Core2duo E8400 OC Temperatur zu hoch ?!
- Ersteller Bluescreener
Bluescreener
Hallo, ich habe meinen Core2duo E8400 auf 2,6GHZ gestellt also den FSB auf 400 soweit alles ok, der PC läuft auch nur bin ich mit dem Boxed Kühler irgendwan bei 100° und das is ja ungesund.
Also habe ich mir nen Zalman cnps 9900 Led geleistet doch irgendwie bringt das nichts.
Ich komme jetzt auf 57° im Idle und unter Last gehts dann hoch bis 80°+
Ich verstehe das nicht, ich meine das ist doch kein schlechter Lüfter woran kann das liegen.
Andere haben mit dem Lüfter gerade mal 40° unter voller Last ...
Ps.: Diese Werte beziehen sich auf ein geöffnetes Gehäuse, Geschlossen gehen die Temps noch höher.
V-core is standart also nichts verändert ausser FSB auf 400.
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- X6 1055T/X4 810@3,25Ghz
- 5870 / Vapor-X 5770
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
- Win 7 64bit / Win7 64 bit
Üblichen Fehler
1. Viel zu viel Wärmeleitpaste verwendet?
2. Kühler falsch montiert.
3. Manche schaffen es die Plastikabdeckung am Kühlerboden nicht zu entfernen.
Und ich tippe stark auf Punkt 2. Sitzt der Kühler richtig fest? Der darf sich eigentlich nicht bewegen können.
am besten wäre es, du machst ein oder zwei Bilder die den Kühler aus der Nähe zeigen, so das man die Verschraubung sieht.
Bluescreener
Habe beide Seiten ganz dünn mit dem beiliegen Zeugs eingepinselt
Dachte ich auch, also hatte ich bereits alles ab uns nochmals an montiert der sitzt 100% wie ne eins!
Also ich habe lediglich diesen Transportschutz entfernt sonst war da keine Plastikabdeckung
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Ich meinte auch den Transportschutz. Was meinst du mit "beide" Seiten eingepinselt?
Es gibt im Grunde nur genau zwei Möglichkeiten. Einmal ist der Tempsensor defekt oder der Kühler wurde falsch eingebaut. NUr müsste man das auf Bildern mal sehen.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
1. Der Zalmann ist kein guter Kühler.
2. Wie warm werden CPU, Board, Platte, Grafikkarte und wieviel Volt bekommt die CPU? (Und welches Programm liest die Werte aus?)
3. Der E8400 läuft mit 9x1333 mhz, also mit 3GHz. Wenn du den auf FSB1600 stellst liegen da 3600 MHz an.
Also ist deine Rechnung ziemlich falsch.
Bluescreener
Was wäre denn ein gescheiter Kühler um das ganze optimal zu kühlen ?
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Scythe Mugen 1 oder 2, Termalright Ultra 120 oder IFX, Noctua.
Shadowtrooper
- Krefeld
- Gigabyte MA770T UD3P
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- 240GB Kingston HyperX
- 3 TB Seagate 7200.14
- LG DVD Brenner
- Xonar DX+ AKG K 242 HD
- CM 690
- Seasonic G-360
- Win 7 Prof. 64Bit Sp1
1,52V (kuck mal auf deinen cpuz screen) ist auch ein bisschen sehr viel für nen 8400er der sollte eigentlich für 3,6 nicht mehr als ~1,25V brauchen. Das erklärt auch deine temps nebenbei ist so eine hohe vcore schlecht für die lebensdauer des chips.
denjo
- Kellinghusen
- PDM <--- sowas gabs mal :(
- all
- Ryzen 7 1700, 3.60GHz
- 5700XT Nitro+
- LG UltraGear 27GL850-B
- Samsung 970 NVMe 1 TB
- bequite! PURE BASE 500
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
hast du schon mal bei betrieb die Hand per finger control an den passiven Kühlkörper gehalten ?
wenn das ding mit 100°C wärme abstrahlt solle man das auf jedenfalls per finger in der nähe spüren.
damit ist der Fehler wohl behoben
Bluescreener
Erstmal vielen dank für alle Tips
So habe jetzt die V-core runter und so siehts jetzt aus:
Unter Stress (Prime 95)
Und im Idle:
CPUID Idle:
Sind die Temperaturen so jetzt im Rahmen oder immernoch zu hoch ?
Und im Idle:
CPUID Idle:
Shadowtrooper
- Krefeld
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- LG DVD Brenner
- CM 690
- Seasonic G-360
Die Temps sind gut müste mann nur nochmal testen ob die 1,2V reichen damit der PC längerfristig Prime stabel ist bei einer CPU mit einer VID von 1,2375V könnte es sein das man ehr so 1,25V braucht damit der Rechner bei 3,6GHz wirklich stabiel ist. Laut Intel verträgt der chip bis zu 1,3625V und bis zu 74°.
mfG
mfG
shadow
- Reutlingen
- Intel core i5-2500K@4.2GHz
- ASRock Z77 Pro3
- Noctua NH-U12P (620 rpm)
- 2x8GB Kingston HyperX Fury DDR3 1866
- EVGA GTX 1070 FTW
- Dell U2212HM
- Samsung SSD 830
- Samsung HD204UI (2TB)
- Samsung SH223Q
- Onboard Realtek HD Audio
- Fractal Design R5
- Enermax Platimax 500W
Für den Kühler sind sie in Ordnung.
brabe
- Intel Core i5 - 4670K
- Gigabyte GA-Z87-HD3
- EKL Alpenföhn Brocken 2
- G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-16GSR)
- MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V330-001R)
- iiyama ProLite XB2776QS-B1, 27" 2560x1440
- Samsung SSD 850 Evo 500GB
- Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, schallgedämmt
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
- Microsoft: Windows10 PRO
Mein E8400@3600MHz hat auch im Bios eine VCore von 1.19V eingestellt bekommen und schaft das ohne Probleme seit 1Jahr. Wer um himmelswillen hatte denn da 1.5V eingestellt?
Ich würde aber mal hwmonitor während Prime95 laufen lassen, denn die Tempwerte sind nicht während Prime oder?
Aber unter 60° ist im gelben Bereich.
würde ich nicht sagen, ich hab seit knapp 1 1/2 jahen zwei Q9300 (2.5Ghz) mit 3Ghz (7.5x400) bei ~70-80 Grad (Alpine7 Lüfter ) 24/7 bei Volllast laufen. Ohne Probleme. Ab und an hab ich die CPUs per untervoltung @stock-Clock gegengetestet. Läuft primanur so ist der cpu nicht ein bischen zu hoch getaktet von 3 ghz auf 3,6 ghz getaktet durch so was veringert sich die lebensdauer extrem 3,3 ghz würden bei dem prozzesor locker reichen
Shadowtrooper
- Krefeld
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- LG DVD Brenner
- CM 690
- Seasonic G-360
3,6 ist mit sicherheit nicht zuviel zumal es ja auchnoch stock VCore ist den wesentlichen anteil an der verkürzung der lebensdauer trägt immernoch die spannung auf der Cpu = Vcore... bzw Intel gibt die Chips bis 1,3625V frei und da Intel die auch nicht alle in der RMA sehen will werden die Chips schon so kalkuliert sein das sie im notfall die Garantiezeit 24/7 mit diesen 1,3625V übersetehen werden die 1,52V sind da viel ehr bedenklich und können die Cpu schon ernsthaft beschädigen mit etwas pech
- 52K
- 94K
- 401K
- 48K
- 104K
