AVI Video weiter kompremieren
- Ersteller Stechpalme
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- X6 1055T/X4 810@3,25Ghz
- 5870 / Vapor-X 5770
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
- Win 7 64bit / Win7 64 bit
Ich hab hier ein paar Videos in Avi Format mit z.B. 40 Minuten Laufzeit bei einer Größe um die 650MB. Sind quasi Aufnahmen vom Fernseher in PAL. Kann ich die noch irgendwie weiter komprimieren ohne das die Qualität stark leidet? Und wenn ja mit welchem Programm?
Wen ich daraus 400MB Dateien machen könnte, würde mir das schon ziemlich helfen. ICh hab nur eigentlich keine wirkliche Erfahrung mit solchen Umwandlungen da ich es bis jetzt nie benötigt habe.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Für sowas nehme ich Virtualdub und den Codec x264vfw.
Da gebe ich grob die halbe Videobandbreite ein, lasse Audio als "Direct Stream Copy" laufen (könnte man aber auch auf Mono reduzieren lassen, halbiert die Größe des Audiostreams) und codiere im Two-Pass.
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Werd ich mir mal ansehen. Hm.. Stero oder Mono.... muss ich mal austesten. Rechnet das per CPU oder Grafikkarte? Falls ersteres.... belegt da die gesamte Leistung so das ich nebenbei kaum noch etwas vernünftig machen kann, oder muss ich es auf z.b. 3 Kerne reduzieren? Grafikkarte wäre 4870
EDIT:
Äh.. gibts irgendwo eine Kurzanleitung wie ich da die Einstellungen tätige? Bin gerade erschlagen worden von den Funktionen.
EDIT:
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Gar nicht so schwierig.
Virtualdub und x264vfw codec saugen.
Film in VD laden.
Unter Video bei Compression x264vfw auswählen und den Modus wählen. Z.B. Singlepass-bitrate based.
Gib etwa die Hälfte der Ausgangsbitrate an.
Unter Audio auf Direct Stream Copy stellen.
Dann einfach "Save as Avi".
Der Rechnet auf der CPU und du kannst die Priorität einstellen.
Two-Pass ist etwas komplizierter. Guck erstmal ob das so ausreicht.
Film in VD laden.
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Thx.... werd ich versuchen. Falls was nicht hinhaut, meld ich mich.
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
Autogk.net
falls du Wert auf mehr Qualität legst und der entsprechende Player damit umgehen kann: codier das Material in x264 (h264).
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Qualität ist nicht soooo wichtig. Es ist ja eh eine PAL Aufnahme mit niedriger Auflösung.
@gruenmuckel
Ich kann x264vfw nicht auswählen, obwohl es installiert ist. Muss ich das irgendwie in VD einbinden? Und wenn ja wie? VD ist ja auch nur eine gepackte Datei gewesen ohne direkte Installation. Denke daher findet er das nicht.
@gruenmuckel
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Wenn du x264vfw installierst sollte das bei den Codecs auswählbar sein, war zumindest bei mir immer so.
Vielleicht liegts an 64 bit?
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Ah... lag wirklich an 64bit. Mit 32bit gehts. Super.
Noch eine Frage zum Sound.... gibts da eine Empfehlung welche compression man verwenden sollte ohne das es zu schlimm klingt?
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Ich nehm meistens mp3, hab dafür seit 10 Jahren irgendeinen Fraunhofer-Codec.
Lame wirds aber auch tun. 128kbit bzw. 160kbit mp3 stereo klingen fürs meiste ganz ordentlich. Nach unten und oben sind da keine Grenzen gesetzt. Damit der aber bearbeitet wird musst du von Direct Stream Copy auf Full Processing Mode umstellen.
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Also muss ich mir erst noch ein Codec runter laden. Ok... werd erstmal einen Teil machen und sehen inwieweit die Kompression reicht und ansonsten werde ich es dann auch mal mit MP3 versuchen. Kommt ja vom Frauenhofer Institut.
Dank dir noch mal. Gute Hilfe.
EDIT:
Argh.... mit x264vfw wird die Datei ja doppelt so groß... 1,2GB anstatt 690MB wie es jetzt ist Das wollte ich nicht haben.
EDIT:
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
Hast du Autogk überhaupt mal probiert? 400 MB einstellen, Mp3 einstellen, Input anklicken, Output anklicken und Feuer frei
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
@JKuehl
Nein, so schnell bin ich auch wieder nicht. Ich spiele gerade noch mit VD herum. Immer langsam. So schnell ist mein Rechner auch wieder nicht Ich werds mir schon noch ansehen, sofern ich mit VD nicht zum gewünschten Ergebnis komme.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Guck mal unter File -> File Information wie groß die Videobitrate ist. Die Hälfte davon gibtste dann in x264vfw im bitratenbasierten Single-Pass ein.Also muss ich mir erst noch ein Codec runter laden. Ok... werd erstmal einen Teil machen und sehen inwieweit die Kompression reicht und ansonsten werde ich es dann auch mal mit MP3 versuchen. Kommt ja vom Frauenhofer Institut.
EDIT:
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Hm... 940 kbs ists groß... und selbst wenn ich bei Sngel-Pass auf 50 stelle komme ich nur auf knapp unter 1GB anstatt der 690MB. Ich hatte vorhin mal auf DivX versucht, da kam ich zumindest knapp 100MB darunter.
Aber die Grundlagen verstehe ich zumindest schon mal. Ich werde einfach mal ein bisschen herum versuchen.
EDIT:
Ok, fehler gefunden, hatte noch beim Audio Stream was verändert und vergessen. Jetzt passts und ich komme auf knapp unter 400MB (360MB). Super, mehr brauche ich nicht.
EDIT:
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
jaja, die richtigen Codecs und alles läuft fast von allein
Sir Ulli
Sir Ulli
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Es müsste nur schneller gehen. 27 Minuten für ein 690MB Video.... Ich wollte eigentlich alle meine Serien kompremieren... das sind ca. 400GB an Daten. Da bin ich ja noch nächsten Monat beschäftigt
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
ich habe hier gut 2 TB an Daten
Sir Ulli
starrlight
Gesperrt
Ich verwende dafür Avidemux mit der GTK+ GUI und codiere in X.264 Video. Sound je nach Quelle bei Stereo in MP3 und bei 5.1 Sound in AC3 oder ACC.
Ebenfalls empfehlenswert ist das Programm XMedia Recode..Beide Programme sind Freeware und unterstützen Stapelverarbeitung. D.h. man kann erst mal zig Videos in die Joblist legen und anschließend am Stück ein paar Tage durch encodieren. Beide Tools liefen die wichtigsten Codecs mit und Avidemux hat eine simple Schnittfunktion integriert, die mit etwas Übung sogar recht brauchbare Ergebnisse erzielt..
http://avidemux.sourceforge.net/
http://www.xmedia-recode.de/
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
@gruenmuckel
Ich hab gerade mal einen 1055T verbaut um zu sehen was der gegenüber einem X4 940 bei dem Programm leistet..... jetzt dauert es nicht 27 Minuten sondern über 3 Stunden... der nutzt nicht mal einen Kern voll, gleich wie hoch ich die Priorität einstelle. Dabei soll das Programm sehr gut mit Kernen skalieren..... muss mal morgen sehen ob ich da noch was finde. So ein Sche...
@starrlight
Thx für die Info.... wie gesagt, ich spiel noch ein bisschen mit VD herum und dann werd ich mal andere Vorschläge angehen und ansehen.
EDIT:
Ha.... 64bit AMD Version von VD und jetzt dauert es mit dem X6 1055T nur noch 18 Minuten anstatt mit einem X4 940@3,4Ghz 27 Minuten. Erstaunlich was 2 Kerne bringen können wenn sie auch gut genutzt werden.
@starrlight
EDIT:
