Cas Latency prob
- Ersteller Cyberroller
Cyberroller
Habe mir kürzlich einen neuen ram riegel CMX512-3200C2 dazugekauft selbiges model hatte ich vorher auch lief bei cl 2.5 nun läuft es nur noch cl.3 obwohl in der beschreibung sowie im inet etwas von 2,5 steht lasse beide im dual channel laufen .Was könnt es sein das beide nicht die 2,5 schaffen nun??
danke schonmal im vorraus
Resident
Nimm mal den alten riegel raus und guck mal in cpuz unter sPD, was in der SPD Timing Table steht. Aber wenn da C2 Speicher sind sollten die Teile eigentlich auch mit 2.5 laufen.
Mach vorsichtshalber mal ein Bios-Update, könnte helfen.
tioz
Ausserdem muss man bei den ANgaben der Hersteller drauf achten, ide haben oft für Intel und AMD getrennte angaben, und da die von Intel meist besser liegen, werden die dann auch angegeben.
Um welche Revision handelt es sich denn?
Cyberroller
hersteller meinte bei intel cpu´s 2 bei amd 2,5
anbei der screen von cpu-z
tioz
Cyberroller schrieb:
Tja, da siehste ja, CAS 3.
Um welche Revision handelt es sich denn? 1.2?
Cyberroller
wo kann ich das ablesen ?
tioz
Steht auf dem Speicher selber. Ganz rechts auf dem Aufjleber steht ne Versionsnummer.
Cyberroller
auf den aufklebern steht bei beiden sogar cl.2
und rev .4.3
und 1.2 beim alten
und rev .4.3
und 1.2 beim alten
Cyberroller
keiner mehr ne idee?
tioz
4.3 hat TCCD chips, 1.2 WInbound BH-5 . Die laufen zusammen meist nur sehr schlecht, bei mir liefen die gar nicht zusammen auf'm DFI NF4 Ultra-D.
Cyberroller
Hab nen bissel am bios rumgespielt und sie nun auf 2,5 gebracht obwohl er bei dem einem immer noch cl.3 anzeigt laufen sie im dual 2,5nun bei 199.6mhz !
Hier der angehängte screen
- 13K
- 52K
