News Carrizo-APU in Benchmark-Datenbank aufgetaucht
- Ersteller heikosch
- Schlagworte
- amd apu carrizo engineering sample
heikosch
AMD setzt seit der Einführung der FX-8xxx-Serie weitestgehend auf eine Modul-Bauweise, sowohl bei CPUs als auch APUs. Während die FX-Modelle aktuell keine Aktualisierung der Architektur erhalten, geht die Entwicklung bei den APUs, der Kombination von CPU und GPU auf einem Die, munter weiter. Mit einer Mobil-APU, die aktuell noch den Codenamen Carrizo trägt, dürfte das nächste Update für die CPU-Architektur anstehen.
» Artikel lesen
deoroller
So wie bei AM3, könnten auch zwei Speicherinterfaces eingesetzt werden.
Zuerst kann dann DDR3 genutzt werden und bei späteren Boards DDR4.
LoRDxRaVeN
- Lenovo Thinkpad Edge 11
- Phenom II X4 955 C3
- Gigabyte GA-MA790X-DS4
- 4 x 1GB DDR2-800 Samsung
- Aspire
Danke CyLord - ich wollte eben nach Vergleichswerten fragen. Somit kann man die Aussage in der News unterschreiben, dass noch keine IPC Vergleiche möglich sind.
LG
LG
Gast11062015
ein ES ist auch nicht da um leistung zu messen
also mal mein Lenovo Ideapad z50-75 zum Vergleich:
A8-7100
1x 4 GiB DDR3-1600 (single rank) --> Singlechannel
zusätzlich: Radeon R7 M230 --> R6 M255DX
Win 7 Ultimate x64
Prozessor-Arithmetik: 25,12 GIPS (nach Anzeige mit 3 GHz) --> IMC 1/1,2 GHz, 2x2 MB L2 Cache
Prozessor Power Management Effizienz (ALU): 29,12 GIPS (1,6/3GHz)
Speicher/Cache Latenzen: 220,4 ns
Videospeicherbandbreite: 5,013 GB/s
Rechenleistung GP (CPU, GPU, APU): 95,55 MPixel/s (256 Shader, 514 MHz--> integrierter Radeon R5)
Speichertransaktion Datenbanken: 2,17 MTPS
A8-7100
Win 7 Ultimate x64
LoRDxRaVeN
- Aspire
Nein, aber je nach Entwicklungsstand des ES, kann die IPC auch schon sehr nahe dem Serienstepping sein. Also ist es da manchmal schon möglich, die eine oder andere Schlussfolgerung zu ziehen.
Ich hatte es bei Hardwareluxx geschrieben & noch weiter getestet:
Ich habe lange getestet. Ich konnte nur in den Energieoptionen auf Höchstleistung stellen. Da lief die CPU im Leerlauf auf allen Kernen bei 2520 MHz, aber unter Last nur mit 1,82 GHz auf allen Kernen. Mit dem AMD Overdrive konnte ich Turbocore abschalten. Eine Taktung will es einfach dann nicht mehr zulassen & lässt es eigentlich auch so nicht zu, wenn man mehr möchte. Das ist nun mal ein Notebook & das wird konsequent verhindert. Auf jeden Fall lief sie dann wenigstens konstant auf 1,82 GHz. Bei Lastszenarien auf allen Kernen geht die CPU nämlich gerne mal auf 1,6 GHz bei Turbo zurück - das konnte ich somit verhindern. Beim Arithmetik-Benchmark komme ich somit auf 26,69 GOPS. Sandra ist schlecht geeignet. Es verhindert ja schon Protokollierungen & zeigt haufenweise falsche Taktangaben. Sandra zeigt immer noch 3 GHz, was bei Belastung aller Kerne schon bei Turbo utopisch ist. Denn dann wird der Takt auf bis max. 1,6 GHz reduziert. Das dürfte die leicht höheren Werte erklären, weil dann alle Kerne endlich bei 1,82 GHz unter Last gelaufen sind.
Gast11062015
A8-7100
was hat dein letzter post mit carrizo zun tun?
Ich habe da oben doch schon einen Vergleich geboten. Und ich testete weiter. Ich bin zum Schluss gekommen, dass der Bench alle Kerne auslastet, der Turbo von 3 GHz nicht erreicht wird, sondern eher unter den Basistakt geht. Ich habe den Kerntakt auf 1,8 GHz festgesetzt & erreichte einen höheren Wert als beim ersten Test. Aber Sandra zeigt immer nur den Turbotakt an - das schrieb auch Unicous im 3D-Center. ergo: Der wahre Takt ist beim Carizzo unbekannt, aber bei 2,6 GHz ist er nicht gelaufen, sondern sehr weit darunter, wie auch mein Kaveri.
- 15K
