debian kde komisches problem
- Ersteller default-X
default-X
hi,
eigentlich wollte ich den router 'kdefrei' halten aaaber das konfigurieren is einfach angenehmer ... und in so ner kleinen shell zu fuchteln is bäh
p.s. mittlerweile is aus dem router zusätzlich noch ein ftp und samba server geworden
ne schicke FW wird demnächst in betrieb genommen
irgendwie funktioniert die noch nich so ganz wie ich mir das vorstelle aber das is nen andere thema
langer rede kurzer sinn ... folgendes hab ich gemacht
apt-get install xutils xbase-clients xserver-xfree86 xfonts-75dpi xfonts-100dpi xfonts-75dpi-transcoded xfonts-100dpi-trancoded xfonts-scalable xfonts-base xfonts-base-transcoded
apt-get install xserver-s3v
apt-get install kdebase kde-i18n-de
erste was komisch is ich kann den xserver nur mittels X starten !
weder xserver noch XFree86 funktionieren
in der XF86config stehn irgendwie verdammt viele modelines
spontan sag ich mal das das nich normal is
edit:
graka is ne uralt S3V
monitor 17" tft
optimalen werte sollten
50-60 hz
und
31-82 khz
sein
so hier mal die XF86Config ...
### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-v3 manual page.
# (Type "man XF86Config-v3" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
# To change things within the debconf section, run the command:
# dpkg-reconfigure xserver-s3v
# as root. Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "pex5.so"
Load "xie.so"
EndSection
Section "Keyboard"
Protocol "Standard"
XkbRules "xfree86"
XkbModel "pc105"
XkbLayout "de"
XkbVariant "nodeadkeys"
EndSection
Section "Pointer"
Device "/dev/input/mice"
Protocol "ImPS/2"
Emulate3Buttons
ZAxisMapping 4 5
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
VendorName "Generic"
ModelName "Monitor"
HorizSync 31-82
VertRefresh 50-60
# 640x350 @ 85Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "640x350" 31.5 640 672 736 832 350 382 385 445 +hsync -vsync
# 640x400 @ 85Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "640x400" 31.5 640 672 736 832 400 401 404 445 -hsync +vsync
# 720x400 @ 85Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "720x400" 35.5 720 756 828 936 400 401 404 446 -hsync +vsync
# 640x480 @ 60Hz (Industry standard) hsync: 31.5kHz
ModeLine "640x480" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
# 640x480 @ 72Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "640x480" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
# 640x480 @ 75Hz (VESA) hsync: 37.5kHz
ModeLine "640x480" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
# 640x480 @ 85Hz (VESA) hsync: 43.3kHz
ModeLine "640x480" 36.0 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
# 800x600 @ 56Hz (VESA) hsync: 35.2kHz
ModeLine "800x600" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
# 800x600 @ 60Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "800x600" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
# 800x600 @ 72Hz (VESA) hsync: 48.1kHz
ModeLine "800x600" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
# 800x600 @ 75Hz (VESA) hsync: 46.9kHz
ModeLine "800x600" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
# 800x600 @ 85Hz (VESA) hsync: 53.7kHz
ModeLine "800x600" 56.3 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
# 1024x768i @ 43Hz (industry standard) hsync: 35.5kHz
ModeLine "1024x768" 44.9 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 +hsync +vsync Interlace
# 1024x768 @ 60Hz (VESA) hsync: 48.4kHz
ModeLine "1024x768" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
# 1024x768 @ 70Hz (VESA) hsync: 56.5kHz
ModeLine "1024x768" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
# 1024x768 @ 75Hz (VESA) hsync: 60.0kHz
ModeLine "1024x768" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
# 1024x768 @ 85Hz (VESA) hsync: 68.7kHz
ModeLine "1024x768" 94.5 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
# 1152x864 @ 75Hz (VESA) hsync: 67.5kHz
ModeLine "1152x864" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
# 1280x960 @ 60Hz (VESA) hsync: 60.0kHz
ModeLine "1280x960" 108.0 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync
# 1280x960 @ 85Hz (VESA) hsync: 85.9kHz
ModeLine "1280x960" 148.5 1280 1344 1504 1728 960 961 964 1011 +hsync +vsync
# 1280x1024 @ 60Hz (VESA) hsync: 64.0kHz
ModeLine "1280x1024" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
# 1280x1024 @ 75Hz (VESA) hsync: 80.0kHz
ModeLine "1280x1024" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
# 1280x1024 @ 85Hz (VESA) hsync: 91.1kHz
ModeLine "1280x1024" 157.5 1280 1344 1504 1728 1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 60Hz (VESA) hsync: 75.0kHz
ModeLine "1600x1200" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 65Hz (VESA) hsync: 81.3kHz
ModeLine "1600x1200" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 70Hz (VESA) hsync: 87.5kHz
ModeLine "1600x1200" 189.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 75Hz (VESA) hsync: 93.8kHz
ModeLine "1600x1200" 202.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 85Hz (VESA) hsync: 106.3kHz
ModeLine "1600x1200" 229.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1792x1344 @ 60Hz (VESA) hsync: 83.6kHz
ModeLine "1792x1344" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
# 1792x1344 @ 75Hz (VESA) hsync: 106.3kHz
ModeLine "1792x1344" 261.0 1792 1888 2104 2456 1344 1345 1348 1417 -hsync +vsync
# 1856x1392 @ 60Hz (VESA) hsync: 86.3kHz
ModeLine "1856x1392" 218.3 1856 1952 2176 2528 1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync
# 1856x1392 @ 75Hz (VESA) hsync: 112.5kHz
ModeLine "1856x1392" 288.0 1856 1984 2208 2560 1392 1393 1396 1500 -hsync +vsync
# 1920x1440 @ 60Hz (VESA) hsync: 90.0kHz
ModeLine "1920x1440" 234.0 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync
# 1920x1440 @ 75Hz (VESA) hsync: 112.5kHz
ModeLine "1920x1440" 297.0 1920 2064 2288 2640 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
BoardName "Video Card"
EndSection
Section "Screen"
Driver "Accel"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultColorDepth 16
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "FBDev"
Depth 8
Modes "default"
EndSubSection
Depth 15
Modes "default"
EndSubSection
Depth 16
Modes "default"
EndSubSection
Depth 24
Modes "default"
EndSubSection
Depth 32
Modes "default"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "SVGA"
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "Mono"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "VGA2"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "VGA16"
EndSubSection
EndSection
edit:
monitor 17" tft
50-60 hz
und
31-82 khz
sein
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "pex5.so"
Load "xie.so"
EndSection
Section "Keyboard"
Protocol "Standard"
XkbRules "xfree86"
XkbModel "pc105"
XkbLayout "de"
EndSection
Section "Pointer"
Protocol "ImPS/2"
Emulate3Buttons
ZAxisMapping 4 5
EndSection
Section "Monitor"
ModelName "Monitor"
HorizSync 31-82
VertRefresh 50-60
EndSection
Section "Device"
EndSection
Section "Screen"
Driver "Accel"
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "FBDev"
Depth 8
Modes "default"
EndSubSection
Depth 15
Modes "default"
EndSubSection
Depth 16
Modes "default"
EndSubSection
Depth 24
Modes "default"
EndSubSection
Depth 32
Modes "default"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "SVGA"
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "Mono"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "VGA2"
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Driver "VGA16"
EndSubSection
EndSection
default-X
... und XFre86.0.log datei
This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
way. Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
to fixes@XFree86.Org. Before reporting bugs in pre-release versions,
please check the latest version in the XFree86 CVS repository
(http://www.XFree86.Org/cvs)
XFree86 Version 4.2.1.1 (Debian 4.2.1-3.bunk.5 20030717075538 bunk@) / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 18 October 2002
If the server is older than 6-12 months, or if your card is
newer than the above date, look for a newer version before
reporting problems. (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: Linux 2.4.20-1-686 i686 [ELF]
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Sep 4 12:56:55 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "Generic Monitor"
(**) | |-->Device "Generic Video Card"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "de"
(**) XKB: layout: "de"
(**) Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
(**) XKB: variant: "nodeadkeys"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to "/usr/lib/X11/fonts/misc,/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/Type1,/usr/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/lib/X11/fonts/100dpi,/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 7
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.1
XFree86 Video Driver: 0.5
XFree86 XInput driver : 0.3
XFree86 Server Extension : 0.1
XFree86 Font Renderer : 0.3
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.3
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.1.1, module version = 0.1.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1022,7006 card 0000,0000 rev 23 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 1022,7007 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:07:0: chip 1022,7408 card 0000,0000 rev 01 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:07:1: chip 1022,7409 card 0000,0000 rev 03 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:07:3: chip 1022,740b card 0000,0000 rev 03 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:4: chip 1022,740c card 0000,0000 rev 06 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10ec,8139 card 1259,2503 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 5333,8a01 card 5333,8a01 rev 01 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0c:0: chip 10ec,8139 card 1259,2503 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) LoadModule: "scanpci"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Module scanpci: vendor="The XFree86 Project"
(II) UnloadModule: "scanpci"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (-1,0,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x06 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus -1 I/O range:
(II) Bus -1 non-prefetchable memory range:
(II) Bus -1 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(0:11:0) S3 ViRGE/DX or /GX rev 1, Mem @ 0xd8000000/26
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xdf003000 - 0xdf0030ff (0x100) MX
[1] -1 0 0xdf000000 - 0xdf0000ff (0x100) MX
[2] -1 0 0xdf002000 - 0xdf002fff (0x1000) MX
[3] -1 0 0xdf001000 - 0xdf001fff (0x1000) MX
[4] -1 0 0xdc000000 - 0xddffffff (0x2000000) MX
[5] -1 0 0xd8000000 - 0xdbffffff (0x4000000) MX(B)
[6] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX
[7] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
[8] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX
[9] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e003 (0x4) IX
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xdf003000 - 0xdf0030ff (0x100) MX
[6] -1 0 0xdf000000 - 0xdf0000ff (0x100) MX
[7] -1 0 0xdf002000 - 0xdf002fff (0x1000) MX
[8] -1 0 0xdf001000 - 0xdf001fff (0x1000) MX
[9] -1 0 0xdc000000 - 0xddffffff (0x2000000) MX
[10] -1 0 0xd8000000 - 0xdbffffff (0x4000000) MX(B)
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[13] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX
[14] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
[15] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX
[16] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e003 (0x4) IX
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.1.1, module version = 1.1.10
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.1.1, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "speedo"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.1
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "s3virge"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/s3virge_drv.o
(II) Module s3virge: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.1.1, module version = 1.8.3
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.3
(II) S3VIRGE: driver (version 1.8.3) for S3 ViRGE chipsets: virge, 86C325,
virge vx, 86C988, virge dx, virge gx, 86C375, 86C385, virge gx2,
86C357, virge mx, 86C260, virge mx+, 86C280, trio 3d, 86C365,
trio 3d/2x, 86C362, 86C368
(II) Primary Device is: PCI 00:0b:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset virge dx found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[11] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS
[12] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS
[13] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[16] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX
[17] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
[18] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX
[19] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e003 (0x4) IX
[20] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS
[21] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
(**) S3VIRGE(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
(==) S3VIRGE(0): RGB weight 565
(==) S3VIRGE(0): Default visual is TrueColor
(==) S3VIRGE(0): Using HW Cursor
(==) S3VIRGE(0): Using fb.
(==) S3VIRGE(0): mx_cr3a_fix.
(==) S3VIRGE(0): XVideo allowed (depends on chipset).
(II) Loading sub module "vbe"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Loading sub module "int10"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) S3VIRGE(0): initializing int10
(II) S3VIRGE(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) S3VIRGE(0): VESA BIOS detected
(II) S3VIRGE(0): VESA VBE Version 1.2
(II) S3VIRGE(0): VESA VBE Total Mem: 4096 kB
(II) S3VIRGE(0): VESA VBE OEM: S3 Incorporated. 86C375/86C385
(--) S3VIRGE(0): Chipset: "virge dx"
(II) S3VIRGE(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) Loading sub module "ddc"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(--) S3VIRGE(0): No DDC signal
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.1.1, module version = 1.2.0
(II) S3VIRGE(0): I2C bus "I2C bus" initialized.
(II) S3VIRGE(0): I2C device "I2C bus:ddc2" registered.
(II) S3VIRGE(0): I2C device "I2C bus:ddc2" removed.
(==) S3VIRGE(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) S3VIRGE(0): videoram: 4096k
(--) S3VIRGE(0): Detected current MCLK value of 66.222 MHz
(II) S3VIRGE(0): Generic Monitor: Using hsync range of 31.00-82.00 kHz
(II) S3VIRGE(0): Generic Monitor: Using vrefresh range of 50.00-60.00 Hz
(II) S3VIRGE(0): Clock range: 20.00 to 270.00 MHz
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "320x175" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "320x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "360x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "320x240" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "400x300" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "512x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1152x864" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "576x432" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "640x480" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "640x512" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1600x1200" (horizontal timing out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "800x600" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1792x1344" (insufficient memory for mode)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "896x672" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1856x1392" (insufficient memory for mode)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "928x696" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "960x720" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "416x312" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "576x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "700x525" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "800x512" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "2048x1536" (insufficient memory for mode)
(II) S3VIRGE(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(--) S3VIRGE(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
(**) S3VIRGE(0): Default mode "1280x1024": 108.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz
(II) S3VIRGE(0): Modeline "1280x1024" 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
(**) S3VIRGE(0): Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) S3VIRGE(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
(**) S3VIRGE(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) S3VIRGE(0): Modeline "640x480" 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
(==) S3VIRGE(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.1
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xd8000000 - 0xdbffffff (0x4000000) MS
[1] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[6] -1 0 0xdf003000 - 0xdf0030ff (0x100) MX
[7] -1 0 0xdf000000 - 0xdf0000ff (0x100) MX
[8] -1 0 0xdf002000 - 0xdf002fff (0x1000) MX
[9] -1 0 0xdf001000 - 0xdf001fff (0x1000) MX
[10] -1 0 0xdc000000 - 0xddffffff (0x2000000) MX
[11] -1 0 0xd8000000 - 0xdbffffff (0x4000000) MX(B)
[12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS(OprD)
[13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS(OprD)
[14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS(OprD)
[15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[17] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX
[18] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX
[19] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX
[20] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e003 (0x4) IX
[21] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS(OprU)
[22] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS(OprU)
(==) S3VIRGE(0): Write-combining range (0xd8000000,0x400000)
(**) S3VIRGE(0): Using FB
(II) S3VIRGE(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
CPU to Screen color expansion
Solid Horizontal and Vertical Lines
Image Writes
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
20 128x128 slots
5 256x256 slots
(==) S3VIRGE(0): Backing store disabled
(==) S3VIRGE(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) S3VIRGE(0): DPMS enabled
(II) S3VIRGE(0): Using overlay video
(WW) S3VIRGE(0): Option "UseFBDev" is not used
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Keyboard "Generic Keyboard" handled by legacy driver
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Configured Mouse: Protocol: "ImPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/psaux"
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 5
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
Image Writes
Offscreen Pixmaps
20 128x128 slots
5 256x256 slots
(**) Option "dpms"
mj
- Austin, TX
- 2,4kg schwer
- eckig... glaub ich
- quadratisch, praktisch, gut
- kühler?
- ja
- auch
- viel bunt
- ist drin
- ist auch drin (irgendwo)
- tut manchmal tuuut
- mit aufkleber!
- nunu!
Umm.... mag dumm klingen, aber wo genau ist das Problem? Die Beschreibung ist 1A nur fehlt das eigentliche Problem
PuckPoltergeist
Und zum anderen, ist es Absicht, daß du XFree3 nutzt?
puck
puck
default-X
öhm
ich wollte einfach nur ne KDE nutzen
das eigentliche problem liegt darin das ich weder den xserver noch xfree86 starten kann
@PuckPoltergeist
XFree3 hmm
ich dachte ich hab XFree86 installiert
grmpf immerhin hab xserver & co. schon 3 mal installiert und jetzt gibts doch probleme grummls
edit:
irgendwas muss ich ja falsch machen
edit:
öhm ... wie würdet ihr kde installiern !?
@PuckPoltergeist
XFree3 hmm
edit:
edit:
PuckPoltergeist
Das Paket für XFree4 heißt xserver-xfree86.
puck
puck
Wildy
- Daheim
- Samsung NC10 mit Ubuntu 9.10
- C2D E6750
- Intel DG33TL
- Intel boxed
- 2 GB A-Data 800-Kit
- Asus GF8600GT silent (passiv gekühlt)
- Samsung 205BW
- Samsung HD252KJ
- Samsung SH-S203B
- Sigmatelchip (onboard)
- Zirco AX
- Seasonic S12II 430
- Ubuntu 09.10
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du gleich nach dem Booten KDE starten, oder sehe ich das falsch? In dem Fall: kdm (oder einen anderen GUI-"Anmelder") installiern oder deine .xinitrc anpassen.
xfree86 ist schon richtig, 3 ist die Versionsnummer (momentan ist 4.3 aktuell).
gr
gr
PuckPoltergeist
Seit XFree4 gibt es keine einzelnen XServer mehr. Die sind jetzt alle zusammen gewandert, wobei der Server nun modular aufgebaut ist.
puck
puck
default-X
gut
xserver-s3v is unten
und
xserver-xfree86 installiert
zwar funktioniert es immer noch nich aber hier mal die 'neue' xfree86conf und log datei
log datei ...
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Mon Sep 15 14:07:57 2003
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/lib/X11/fonts/Type1".
(Run 'mkfontdir' on "/usr/lib/X11/fonts/Type1").
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/lib/X11/fonts/Speedo".
(Run 'mkfontdir' on "/usr/lib/X11/fonts/Speedo").
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(**) FontPath set to "unix/:7100"
Image Writes
Offscreen Pixmaps
20 128x128 slots
5 256x256 slots
(**) Option "dpms"
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/mice
No such device.
(EE) Configured Mouse: cannot open input device
(EE) PreInit failed for input device "Configured Mouse"
(II) UnloadModule: "mouse"
(WW) No core pointer registered
Couldn't load XKB keymap, falling back to pre-XKB keymap
No core pointer
Fatal server error:
failed to initialize core devices
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to debian-x@lists.debian.org.
und
log datei ...
Image Writes
Offscreen Pixmaps
20 128x128 slots
5 256x256 slots
(**) Option "dpms"
No such device.
No core pointer
Fatal server error:
default-X
... und conf
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Driver "s3virge"
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 31-82
VertRefresh 50-60
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 16
Depth 1
Modes "1280x1024" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
@Wildy
die kde muss nich automatisch starten
wenn ich nur mal port oder so forwaden will reicht die ganz normale console
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Driver "keyboard"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Driver "s3virge"
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 31-82
VertRefresh 50-60
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 16
Depth 1
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
@Wildy
PuckPoltergeist
Erstens hast du wie es aussieht keine fonts installiert. Zweitens, hast du eine USB-Maus?
puck
puck
PuckPoltergeist
Dann ist dein Mausanschluß nicht /dev/input/mice sondern /dev/misc/psaux. Mach mal ein "dpkg -l | grep xfonts".
puck
puck
default-X
so maus hab ich geändert
dpkg -l | grep xfonts spuckt nichts aus ... !
d.h. es sind keine xfonts installiert
wie kann das sein wenn ich die doch oben installiert hab
PuckPoltergeist
Installier nochmal xfonts-base und xfonts-base-transcoded. Damit sollte sich dann X zumindest starten lassen, wie es aussieht steht da noch auf einem anderen Papier.
puck
puck
PuckPoltergeist
Kann man, wobei es dann allerdings wenig aussagekräftig ist. Das log von X ist eh schon reichlich schwer zu durchschauen an manchen Stellen, wenn du es dann noch zusammenstutzt suchst du den Fehler meist an der vollkommen falschen Stellen.
puck
puck
PuckPoltergeist
Dann sag mir doch mal bitte, was zu folgender Fehlermeldung:
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
puck
puck
default-X
puck
hat leider keine besserung gebracht
neues log file
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Tue Sep 16 01:37:12 2003
(**) FontPath set to "unix/:7100,/usr/lib/X11/fonts/misc"
Image Writes
Offscreen Pixmaps
20 128x128 slots
5 256x256 slots
(**) Option "dpms"
(**) Option "Device" "/dev/input/psaux"
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/psaux
No such file or directory.
No core pointer
Fatal server error:
PuckPoltergeist
Ist denn überhaupt das entsprechende Modul geladaden (mousedev)?
puck
puck
Tom24
wenn du
cat /dev/input/mouse
eingibst, und dann die Mouse bewegst, tauchen dann allerlei seltsame zeichen auf?
falls nein, modul nicht geladen || falsches pfad zur maus, die pfad bei ps/2 mäusen ist eigendlich immer /dev/psaux
