BIOS ROm checksum error. WAS is dat??
Rollerkosta
02.02.2003
285
0
Odenwald
wie gesagt,
als ich gestern n´meinen Rechner eingeschaltet habe,bootete er gar net,
ich bekam nicht mal Post_Screen zu sehen.
Statt desen stand da:
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive media
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
nach ca. 20 Mal ein- und ausschalten ging's wieder.
jetzt is es wie bei Lotto,mal bootet der Rechner mal net
(wenn nicht, dann kriege ich diese Meldung s.o.).
Was ist da los? *noahnung*
Soll ich vielleich neues BIOS drauf machen ?
Wenn das beim starten kommt, ist dein Prozessor entweder zu hoch übertaktet oder sogar kaputt. Nachdem bei mir mein duron 650 kaputt war hatte ich auch diese fehlermeldung, hab mir nen neuen biosbaustein schicken lassen und alles mögliche ausprobiert, dannn habe ich den prozzi getauscht und schon lief wieder alles!!
Liegt's vielleicht an den CU-Drätchen,die im Sokel stecken?
Hab vor kurzem rumgebastelt und je nur einen 0.1 mm dicken reingesteckt.
kann's vielleicht sein, dass Multi nicht richtig erkannt wird?
werd ma probieren.
hab jetzt gegoogl't und gelesen ,dass es an der Baterie liegen könnte.
d.h. wenn die fast leer ist.
Hab mein MoBo schon seit 1,5 Jahren oder so.
Was denkt ihr?
hatte es auch vor einer woche bios checksum error schwarzer bildschirm
und nichts mehr .....davor hatte ich das erste mal das was du da auch mit dem Floppy hattest da konnte ich gott sei danke noch mit nem neuen Bios alles
retten ...danach nicht mehr ...also versuche mal nen neues bios zu überspielen
bei mir waren auch die sicheren einstellungen im Bios defekt oder so
Sowas passiert oft, wenn mit einem übertakteten System das BIOS geflasht wird.
Was jetzt noch hilft:
System runtertakten und BIOS Diskette rein oder BootdiskW98 + update.bat=autoexec.bat inkl Bios-Files
oder
BIOS Baustein raus und in einem anderen identischen Board flashen (Im Betrieb BIOS Baustein wechseln)
Beste Grüsse
ppm007
Danke für die Antworten.
hab jetzt, ohne runterzutakten, BIOS geflasht.
Es läuft anscheinend,
komischer Weise ,wenn ich das NT ausschalte, brauch ich dann wieder 5-10 Mal Reset zu drücken bis der Rechner bootet.
hab gestern die Knopfzelle geprüft -->die liefert ~3,15V
Hi
Sehe da mehrere Möglichkeiten:
1) Batterie am Ende
2) NT liefert auf der I/O-Schiene zu wenig Spannung beim Einschalten
kann zum Beispiel durch neu Steckkarte verursacht werden
(Dieser Fehler trat bei mir bei Einsatz einer Netzwerkkarte von National Semiconductors auf --> Wechsel auf Realtekkarte brachte Abhilfe)
hoffe, das ich dir helfen konnte
c u
Wenns am Strom liegt, dann mal versuchen die I/O Spannung und den VCore um 0,1V (0,2V)zu erhöhen. Hilft, wenn das NT kurz in die Knie geht.
Wie entsteht diese Fehlermeldung ?
Ein Teil des Bios wird in den Speicher kopiert und danach einem Checksummentest unterzogen und wenn dieser fehlschlägt kommt der beschriebene Fehler vor
Gründe :
CPU/RAM teilweise defekt oder instabil
Kann auch durch zu schwache Spannungen des Netzteils verursacht werden - das 5-10x Reset bis zum Hochfahren deutet aufs Netzteil oder losen ATX-Stecker hin
noch mal Danke fürs Antworten,
hatte kein Bock mehr,also hab ich den Prozi auf 2133MHz (2600+) runtergetakten,
is a net schlescht :)
brauch jetzt auch weniger Spannung 1,6V anstatt von 1,7V
