750W
- Cherry G80-3000HAD mit DIN auf PS/2 auf USB :)
- Logitech G400
- Windows 10 pro 64bit
Ich war ja am überlegen, ob ich beim Zurücksenden (wegen Rev. 3 Tausch) mal "aus Versehen" ein Sata3-Kabel oder zwei übersehe...aber gleich das ganze Zubehör *respekt*
Wayneoween
Captain Special
Nicht das ganze Zubehör...
Tatsächlich habe ich, ehrlichgesagt aber wirklich unabsichtlich 2 Sata-Kabel und das CPU Handbuch vergessen mit reinzupacken...
