athlon 1400 tb nur 1100 mghz ??
- Ersteller hurzpfurz
hurzpfurz
was meint ihr denn, wie ich im bios die einstellungen für ram und cpu stellen soll.
damit ich eine falsche bios einstellung ausschließen kann ?
und wegen dem ide kabell, schrieb ich ja schon das beide kabel (habe 2 hdd ide kabel von den beiden pcs) tadelos auf dem athlon 2400 xp funktionieren.
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- Asus TUF B550 Plus
- BeQuiet DarkRock4
- 4x16GB DDR4-3200 Crucial
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Seasonic Focus 650W
- Keychron K4
- Logitech MX518
- ▼100 MBit ▲32 MBit
Ich würde trotzdem noch ein anderes kabel probieren
Hast du die VIA-4in1 treiber drauf?
hurzpfurz
natürlich...
und bevor du fragst, ja auch das neueste bios von der epox hp
ach und ich habe grade den thunderbird ausgebaut um die l1 brücken zu pinseln... die sind ja wirklich schon geschlossen!
najo wie auch immer...
aktuell ist das problem immer noch vorhanden
hurzpfurz
so hier nochmal was für die profis...
vielleicht liest ja jemand nen fehler davon raus
CPU-Z version 1.28.6
CPUID Output
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon
Code name Thunderbird
Specification AMD Athlon(tm) processor
Family/Model/Stepping 644
Extended Family/Model 7/4
Package Socket A
Core Stepping A9
Technology 0.18µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!
Clock Speed 1403.2 MHz
Clock multiplier x10.5
Front Side Bus Frequency 133.6 MHz
Bus Speed 267.3 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1403.2 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic no
L2 Bus Width 64 bits
eax ebx ecx edx
Function 00000000 00000001 68747541 444d4163 69746e65
Function 00000001 00000644 00000000 00000000 0183fbff
Function 80000000 80000006 68747541 444d4163 69746e65
Function 80000001 00000744 00000000 00000000 c1c7fbff
Function 80000002 20444d41 6c687441 74286e6f 7020296d
Function 80000003 65636f72 726f7373 00000000 00000000
Function 80000004 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000005 0408ff08 ff18ff10 40020140 40020140
Function 80000006 00000000 41004100 01008140 00000000
edx eax
MSR C0010015 00000000 0F001008
Chipset
Northbridge VIA KT400 (VT8377) rev. 0
Southbridge VIA VT8235 rev. 0
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.5
AGP Transfert Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
AGP Aperture 128 MBytes
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 167.0 MHz (FSB + 33 MHz)
DRAM Interleave 4-way
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7
Memory SPD
DIMM #2
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) (7FD5000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2700 (166 MHz)
Part number D6A64C423TY1-3JBSI
Serial number 00013581
Manufacturing date Week 70/Year 02
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
DIMM #3
General
Size 512 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
Monitoring
Sensor Chip Winbond W83697HF
PCI Device List
CPU to PCI Bridge
vendor ID 0x1106 (VIA)
device ID 0x3189
revision 0x0000
sub vendor ID 0x1106 (VIA)
sub device ID 0x3189
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 0
Register configuration
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 89 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
10 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 89 31
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 99 88 80 82 44 01 00 11 99 88 80 82 44 00 00
50 80 00 00 00 60 85 40 40 0E E0 00 00 10 20 30 40
60 80 AA 00 A0 E6 99 40 12 56 6D 54 D0 41 53 00 00
70 82 C8 00 01 41 09 50 00 01 00 00 00 00 00 00 00
80 02 C0 35 00 0B 0A 00 1F 02 0B 00 1F 00 00 00 00
90 80 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 06 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 00 CC
B0 7F 00 00 00 24 00 00 02 68 00 00 01 00 00 00 8E
C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 17 A3 E9 EA 0F 1C F1 79 21 FF 00 00 21 32 75 00
E0 00 00 00 00 00 FF 01 00 CC 77 00 FF 00 CC 60 00
F0 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 04 00 00
PCI to PCI Bridge
device ID 0xB168
revision 0x0000
sub vendor ID 0x0000 (unknown)
sub device ID 0x0000
class code 0x06
sub class code 0x04
bus 0, device 1, function 0
00 06 11 68 B1 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 30 22
20 00 DC F0 DD 00 D8 F0 DB 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
40 81 C0 80 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0080
sub vendor ID 0x1695 (Epox)
sub device ID 0x3005
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 0
00 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 16 05 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0080
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 1
20 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 16 05 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0080
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 2
20 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 16 05 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
40 40 10 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
USB bus controller
device ID 0x3104
revision 0x0082
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 3
00 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
10 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 16 05 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0C 04 00 00
40 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
50 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 66 88 53 66 00 00
60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
PCI to ISA Bridge
device ID 0x3177
revision 0x0000
sub device ID 0x3177
class code 0x06
sub class code 0x01
bus 0, device 11, function 0
00 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 77 31
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
50 81 1D 09 00 00 B0 A5 C0 43 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
70 06 11 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
80 20 84 59 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 D8 10 00 00
90 00 02 3F 88 B0 40 0B 00 00 50 7F 00 00 00 00 00
D0 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 08 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE Disk controller
device ID 0x0571
revision 0x0006
class code 0x01
sub class code 0x01
bus 0, device 11, function 1
00 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
20 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 16 05 30
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
50 07 07 17 F0 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
70 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
80 F8 EE 77 06 00 00 00 00 F8 BE 7D 06 00 00 00 00
D0 06 00 71 05 95 16 05 30 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Audio controller
device ID 0x3059
revision 0x0050
class code 0x04
sub class code 0x01
bus 0, device 11, function 5
00 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
10 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
40 01 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ethernet network controller
device ID 0x3065
revision 0x0074
class code 0x02
sub class code 0x00
bus 0, device 12, function 0
00 06 11 65 30 07 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
10 01 E4 00 00 00 10 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 08
40 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
VGA display controller
vendor ID 0x10DE (nVidia)
device ID 0x0281
revision 0x00A1
sub vendor ID 0x1462 (MSI)
sub device ID 0x8948
class code 0x03
sub class code 0x00
bus 1, device 0, function 0
00 DE 10 81 02 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
10 00 00 00 DC 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 48 89
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
40 62 14 48 89 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 02 03 00 1F
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
BIOS #1
vendor Phoenix Technologies, LTD
version 6.00 PG
date 08/13/2004
DMI System Information
System #1
manufacturer VIA Technologies, Inc.
product KT400-8235
version unknown
serial unknown
UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
DMI Baseboard
Baseboard #1
vendor unknown
model KT400-8235
revision unknown
serial unknown
DMI System Enclosure
System enclosure #1
manufacturer unknown
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Processor
CPU #1
manufacturer AMD
model AMD Athlon(tm)
clock speed 1400.0MHz
FSB speed 133.0MHz
multiplier 10.5x
DMI Memory Controller
Memory Controller #1
correction unknown
Max module size 32MBytes
DMI Memory Module
Memory Module #1
designation A0
Memory Module #2
designation A1
size 512MBytes (double bank)
Memory Module #3
designation A2
DMI Port Connector
Port #1
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE
Port #2
designation SECONDARY IDE (internal)
Port #3
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
Port #4
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
Port #5
designation COM2 (internal)
connector DB-9 male
Port #6
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
Port #7
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
connector PS/2
Port #8
designation PS/2 Mouse (internal)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2
Port #9
designation USB0 (external)
port type USB
Port #10
designation AUDIO (external)
port type Audio Port
DMI Extension Slot
Slot #1
designation PCI0
type PCI
width 32 bits
populated no
Slot #2
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no
Slot #3
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated no
Slot #4
designation PCI3
type PCI
width 32 bits
populated no
Slot #5
designation AGP
type AGP
width 32 bits
populated no
DMI Physical Memory Array
Physical Memory Array #1
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 768MBytes
max# of devices 3
DMI Memory Device
Memory Device #1
designation A0
format DIMM
type unknown
speed 65MHz
Memory Device #2
designation A1
format DIMM
type unknown
size 512MBytes
speed 65MHz
Memory Device #3
designation A2
format DIMM
type unknown
size 512MBytes
speed 65MHz
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
CPUID Output
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon
Package Socket A
Core Stepping A9
Technology 0.18µ
Bus Speed 267.3 MHz
L2 Location On Chip
eax ebx ecx edx
edx eax
Chipset
AGP Revision 3.5
Memory Type DDR
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7
Memory SPD
DIMM #2
General
Size 512 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
DIMM #3
General
Size 512 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 6 7
Monitoring
PCI Device List
CPU to PCI Bridge
device ID 0x3189
revision 0x0000
class code 0x06
sub class code 0x00
PCI to PCI Bridge
device ID 0xB168
revision 0x0000
class code 0x06
sub class code 0x04
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0080
class code 0x0C
sub class code 0x03
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0080
class code 0x0C
sub class code 0x03
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0080
class code 0x0C
sub class code 0x03
USB bus controller
device ID 0x3104
revision 0x0082
class code 0x0C
sub class code 0x03
PCI to ISA Bridge
device ID 0x3177
revision 0x0000
class code 0x06
sub class code 0x01
IDE Disk controller
device ID 0x0571
revision 0x0006
class code 0x01
sub class code 0x01
Audio controller
device ID 0x3059
revision 0x0050
class code 0x04
sub class code 0x01
device ID 0x3065
revision 0x0074
class code 0x02
sub class code 0x00
device ID 0x0281
revision 0x00A1
class code 0x03
sub class code 0x00
DMI
DMI BIOS
BIOS #1
version 6.00 PG
date 08/13/2004
System #1
product KT400-8235
version unknown
serial unknown
DMI Baseboard
Baseboard #1
vendor unknown
model KT400-8235
revision unknown
serial unknown
System enclosure #1
DMI Processor
CPU #1
manufacturer AMD
FSB speed 133.0MHz
multiplier 10.5x
correction unknown
DMI Memory Module
Memory Module #1
designation A0
Memory Module #2
designation A1
Memory Module #3
designation A2
DMI Port Connector
Port #1
Port #2
Port #3
Port #4
connector DB-9 male
Port #5
connector DB-9 male
Port #6
Port #7
connector PS/2
connector PS/2
Port #8
connector PS/2
connector PS/2
Port #9
port type USB
Port #10
DMI Extension Slot
Slot #1
designation PCI0
type PCI
width 32 bits
populated no
Slot #2
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no
Slot #3
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated no
Slot #4
designation PCI3
type PCI
width 32 bits
populated no
Slot #5
designation AGP
type AGP
width 32 bits
populated no
usage System Memory
correction None
max# of devices 3
DMI Memory Device
Memory Device #1
designation A0
format DIMM
type unknown
speed 65MHz
Memory Device #2
designation A1
format DIMM
type unknown
size 512MBytes
speed 65MHz
Memory Device #3
designation A2
format DIMM
type unknown
size 512MBytes
speed 65MHz
Software
hurzpfurz
und falls es einen intressiert, hier das sisoft sandra log: (das wichtigste)
< Prozessor >
Modell: AMD Athlon(tm) processor
Geschwindigkeit: 1.40GHz
Modellnummer: 1403 (geschätzt)
Leistungsbewertung: PR1866 (geschätzt)
Typ: Standard
L2 Onboard Cache: 256kB ECC Synchron, Write-Back, 16-weg Satz,
64 Byte Zeilengröße
< Mainboard >
Bus(se): ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Unterstützung: Nein
MP APIC: Ja
System BIOS: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
System: VIA Technologies, Inc. KT400-8235
Mainboard: KT400-8235
Gesamtspeicher: 1GB DDR-SDRAM
< Chipsatz 1 >
Modell: VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/
600 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Geschwindigkeit:2x 134MHz (268MHz Datenrate)
Speicherbusgeschwindigkeit: 2x 167MHz (334MHz Datenrate)
< Grafiksystem >
Monitor/TFT: Plug and Play Monitor
Adapter: NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
< Physische Speichergeräte >
Auswechselbares Laufwerk: Floppy disk drive
Festplatte: ST360020A (56GB)
Festplatte: SanDisk Cruzer Micro USB Device
CD-ROM/DVD: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (CD 52X Rd) (DVD 7X
Rd)
< Logischer Speichergeräte >
1.44MB 3.5" (A: k.A.
Festplatte (C: 20GB (15GB, 79% Freier Speicherplatz) (NTFS)
Festplatte (D: k.A.
CD-ROM/DVD (E: k.A.
< Peripherie >
Serielle/Parallele Anschlüsse: 2 COM / 1 LPT
USB Controller/Hub: VIA Rev 5 or later USB Universal Host
Controller
Controller
Controller
USB Controller/Hub: VIA USB Enhanced Host Controller
USB Controller/Hub: USB Root Hub
USB Controller/Hub: USB Mass Storage Device
Tastatur: Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/
2 Keyboard
Maus: HID-compliant mouse
Human Interface: USB Human Interface Device
< Multimediageräte >
Gerät: Standard Game Port
< Energieverwaltung >
Stromnetzstatus: Angeschlossen
< Betriebssystem >
Windowssystem: Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32
x86) 5.01.2600 (Service Pack 2)
< Netzwerkdienste >
Adapter: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Adapter: VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
< Leistungstipps >
Warnung 100: Große Speichermodule sollten Registered/
Buffered sein.
Tipp 2546: Große Speichermodule sollten ECC/Parity-
Funktion unterstützen.
Tipp 2: Drücken Sie die Eingabetaste oder
doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr
Informationen zu erfahren.
<<< Mainboard >>>
< System >
Hersteller: VIA Technologies, Inc.
Modell: KT400-8235
Nr: FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
< Mainboard >
Hersteller: Pronix (Epox)
Modell: KT400-8235
System BIOS: 08/13/2004-KT400-8235-6A6LYPAAC-00
Chipsatz: VIA KT400/A, KT600
< System Speichersteuerung >
Fehlerkorrektur: Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätze:3
Maximal installierbarer Speich:768MB
Bank0/1 - A0: DIMM 512MB
Bank2/3 - A1: Leer
Bank4/5 - A2: DIMM 512MB
< Chipsatz 1 >
Maximale FSB-Geschwindigkeit /:2x 166MHz / 2x 200MHz
Breite: 64-bit
EA Warteschlangentiefe: 4 Anfrage
< Chipsatz 1 Hub Schnittstelle >
Typ: V-Link
Breite: 8-bit
Vollduplex: Ja
Multiplikator: 1/1x
Geschwindigkeit: 8x 66MHz (528MHz Datenrate)
EA Warteschlangentiefe: 9 Anfrage
< Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke >
Bank 0: 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Bank 1: 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Bank 4: 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Bank 5: 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Bankverschachtelung: 4-way
Geschwindigkeit: 2x 167MHz (334MHz Datenrate)
Multiplikator: 5/4x
Breite: 64-bit
Stromsparmodus: Nein
Fixed Hole präsent: Nein
< APIC 1 >
Version: 0.03
Geschwindigkeit: 16MHz
Multiplikator: 1/2x
Maximale Interrupts: 24
IRQ Handler verwendet: Ja
Erweiterte Unterstützung: Ja
< Speichermodul 1 >
Hersteller: MSC Vertriebs
Modell: D6A64C423TY1-3JBSI
Seriennummer: 00013581
Typ: 512MB DDR-SDRAM
Technologie: 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit: PC2700U 2.5-3-3-7
Herstellungsdatum: Dienstag, 29. April 2003
Setze Takt @ 167MHz: 2.5-3-3-7
Setze Takt @ 133MHz: 2.0-2-2-6
< Speichermodul 2 >
< Umgebungsmonitor 1 >
Modell: Winbond W83697(T)HF ISA
Version: 6.00
Mainboardspezifische Unterstüt:Nein
< Temperatursensor(en) >
Boardtemperatur: 32.0°C / 89.6°F
CPU-Temperatur: 29.5°C / 85.1°F
< Kühlgerät(e) >
Automatische Lüftergeschwindig:Nein
Gehäuselüftergeschwindigkeit: 2136rpm
CPU-Lüftergeschwindigkeit: 1241rpm
< Spannungssensor(en) >
CPU-Spannung: 1.76V
Zusatzspannung: 1.63V
+5V Spannung: 5.05V
+12V Spannung: 12.16V
Bereitschaftsspannung: 5.02V
Batteriespannung: 3.04V
< AGP Bus(se) auf Hub 1 >
Version: 3.05
Multiplikator: 1/2x
Fast-Writes eingeschaltet: Nein
Isochroner Modus aktiviert: Nein
Addressierung aktiviert: 32-bit
Aperturegröße: 128MB
< PCI Bus(se) auf Hub 1 >
Version: 2.10
Brückenanzahl: 1
PCI Bus 0: PCI (33MHz)
Multiplikator: 1/4x
< LPC Hub Controller 1 >
Modell: VIA Technologies Inc VT8235 PCI to ISA Bridge
ACPI Powermanagement eingescha:Ja
Multiplikator: 1/4x
Geschwindigkeit: 8MHz
DMA Multiplikator: 1/2x
DMA Geschwindigkeit: 4MHz
< USB Controller 1 >
Modell: Epox Computer Co Ltd VT82xxxxx UHCI USB 1.1
Controller (All VIA Chipsets)
Version: 1.10
Schnittstelle: UHCI
Kanäle: 2
Geschwindigkeit: 48MHz
Unterstützte Geschwindigkeit(e:Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet:Nein
< USB Controller 2 >
Version: 1.10
Schnittstelle: UHCI
Kanäle: 2
< USB Controller 3 >
Version: 1.10
Schnittstelle: UHCI
Kanäle: 2
< USB Controller 4 >
Modell: Epox Computer Co Ltd VT6202 USB 2.0 Enhanced
Host Controller
Version: 2.00
Spezifikation: 1.00
Schnittstelle: EHCI
Kanäle: 6
Companion Controller: 3
Unterstützte Geschwindigkeit(e:Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch
(480Mbps)
Addressierung untertsützt: 32-bit
< System SMBus Controller 1 >
Modell: VIA VT823x SMBus
Erweiterter TCO Modus eingesch:Nein
Slave Gerät aktiviert: Nein
PEC Unterstützung: Nein
Geschwindigkeit: 16kHz
< Erweiterungssteckplätz(e) >
PCI0 (1h): PCI 32-bit +5V PME volle-Länge verfügbar (VIA
Technologies Inc ProSavageDDR P4X333 CPU to
AGP 2.0/3.0 Bridge)
PCI1 (2h): PCI 32-bit +5V PME volle-Länge benutzt
PCI2 (3h): PCI 32-bit +5V PME volle-Länge verfügbar
PCI3 (4h): PCI 32-bit +5V PME volle-Länge verfügbar
AGP (8h): AGP 32-bit +5V volle-Länge verfügbar (Micro-
Star International Co Ltd (MSI) GeForce4 Ti
4200 with AGP 8X [NV28.2])
< Anschlüsse >
PRIMARY IDE: Kein(e) - ATA / Kein(e)
SECONDARY IDE: Kein(e) - ATA / Kein(e)
FDD: 8251 FIFO - Diskettenlaufwerk / Kein(e)
COM1: Serieller Anschluss 16450 - 9 Pin Doppelreihe
/ DB-9 pin männlich
COM2: Serieller Anschluss 16450 - 9 Pin Doppelreihe
/ DB-9 pin männlich
LPT1: Parallelanschluss ECP/EPP - DB-25 pin
weiblich / DB-25 pin weiblich
Keyboard: Tastatur - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse: Maus - PS/2 / PS/2
USB0: USB - Kein(e) / Kein(e)
AUDIO: Audio - Kein(e) / Kein(e)
< Leistungstipps >
Hinweis 224: SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Tipp 2511: Einige Speicherplätze sind nicht belegt -
Arbeitsspeicher kann problemlos erweitert
werden.
Buffered sein.
Warnung 2519: Ein Systemlüfter ist ausgefallen oder dreht
zu langsam.
<<< CPU & BIOS >>>
<< Prozessor 1 >>
< Prozessor >
Typ: Standard
Paket: Socket A PGA
Multiplikator: 21/2x
Generation: G7
Name: Athlon M4 (Thunderbird) 180nm 650-1.4GHz 1.7-
1.8V
Revision/Stepping: 4 / 4 (0)
Stepping Maske: A9
Kernspannungseinstufung: 1.750V
Maximaler physikalisch / virtu:36-bit / 32-bit
Native Page Size: 4kB
< Koprozessor (FPU) >
Typ: Integriert
< Prozessor Cache(s) >
Interner Datencache: 64kB Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64
Byte Zeilengröße
Interner Anweisungscache: 64kB Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64
Byte Zeilengröße
64 Byte Zeilengröße
L2 Cache Multiplikator: 1/1x (1403MHz)
< Aufrüstfähigkeit >
Sockel/Slot: Socket A
Aufrüstschnittstelle: ZIF Sockel
Unterstützte Geschwindigkeit(e:1.50GHz+
Version: 6.00
< Nennleistung >
CPU-Kernleistung: 66W (geschätzt)
< Sensoren >
CPU-Spannung: 1.76V
< Features >
FPU - eingebauter Koprozessor: Ja
VME - Virtual Mode Extensions: Ja
DE - Debugging Extension: Ja
PSE - Page Size Extension: Ja
TSC - Time Stamp Counter: Ja
MSR - Model Specific Registers:Ja
PAE - Physical Address Extensi:Ja
MCE - Machine Check Exception: Ja
CX8 - Compare & Exchange Instr:Ja
APIC - Lokaler APIC eingebaut: Ja
SEP - Fast System Call: Ja
MTRR - Memory Type Range Regis:Ja
PGE - Page Global Enable: Ja
MCA - Machine Check Architectu:Ja
PAT - Page Attribute Table: Ja
PSE36 - 36-bit Page Size Exten:Ja
PSN - Eindeutige Seriennummer: Nein
CLF - Cache Line Flush Unterst:Nein
DS - Debug Trace & EMON Store: Nein
ACPI - Software Taktkontrolle: Nein
(W)MMX Technologie: Ja
FXSR - Fast Float Save & Resto:Ja
SSE Technologie: Nein
SSE2 Technologie: Nein
SS - Self Snoop: Nein
HTT - Hyperthread Technologie: Nein
TM - Thermalmonitor: Nein
PBE - Pending Break einschalte:Nein
SSE3 Technologie: Nein
MON - Monitor/Mwartet: Nein
DSCPL - CPL qualified Debug St:Nein
VMX - Virtual Machine eXtensio:Nein
EST - Enhanced SpeedStep Techn:Nein
TM2 - Thermal Monitor (Tempera:Nein
DAZ - Denormals Are Zero: Nein
< Erweiterte Features >
SYCR - Extended Fast System Ca:Ja
EMMX - Erweiterte MMX Technolo:Ja
3DNow! Technologie: Ja
Extended 3DNow! Technologie: Ja
DEP/NX - No-execute Schutzmech:Nein
SMP - MP-Fähigkeit: Nein
AMD64/EM64T Technologie: Nein
CMP - Multi-Core Legacy Modus: Nein
< Erweiterte Einstellungen >
TLB cacheable: Ja
System Ack Limit: 4 Anfrage
System Victim Limit: 0 Anfrage
Erweiterte MTRR Typen: Ja
E/A Typ-Bereichsregister: Ja
Anfang des Speichers: 40000000 (1024MB)
<< System BIOS >>
< Allgemeine Information >
Hersteller: Phoenix Technologies, LTD
Version: 6.00 PG
Herstellungsdatum: 08/13/2004
Plug & Play Version: 1.00
SMBIOS/DMI Version: 2.20
(EE)PROM Größe: 256kB
< Allgemeine Fähigkeiten >
Kann aktualisiert/geflasht wer:Ja
Kann schattiert werden (shadow:Ja
Ist gesockelt: Ja
Unterstützt Plug & Play: Ja
Unterstützt ESCD: Ja
Unterstützt erweiterte Festpla:Ja
NEC PC-98 Spez. kompatibel: Nein
< Stromsparmöglichkeiten >
Unterstützt APM: Ja
Unterstützt ACPI: Ja
Unterstützt intelligente Batte:Nein
< Systemstartmerkmale >
Unterstützt selektiven Systems:Ja
Unterstützt CD/DVD-Boot: Ja
Unterstützt PCMCIA/CardBus-Boo:Nein
Unterstützt LS-120-Boot: Ja
Unterstützt ZIP-Boot: Ja
Unterstützt i2o-Boot: Nein
Unterstützt FireWire/1394-Boot:Nein
<<< PCI(e), AGP, CardBus Bus(se) >>>
<< Generic >>
<< Schnittstelle >>
< Systembusse >
AGP Bus(se): 1
PCI Bus(se): 1
Schnittstellenversion: 2.10
< Schnittstelleneigenschaften >
Konfigurationsplatzzugriffsmec:Ja
Konfigurationsplatzzugriffsmec:Nein
Zyklusgenerationsmechanismus 1:Nein
Zyklusgenerationsmechanismus 2:Nein
<< PCI Bus 0 (1/1x PCIClk) >>
<< VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge >>
< Geräteinformation >
Gerätetyp: Hostprozessor Brücke
Gerätenummer: Bus 0, Gerät 0, Funktion 0
OEM Gerätename: VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/
OEM Hardware Nr.: FUN_0, VEN_1106, DEV_3189, REV_00
Produkt Nr.: VEN_1106, DEV_3189
Revision: A / 1 (0)
< AGP Fähigkeiten >
Version: 3.05
Befehlswarteschlangenlänge: 32
Fast-Writes Unterstützung: Nein
Über 4GB Adressierungsunterstü:Nein
Isochroner Modus unterstützt: Nein
Datentransfermodiunterstützung:4x 8x
Version: 2.00
Unterstützt Taktverlangsamung: Ja
Unterstützt D1 PM Status: Nein
Unterstützt D2 PM Status: Nein
Unterstützt PME#: Nein
Unterstützt PME Takt: Nein
< Gerätefähigkeiten >
Latenzzeitnehmer: 8 clk
E/A Anschlussressourcen: Nein
Speicherressourcen: Ja
Busmasterfähig: Ja
Spezialzykluserkennung: Nein
Speicherschreiben & annulieren:Nein
VGA Palette Snoop: Nein
Parity Error Response: Nein
Address/Data Stepping: Nein
System Error Line: Nein
Fast back-to-back Transactions:Nein
Erkennt Paritätsfehler: Nein
Unterstützt Systemfehlerleitun:Nein
Unterstützt Paritätsleitung: Nein
Benutzerdefiniertes Format: Nein
66MHz Bus Unterstützung: Ja
Neue Fähigkeitsliste: Ja
Device Select Timing: Mittel
Multifunktionsgerät: Nein
Header: 00
Schnittstelle: 00
< Hardwareressourcen >
Speicherbereich: D0000000
Dynamisches Management: Ja
<< VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X333 CPU to AGP 2.0/3.0 Bridge >>
Gerätetyp: PCI zu PCI Brücke
Gerätenummer: Bus 0, Gerät 1, Funktion 0
Windowsgerätename: VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
OEM Gerätename: VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X333 CPU
OEM Hardware Nr.: FUN_0, VEN_1106, DEV_B168, REV_00
Revision: A / 1 (0)
Version: 2.00
Unterstützt D1 PM Status: Ja
E/A Anschlussressourcen: Ja
Busmasterfähig: Ja
System Error Line: Ja
Header: 01
Schnittstelle: 00
< Brückeneinstellungen >
Primäre Bus Nr.: 0
Sekundäre Bus Nr.: 1
Untergeordnete Bus Nr.: 1
Entschlüssele: Positiv
<< Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/810x) Fast Ethernet Adapter >>
Gerätetyp: Ethernet Netzwerk
Gerätenummer: Bus 0, Gerät 9, Funktion 0
Windowsgerätename: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
OEM Gerätename: Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/813x)
OEM Hardware Nr.: FUN_0, VEN_10EC, DEV_8139, REV_10
Gerätename: Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/810x)
Produkt Nr.: VEN_10EC, DEV_8139
Revision: B / 1 (16)
Version: 2.00
Unterstützt Taktverlangsamung: Nein
Unterstützt D2 PM Status: Ja
Unterstützt PME#: Ja
Latenzzeitnehmer: 32 clk
Speicherressourcen: Nein
Busmasterfähig: Ja
66MHz Bus Unterstützung: Nein
Header: 00
Schnittstelle: 00
E/A Bereich: 0000D000
Speicherbereich: DF000000
Irq. Nr.: 10
INT Pin: A#
<< Epox Computer Co Ltd VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets) >>
Gerätetyp: Universal Serieller Bus - Controller
Gerätenummer: Bus 0, Gerät 10, Funktion 0
Windowsgerätename: VIA Rev 5 or later USB Universal Host
Controller
OEM Gerätename: VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1
OEM Hardware Nr.: FUN_0, VEN_1106, DEV_3038, REV_80
Gerätename: Epox Computer Co Ltd VT82xxxxx UHCI USB 1.1
Produkt Nr.: VEN_1695, DEV_3005
Revision: I / 1 (128)
Version: 2.00
Linecache Größe: 8 byte(s)
Busmasterfähig: Ja
Multifunktionsgerät: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 00
E/A Bereich: 0000D400
Irq. Nr.: 11
INT Pin: A#
Gerätenummer: Bus 0, Gerät 10, Funktion 1
Controller
OEM Hardware Nr.: FUN_1, VEN_1106, DEV_3038, REV_80
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 00
E/A Bereich: 0000D800
Irq. Nr.: 10
INT Pin: B#
Gerätenummer: Bus 0, Gerät 10, Funktion 2
Controller
OEM Hardware Nr.: FUN_2, VEN_1106, DEV_3038, REV_80
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 00
E/A Bereich: 0000DC00
Irq. Nr.: 12
INT Pin: C#
<< Epox Computer Co Ltd VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller >>
Gerätenummer: Bus 0, Gerät 10, Funktion 3
Windowsgerätename: VIA USB Enhanced Host Controller
OEM Gerätename: VIA Technologies Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced
Host Controller
OEM Hardware Nr.: FUN_3, VEN_1106, DEV_3104, REV_82
Gerätename: Epox Computer Co Ltd VT6202 USB 2.0 Enhanced
Host Controller
Revision: I / 3 (130)
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 20
Speicherbereich: DF001000
Irq. Nr.: 5
INT Pin: D#
<< VIA Technologies Inc VT8235 PCI to ISA Bridge >>
Gerätetyp: PCI zu ISA Brücke
Gerätenummer: Bus 0, Gerät 11, Funktion 0
OEM Gerätename: VIA Technologies Inc VT8235 PCI to ISA Bridge
OEM Hardware Nr.: FUN_0, VEN_1106, DEV_3177, REV_00
Produkt Nr.: VEN_1106, DEV_3177
Revision: A / 1 (0)
< Prozessor >
Typ: Standard
64 Byte Zeilengröße
< Mainboard >
MP APIC: Ja
< Chipsatz 1 >
< Grafiksystem >
Rd)
Festplatte (D: k.A.
CD-ROM/DVD (E: k.A.
< Peripherie >
Controller
Controller
Controller
2 Keyboard
< Betriebssystem >
< Netzwerkdienste >
< Leistungstipps >
Buffered sein.
<<< Mainboard >>>
< System >
Modell: KT400-8235
< Mainboard >
Modell: KT400-8235
Bank2/3 - A1: Leer
< Chipsatz 1 >
Breite: 64-bit
Typ: V-Link
Breite: 8-bit
Vollduplex: Ja
Multiplikator: 1/1x
Multiplikator: 5/4x
Breite: 64-bit
< APIC 1 >
Version: 0.03
Multiplikator: 1/2x
< Speichermodul 1 >
< Speichermodul 2 >
Version: 6.00
< Kühlgerät(e) >
CPU-Spannung: 1.76V
+5V Spannung: 5.05V
Version: 3.05
Multiplikator: 1/2x
Version: 2.10
Brückenanzahl: 1
Multiplikator: 1/4x
Multiplikator: 1/4x
Version: 1.10
Schnittstelle: UHCI
Kanäle: 2
Version: 1.10
Schnittstelle: UHCI
Kanäle: 2
Version: 1.10
Schnittstelle: UHCI
Kanäle: 2
Host Controller
Version: 2.00
Spezifikation: 1.00
Schnittstelle: EHCI
Kanäle: 6
(480Mbps)
AGP 2.0/3.0 Bridge)
< Anschlüsse >
/ DB-9 pin männlich
/ DB-9 pin männlich
< Leistungstipps >
werden.
Buffered sein.
zu langsam.
<<< CPU & BIOS >>>
<< Prozessor 1 >>
< Prozessor >
Typ: Standard
Paket: Socket A PGA
Generation: G7
1.8V
Stepping Maske: A9
Typ: Integriert
Byte Zeilengröße
Byte Zeilengröße
64 Byte Zeilengröße
Version: 6.00
< Nennleistung >
< Sensoren >
CPU-Spannung: 1.76V
< Features >
TLB cacheable: Ja
<< System BIOS >>
Version: 6.00 PG
Ist gesockelt: Ja
Unterstützt APM: Ja
<< Generic >>
<< Schnittstelle >>
< Systembusse >
AGP Bus(se): 1
PCI Bus(se): 1
Revision: A / 1 (0)
< AGP Fähigkeiten >
Version: 3.05
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 00
Revision: A / 1 (0)
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 01
Schnittstelle: 00
Primäre Bus Nr.: 0
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 00
Irq. Nr.: 10
INT Pin: A#
Controller
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 00
Irq. Nr.: 11
INT Pin: A#
Controller
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 00
Irq. Nr.: 10
INT Pin: B#
Controller
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 00
Irq. Nr.: 12
INT Pin: C#
Host Controller
Host Controller
Version: 2.00
Busmasterfähig: Ja
Header: 00
Schnittstelle: 20
Irq. Nr.: 5
INT Pin: D#
Revision: A / 1 (0)
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Hmmm - nur so zwei Verdachte...
--> CPU-FSB is 133, RAM-FSB is 166! Lass ihn mal synchron laufen: Wenn der Proz unlocked is CPU auf 8,5x166 und RAM lassen, wenn nich, CPU lassen und RAM auf 133 (dafür kannst dann sicher mit CL2 fahren!).
--> Steck die RAMs um: DIMM 1 und 2 und 1 und 3 mal probieren!
Viel Glück
Viel Glück
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Steck mal den Proz in Dein Nforce-Board und lass ihn da @default laufen - wenns da funzt, liegts doch am Board - oder am RAM oder an deren Kombination...
hurzpfurz
AAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
VIA IDE Accelerator Driver ( All VIA Chipsets )
Version - 121BETA 19 April 2005
von
http://www.viaarena.com/downloads/drivers/IDE/VIA_IDE Accelerator_V121.zip
gezogen...
installt... und der kopiert die hdd wie ein weltmeister!
ICH FALL UM
wieso können die nit die ide driver in die stadard treiber packen?
ich glaube, mein prob ist erledigt
ich probiere moregen nochmal alles durch (benchmark usw.)
heute MÜDE sein, muss schlafen zZz
danke an alle die mir helfen wollten
von
gezogen...
ICH FALL UM
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- BeQuiet DarkRock4
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Keychron K4
- Logitech MX518
Öhm, tja...
Gratuliere das es doch noch klappt!
Ich hate schon länger kein VIA Board mehr, war aber bisher der Meinung das der IDE Treiber im 4in1 Paket drin ist Ich habe damals ausser dem 4in1-Paket nie etwas anderes installiert...
hurzpfurz
so ich hab jetzt nochmal ein anderen treiber installiert (von via) und das resultat... häftige abstürze, frezzes und bootscreen->absturz...
jetzt weiß ich wenigstens wo ich suchen muss, bei problemen mit via chipsätzen
btw. hab mal bissl auf der viaarena hp im forum rescherchiert.
und es gibt nicht wenige, die probleme im ide bereich haben!
ein comment hat den nagel auf den kopf getroffen: "VIA sucks storage wise"
hatte mit meinem via kt133 mb (wo der athlon 1400, vor dem kt400 drauf war) nie probleme! es war immer 100% stabil und wenn man mal einer firma vertraut... dann sowas
mal schauen was der miniport ide treiber taugt
nachtrag : bis jetzt sind die miniport treiber die besten mal schauen ob er jetzt ohne frezzes aus kommt...
hurzpfurz
Riddler82 schrieb:aus diesem Posting
Öhm, tja...
ich ja auch nie! aber mit dem athlon 1400 muss es wohl so sein.
warscheinlich treten wohl bei via chips, je höher sie sind mehr probleme auf
- 42K
