Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Audio über HDMI: Ersten Sekunden fehlen
- Ersteller X-Dimension
X-Dimension
- Im Wald
- AMD Athlon X2 4850e
- Asus M3N78-Pro
- Thermaltake Sonic-Tower (Passiv)
- 4GB Geil Evo DDR2 800
- 19" Acer AL1913
- Samsung Spinpoint F3 - 1TB
- Soundblaster Audigy Player
- Coolermaster ATC-210
- Seasonic S12-II 330
- Mandriva Linux (Cooker)
ich habe hier ein paar Asus M2N68-VM Boards im Einsatz und nutze den HDMI Ausgang auch für die Soundausgabe.
Mir ist dabei aufgefallen, daß die ersten 1-2 Sekunden vom Ton verschluckt werden, was gerade bei kurzen Soundfiles wie E-Mail Benachrichtigung usw sehr stört, da man dann keinen Ton hört. Aber auch beim Musikhören ist es nervend wenn die Titel immer "mitten im Lied" anfangen.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
XD
XD
Vermutlich geht die Soundhardware in den Stromsparmodus wenn sie nicht benutzt wird und benötigt dann 2 Sekunden zum aufwachen. Ist die gleiche Ursache wie das *plopp*, das andere bei der ersten (analogen) Soundwiedergabe hören.
Unter Linux würde ich dir einen Modulparameter vorschlagen, aber unter Windoze...mmh. Was ist das für Soundhardware? Normales Intel HD?
X-Dimension
- Im Wald
- Asus M3N78-Pro
- 19" Acer AL1913
Das M2N68-VM hat einen Nvidia 7050/630a Chipsatz, dieser ist soweit ich weis für die HDMI Wiedergabe zuständig. Als Audio Codec wird ein Via Vinyl HD Audio genutzt, der sollte aber mit HDMI Ton selbst nichts zu tun haben, der steuert glaube ich nur Analog und SPDIF.
Das gleiche Problem habe ich auch mit anderen Nvidia basierten Boards wie z.B. Abit AN-M2HD und Asus M3N78-VM.
BTW: Betriebssystem ist WinXP.
Linux nutze ich nur zu Hause, da habe ich allerdings entweder SPDIF in Verbindung mit einem 7.1 Receiver im Einsatz oder Analog-Sound über eine Audigy.
Uungeheuer
- AMD Ryzen 5 2600X (-0,1V Offset)
- AsRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX
- Thermalright HR-02 Macho mit NB-eloop B14-PS
- 2x16GB Corsair Vengeance LPX DDR4 2666Mhz @3200 1.35V
- PowerColor Radeon HD 7870 OC mit Accelero S1 Plus
- LG L245WP-BN nativ über HDMI
- Samsung 970 Evo 500GB; SanDisk Extreme II 120GB; 8 GB RAMDisk
- onboard (über TOSLINK an die Anlage)
- Jonsbo VR1 (schwarz)
- Windows 10 Pro 64bit
- Vivaldi
- Gehäuselüfter: be quiet! Silent Wings USC 140mm (7V) oben & 120mm (800Upm) unten
ich hab ein ähnliches Problem wie Du, weiss aber dass es bei mir nicht am Sound vom Rechner liegt, sondern an meinem Reciever. Der verschluckt bei allen Digitaleingängen so ne halbe Sekunde, immer wenn er meint dass "Stille" herrscht, also auch bei Musik mit zu langen Übergängen mit Pause und anfangs beim ersten Musikhören.
Nur so als Idee, vielleicht liegts bei Dir ja ebenfalls an dieser Stelle.
Aso: Der Reciever is ein alter Centrum TITAN 500.
Grüßen
Grüßen
X-Dimension
- Im Wald
- Asus M3N78-Pro
- 19" Acer AL1913
Die Problem-PCs sind direkt mit einem Monitor verbunden und dort kann ich ausser der Lautstärke nichts einstellen. Habe auch zwei verschiedene Monitore getestet, einen HP und einen AOC. Bei beiden tritt das Problem auf!
Man merkt es schon bei der An- und Abmelde-Melodie von Windows. Dort hört man nur das letzte "Bing", alles andere fehlt.
X-Dimension
- Im Wald
- Asus M3N78-Pro
- 19" Acer AL1913
Nein, ich kann im BIOS zwischen Internal Audio und external Audio wählen.
Bei Internal Audio funktioniert nur HDMi, da wird der AC97/HD Sound-Codec abgeschaltet. Desweiteren habe ich im Mixer ja auch die Wahl zwischen HDMI oder dem Sound-Chip. Würde der HDMI Ton durch den Codec gehen, würde es ja innerhalb des Realtek oder Via Vinyl Mixers eine Option geben HDMI aktivieren. Die gibt es aber nicht.
Daher gehe ich von einem Problem mit dem Nvidia Nforce/HDMI Treiber aus.
Aber auch hier habe ich die verschiedensten Versionen im Einsatz und alle hatten das gleiche Problem.
Ja gut, aber wie kommen die Sounds des Systems zum HDMI? Die Hardware dahinter muss existieren, zusammen mit ihrem Treiber. Ist wohl dann der bereits erwähnte nForce/HDMI
Wenn überhaupt, dann muss man das Problem dort angehen
- 34K
- 13K
