Kann eine CPU langsam aber sicher sterben?
- Ersteller NeuerBenutzer
NeuerBenutzer
- Saarland
- Intel Pentium 4 3000 MHz
- ABIT IC7-G
- Intel Boxed
- 2 x 512 MB PC3200 MDT
- ATI Radeon 9200 (Sapphire)
- Samsung SyncMaster 957p
- Seagate 120 GB
- CD-ROM
- OnBoard
- Chenbro Big-Tower
- NoName 350W
- Microsoft Windows 2000 Professional
- SeaMonkey 1.1.11
Habe hier einen AMD Ahtlon MP 1800+ in einem Single-Motherboard von ECS Elitegroup. Das Teil lief seit 2004 als 1800+. Dann so im Dezember kamen Abstürze und ich habe die Kombination in's Regal gelegt.
Nun gut, da ich für die Arbeit ein paar Skripte zu programmieren hatte kramte ich das Teil im Januar wieder aus und es lief alles einwandfrei..... bis letzte Woche plötzlich wieder die Abstürze begannen. Das ging soweit, dass kein Betriebssystem mehr bootete ausser dem Memtest86+, welcher übrigens fehlerfrei über Stunden lief. Also aus Jux mal den FSB von 133 MHz auf 100 MHz reduziert und Oh Wunder - läuft fehlerfrei.
Nur leider begann vor einer Stunde das gleiche Trauspiel und jetzt kommt direkt nach dem Startlogo von Windows ein Bluescreen und der Rechner bootet in einer Endlosschleife.
CPU-Kühler ist handwarm und sonst gibt es auch keine Auffälligkeiten.
Daher an die Runde: kann eine CPU langsam sterben?
Aus Erfahrung von meiner Arbeit kenne ich bei CPUs eigentlich nur geht oder geht nicht, aber nicht geht 2 Jahre einwandfrei und dann plötzlich binnen weniger Wochen geht er immer weniger.
pprr
Könnte auch sein, dass das Mainboard sich verabschiedet. Wie sehen denn die Kondensatoren aus, sind da welche aufgeplatzt oder aufgewölbt?
accessStar
- Schweinfurt
- X2 4600+
- ASUS A8V-VM
- Zalman 9500
- 2 x 1024 G.Skill
- Powercolor 1600XT
- 17" BenQ FP71GX 1280x1024
- 2x 320 GB WD (SATA, Raid 0)
- 1x LG DVD Brenner
- Aerocool Aerocube
- Coolermaster 430W
- Win XP Pro
Klingt mir auch nach Mainboard.
Bei CPU´s hast du recht, da kann man eigentlich nur sagen geht oder geht nicht.
dekaisi
- B
- AMD Ryzen 7900X3D
- MSI X870E Carbon
- Aquacomputer Custom
- 48GB Kit GSkill F5-7200J3646F24G (@6200Mhz)
- MSI Trio X 3090 (water cooled)
- Predator X27, Asus MQ270Q
- SN770, 990Pro, ...
- LG Bluray BH10LS30
- Enermax Platimax D.F. 1050W
- Corsair RGB Platinum K95
- Asus ROG Pugio
- Win11 Prof Workstation
klar kann eine CPU langsam sterben.
Siehe, die Elektronen schiessen durch die kleinen Metallbahnen. sobald diese mal an Atome stoßen werden diese leicht versetzt. Wenn man tests macht um 10Jahre zu simmulieren sieht man, dass wenn die belastung zu groß wird die Bahn richtig aufreist.
Der Strom hat schliesslich auch exorbitante Werte angenommen.
NeuerBenutzer
- Saarland
- ABIT IC7-G
- Intel Boxed
- Seagate 120 GB
- CD-ROM
- OnBoard
- Chenbro Big-Tower
- NoName 350W
- SeaMonkey 1.1.11
"Er ruhe in Frieden"
Habe die CPU auf ein geliehenes Motherboard gesteckt und dort kommt er grad noch bis zu den BIOS-Meldungen und Ende.
"Er ruhe in Frieden"![]()
Habe die CPU auf ein geliehenes Motherboard gesteckt und dort kommt er grad noch bis zu den BIOS-Meldungen und Ende.![]()
Sieh dir das Ding mal ganz genau an, vieleicht ist es ja eine gefälschte CPU, die extrem Übertaktet und damit es lief auch noch mit überhöhter Spannung lief...
Denn eigentlich sind solche langsam sterbenden CPU ein recht eindeutiges Zeichen für massives OC.
Vor allem die zu hohen Spannungen, und damit Ströme die höher als bei original auf diesem Takt laufenden CPu sind, aber auch hohe Temperaturen verschlimmern die immer auftretende Elektromigration so enorm das eine OC CPU durchaus auch mal nach 1...2 Jahren Hops geht statt nach 5...10...
NeuerBenutzer
- Saarland
- ABIT IC7-G
- Intel Boxed
- Seagate 120 GB
- CD-ROM
- OnBoard
- Chenbro Big-Tower
- NoName 350W
- SeaMonkey 1.1.11
Die CPU war ursprünglich in einem Komplett-PC eingebaut..... wobei der CPU-Kühler drastisch zu klein dimensioniert war.
Habe dann alles gereinigt und einen größeren Kupfer-Kühler montiert -> das Set lief bis Ende 2006 einwandfrei.
PatricH
- Samsung i3
- Intel Core I5 3570K
- Gigabyte Z77X-D3H
- Xigmatek Gaia (120`er)
- 2x4GB GSkill RipJaws DDR3 1600 CL9 / F3-12800CL9D-8GBRL
- MSi Radeon 5850 HD 1024Mb
- BENBQ G2450 1920x1080x32 über DVI-Anschluß
- SanDisk SDSSDP064G
- WDC WD5000AAKS-00UU3A0, SAMSUNG HD321KJ, SAMSUNG HD642JJ
- 1x LG DVD-RAM_GSA-H55N
- ASUS Xonar DGX
- Sharkoon T5 Value
- Seasonic M12 II Bronze 530Watt
- Ubuntru 12.04.1 LT / Win7 x64 Prof.
- TV-Karte - Technisat DVB-S2 (HD)
Die CPU war ursprünglich in einem Komplett-PC eingebaut..... wobei der CPU-Kühler drastisch zu klein dimensioniert war.Als ich das Set vor 2 Jahren bekam war die Wärmeleitpaste dunkel am Kühler und rund um den CPU-Kern auf der CPU eingebrannt.
Nun dann ist ja alles klar,
mit aller größter Sicherheit wurde die CPU über längere Zeit termisch überlastet, wodurch sie quasi weichgekocht wurde.
Ich denke das hier evtl. sogar vom Vorbesitzer Übertaktungsversuche bei zu geringer Kühlung unternommen wurden, da ich mir nicht vorstellen kann das der vom Hersteller montierte Orginalkühler mit der CPU derart überfordert war.
Wenn auf der CPU die Wärmeleitpaste sogar bereits eingbrannt war grenzt es fast schon an ein Wunder das diese noch so lange lief. Wie sieht denn dann der Sockel auf dem Mainboard aus
Wenn dieser nicht auch in Mitleidenschaft gezogen ist und du das SYS weiter benutzen willst - alte XP Prozessoren bekommt man gebraucht sehr günstig !
Gruß Patric
Kann auch an der CPU liegen. Mein Mainbord tu's auch noch seit langer zeit mit der zeit hatte sich mein PIII verabschiedet, indem das system immer abstürtzte, im nachhineien auch nur blue screen etc und bis Bios stillstand und dann kein Bildsignal mehr.
CPU wechsel und alles läuft weiterhin bei mir wie neu, seit diese 3 Jahre.
Es kann auch mit denn Problemmen anfangen, die beim übervolten und übertakten einer CPU auftretten.
- 24K
- 16K
