div. Fragen zu Phenom B3
- Ersteller badger8
badger8
- Heidelberg
- Asus X20S
- Phenom 9850
- Gigabyte GA-MA790X-DS4
- Noctua NH-U 12P
- 6GB DDR2 800
- Sapphire HD5850
- Samsung 226BW, 19' LG TFT
- 2x 250 GB WD, OCZ Vertex
- LG BluRay - GGW 20HL
- onboard Realtek HD
- Lian Li A17
- Seasonic S12 430
- win7 ultimate 64bit
Frage 1
Der TLB-Bug ist ja behoben. Und es gibt zwar offiziell eine Bios Option zum TLB-Fix beim Gigabyte 790X Board. Doch die finde ich nicht oder sie ist gar nicht da. Wie kann ich nun herausfinden oder ein Fix aktiv ist im Bios oder unter xp32?
Frage 2
Macht es irgendeinen Unterschied, ob man über das Bios oder mit AMD Overdrive das System einstellt?
Frage 3
Speicher! Mein neuer Speicher (1066) von Kingston läuft nur bis 800 und das bei schlechten Timings. Gegen welchen Speicher soll ich die Module austauschen? Was ist dem Speichercontroller des Phenom denn so genehm?
Frage 4
Wie immer finde ich die Hinweise zur Temperatur sehr verwirrend. Sind maximale 61C nicht sehr niedrig und gilt das für die Kerne oder den CPU-Wert?
ich hoffe, es kann mich geholfen werden, thx
Frage 2
Frage 3
Frage 4
Opteron
Stand, glaub ich schon in nem Test von Music, mit nem B3 Opteron ist die BIOS Einstellung weg, hat ja auch keinen Nutzen mehr ^^. Zur Überprüfung kannst Du nen Winrar Test machen, so wies in Musics TLB-Patch Artikel beschrieben ist.Frage 1
Sollte Jacke wie Hose sein ...Frage 2
Angeblich laufen OCZ ganz gut, zumindest hab ich noch nichts schlechtes darüber gehört.Aber 1066 & Phenom ist nachwievor ein Glückspiel. Ich würde Geld sparen und ein OCZ DDR2-800 2x2GB Set kaufen, sollte eines in der Kombatibilitätsliste bei GA stehen.Frage 3
OCZ werden auch hier empfohlen, die sollten sich auskenne, da hat jeder ein Phenomboard samt RAM
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8777885&postcount=596
Die Temp Diode ist nachwievor kaputt ...Frage 4
ciao
Alex
Gast03
Frage 3
Dann teste die Ram`s mal woanders. Ich habe den Speicher auch, und der rennt wie Hölle.
badger8
- Heidelberg
- Asus X20S
- Phenom 9850
- Noctua NH-U 12P
- 6GB DDR2 800
- Sapphire HD5850
- Lian Li A17
- Seasonic S12 430
mag gut sein. Ich glaube auch eher das MoBo oder Speichercontroller zicken. Aber woander testen nutzt meinem Computer nix.
Der Speicher ist noch keine 14 Tage alt. Und der Shop hat mir bereits zu gesichert, das ich einfach tauschen kann. (logisch ist ja auch mein Recht.)
THX Opteron
Es ist kein TLB-Fix aktiv. Ich habe den winrar Test gemacht und habe ein normales Ergebnis.
Die Funktion von RAR kannte ich gar nichts. Sonst mache ich immer nur...
8) extract this!
Zum Speicher Glücksspiel: Meine Chancen werden also nicht besser wenn ich teuren Ram kaufe? zB von Patriot oder GeIL...
Wenn die Temp-Diode nicht funktioniert, wie kann ich denn dann meine CPU vor dem Hitztod schützen? /überwachen?
Motkachler
Captain Special
THX Opteron
8) extract this!
OCZ Reaper läuft gut mit dem Phenom bis 1100Mhz 5-5-5-15
Haben mehre User im Luxx Phenom OC Forum getestet.
Mit Everest neuester Version lassen sich die Temps auslesen und scheinen auch zu stimmen.
badger8
- Heidelberg
- Asus X20S
- Phenom 9850
- Noctua NH-U 12P
- 6GB DDR2 800
- Sapphire HD5850
- Lian Li A17
- Seasonic S12 430
thx mot
aber für die reaper habe ich nicht genug platz. die Ramslots sind sehr nah am Sockel
bei meinem Board und da ich einen Tower-Kühler habe, wird das nix. Sind die XTC Platinum auch ok?
ciao
Alex
Ja wie, die Temp Diode ist kaputt?
Welche soll kaput sein die CPU Kern Temp Diode?
@ all
Wer kann von euch beim Phenom alle 4 Kern Temperaturen im WinXP auslesen und mit welcher Software?
Opteron
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/41322.PDF[Bug] 319 Inaccurate Temperature Measurement
Description
The internal thermal sensor used for CurTmp (F3xA4[31:21]), hardware thermal control (HTC), software thermal control (STC), and the sideband temperature sensor interface (SB-TSI) may report inconsistent values.
Potential Effect on System HTC, STC and SB-TSI do not provide reliable thermal protection. This does not affect THERMTRIP.
Suggested Workaround
None. Systems should be designed with conventional thermal control and throttling methods or utilize PROCHOT_L functionality based on temperature measurements from an analog thermal diode (THERMDA/THERMDC).
Systems should not rely on the HTC features, STC features or use SB-TSI.
Software should not modify HtcTmpLmt (F3x64[22:16]) or enable any of the STC features by setting StcPstateEn, StcApcTmpLoEn, StcApcTmpHiEn, StcSbcTmpLoEn, or StcSpcTmpHiEn (F3x68[5,3:0]).
Fix Planned: Yes
Ausgelesen wird viel, aber stimmen tuts in den seltensten Fällen, das B3 Stepping ist davon auch noch betroffen.
ciao
Alex
FalconFly
Wobei ich noch keinen einzige CPU in der Hand hatte, bei der die Diode gar nicht oder sichtbar fehlerhaft ausgelesen werden wuerde - und durch meine Haende sind so einige gegangen (?)
Von daher kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, selbst mein Phenom 9550 laesst die Temps sauber auslesen - keinerlei Probleme.
Auslesen lässt sich das auch, aber die "Genauigkeit" ist so absolut im Ar... das AMD selbst sagt man solle besser auf das benutzen der Temperaturdioden verzichten...
badger8
- Heidelberg
- Asus X20S
- Phenom 9850
- Noctua NH-U 12P
- 6GB DDR2 800
- Sapphire HD5850
- Lian Li A17
- Seasonic S12 430
Dann könnte doch wenigsten in Overdrive ein Hinweis stehen, dass die angezeigten Werte vollkommen willkürlich sind. Also nutzen Sie bitte den Zufallsgenerator ihres Computerm, um einen genaueren Schätz-Wert zu erhalten Anyways so wichtig kann die Temperaturanzeige ja dann nicht sein, sonst würden die Hersteller das wohl ernster nehmen. Also solange das System stabil bleibt, ist es mir jacke...
Nerviger finde ich schon, das überall mit den 1066er Rams geworben wird: beim Prozessor, fürs Mainboard und auf dem Ram selbst steht natürlich auch 1066@5-5-5-15 drauf. Das solche werte eigentlich in der Realität utopisch ist mir jetzt schon klar. Selbst beim Umtausch des Kingston Ram im Shop, meinte der Verläufer, das es reiner Zufalls ist. Jetzt habe ich jedenfalls OCZ 1066. Kann Sie aber noch nicht testen, weil NOT @home
denjo
- Kellinghusen
- PDM <--- sowas gabs mal :(
- all
- Ryzen 7 1700, 3.60GHz
- 5700XT Nitro+
- LG UltraGear 27GL850-B
- Samsung 970 NVMe 1 TB
- bequite! PURE BASE 500
- Windows X
- Chrome, Firefox
- MEHR POWER ^^
- ▼600 ▲50
Das was die Firmen da auf den markt werfen ist schon nicht mehr tolerierbar ......
125 watt und die 1066 mhz ramtakt geschichte .....
fehlerhafte planung der Hersteller und der kunde muss es ausbaden ...
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- Corsair H115i Platinium
- MSI Trio X 3090
- Predator X27, Asus MQ270Q
- sehr viele :D
- LG Bluray BH10LS30
- Enermax Platimax D.F. 600W
- Corsair RGB Platinum K95
- Asus ROG Pugio
- Win10 Prof Workstation
sind denn 125W und 3Ghz serie ok für dich?
Schaust du dir mal AMDs Absatzzahlen an, würde dir auffallen welche CPUs wirklich sich hoher Nachfrage bedienen. Da steht kein 9850 oben.
Der Massenmark ist Middle-Range und dort wirst du mit X3 auch wieder angemessene Leistungsaufnahmen finden.
badger8
- Heidelberg
- Asus X20S
- Phenom 9850
- Noctua NH-U 12P
- 6GB DDR2 800
- Sapphire HD5850
- Lian Li A17
- Seasonic S12 430
Also der Ram Wechsel hat bedingt etwas gebracht. Im Gegensatz zum Kingston, kann man die OCZ auf 1066 einstellen. Doch bekommt man dann schnell einen Restart oder Shutdown. Vielleicht liegt es noch an den Timings, denn die habe ich einfach auf AUTO gelassen.
Ich schätze einmal das Gigabyte hier beim Bios nacharbeiten muss . Asus User können ja (wie hier und da zu lesen ist) den RAM auf 1066 stabil laufen lassen mit OCZ oder G.Skill. Es liegt doch dann wohl nicht allein am K10 Speichercontroller oder? Zum Beispiel kann ich die Spannung maximal auf 2.27v stellen, eigentlich will der OCZ Ram aber 2.3v. Naja bei 800 laufen sie jetzt ordentlich und die Perfomance stimmt...vorerst 8)
Han Solo
- Saalfeld
- Collatz Conjecture, Yoyo, POEM, Spinhenge, Constellation, WCG
- R7-3700X@Vega 56, R3-2200G, R5-2400G, i7-6700@AMD Radeon Pro WX 5100, 3xA10-7800, R5-1500X@RX560
- MiPad 2
- Ryzen R7 3700X
- Gigabyte GA-AX370-Gaming 5
- be quiet! Silent Loop 280mm
- 2 x 8192 MB, G.Skill Flare X@DDR4-3200
- PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon
- Samsung C34F791, 3440x1440, 34"
- Samsung SSD 960 EVO 500GB, M.2
- LG DVDRAM GSA-2140B
- Creative Labs SB X-Fi Titanium
- Phanteks Enthoo Pro
- Corsair HX 750W
- Win 10 Pro 64bit
- Opera 66.xx, Edge
Moin,
hab meinen 9850 BE@2800MHz mit Aeneon Xtune 1066'er Speicher am Start (2 x 1GB) bei 1.9V Spannung auf dem Speicher und 1.3V auf der CPU. Läuft derzeit eigentlich rund das Sys ohne Probs.
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- MSI Trio X 3090
- sehr viele :D
- Asus ROG Pugio
OCZ halt, mit diesem Rams gibt es schon immer Probleme. Dafür ist eben ihr Preis auch günstiger. Um diese stabil laufen lassen zu können muss aber meist die Spannung angehoben werden.
Das Problem haste bei Kingston nicht.
Kann ich nicht bestätigen meine OCZ laufen ohne Probleme auf 1066 MHz in der EPP Einstellung.
rkinet
Der X3 dürfte auch der passende Unterbau für die meisten Grafikkarten sein.Schaust du dir mal AMDs Absatzzahlen an, würde dir auffallen welche CPUs wirklich sich hoher Nachfrage bedienen.
Mal abwarten, wie die Benchmarks da verlaufen.
Natürlich gibt es schnellere CPU - aber dadurch wird kaum ein Games oder Internet schneller.
badger8
- Heidelberg
- Asus X20S
- Phenom 9850
- Noctua NH-U 12P
- 6GB DDR2 800
- Sapphire HD5850
- Lian Li A17
- Seasonic S12 430
Moin,
Das bestätigt meinen Eindruck, das Asus Mainboards besser bei 1066er Ram laufen. Von Gigabyte habe ich nun einen Hinweis auf das F5a BETA Bios bekommen. Das hat etwas an Verbesserung gebracht. Wie ich einen stabilen Betrieb mit 1066 hinbekommen soll, weiss ich aber immer noch nicht.
Was ist eigentlich genau EPP? Denn nur mit EPP auto kann ich XP booten bei 1066 und 5-5-5-15. Es ist aber nicht stabil unter Last. (Vdimm 2.1v bis 2.272v [max] getestet)
Ich dachte das wäre nur eine Art erweitertes SPD
Ohne EPP Mode geht eigentlich gar nix! dann bootet 1066 mit 5-7-7-24 bei max Vdimm, ist aber nicht stabil. Eigentlich dachte ich, dass dann 800 funktionieren müsste mit straffen Timings aber auch dann sind "nur" 5-5-5-18 drin.
Diapolo
- AMD A8-3850
- ASUS F1A75-V EVO (BIOS 1803)
- Noctua NH-U12P
- 2x2GB OCZ DDR3-1600 (OCZ3P1600LVAM4GK)
- XFX Radeon HD 7970 Core Edition
- OCZ Vertex 4 256GB, OCZ Vertex Turbo 60GB + WD Raptor 150GB
- be quiet! Dark Power PRO P9 550W
- Windows 7 Ultimate SP1 (64-Bit)
EPP = Enhanced Performance Profiles
Ist eigentlich lediglich eine Art erweitertes SPD-Profil mit schärferen Timings, der Speicher wird dadurch auch nicht besser .
Zudem muss dein Board das auslesen und setzen von EPP auch unterstützen, ansonsten musst du es auslesen und die Timings eben manuell setzen.
Dia
badger8
- Heidelberg
- Asus X20S
- Phenom 9850
- Noctua NH-U 12P
- 6GB DDR2 800
- Sapphire HD5850
- Lian Li A17
- Seasonic S12 430
Bei meinem Spider-Sys wirkt sich EPP aber scheinbar direkt auf die Speicher Funktionalität aus. Manuell kann ich die Speicher Timings gar nicht einstellen, weil dann nix mehr bootet.
Vielleicht weil bei Ram-Auto-Settings die "precharge time" auf 4 steht und ich manuell nur 2 oder 3 einstellen kann...
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 3950X
- ROG Strix X570-E
- MSI Trio X 3090
- sehr viele :D
- Asus ROG Pugio
Wieviel GB? 2GB laufen, aber 4 nur mit Spannungserhöhung.
jopp denke ich auch. X3 ist nen preislich und Leistungsmäßiger guter Kanditat für viele Anwendungen und in verbindung mit einem evtl 780er Board nen Super HTPC oder Mediacenter der auch mal mit geeigneter Graka fürs Gamen reicht.
Aber Finger weg von 3650 , habe die letzte Woche gekauft (53euro512MB) und nur 3650 3dmark Punkte, sehr enttäuschend. Für HmePC, HTPC ok aber Gamen?
- 101K
- 18K
