kein ät und euro unter feisty
- Ersteller Mhalekith
Sven_ska
Mal sehen, nach nur 8 Nächten Arbeit läuft wohl das neueste C&C drauf...
Aber ich back erstmal kleine Brötchen, nur X³ *gg*
Berniyh
Nur eben den anderen Workaround.Wen du was besseres als das Workaround weit immer her mit. Vorerst hab ich ja meine ALTgr wieder.
Ich würde es auch gerne wissen, aber das Problem ist, dass ich weder XGL, noch BerylWürd einfach gern wissen woran es leigt, dann hab ich auch wieder was über mein hübsches neues System gelernt. Hab das ja erst seit ca. 4 Monaten aufm Rechner. Davor nur Windows...
nutze oder nutzen werde (evtl. mach ich mal eine Testinstallation XGL+KDE4), deshalb kann
ich aber das Problem auch nicht wirklich stärker untersuchen und in den geläufigen
Quellen hab ich nix gefunden.
Wenn es funktioniert, ja. Aber eine Windows CD oder ein Set an dlls sollte man bereithalten.och WIne is recht unkompliziert *gg*
Hatte gerade evtl. eine Idee, wie du rausfinden könntest, ob es ein Problem von Beryl
oder von XGL ist. Klammere dazu noch mal den Eintrag aus dem xmodmap aus (mit
einem "!" davor).
Dann starte neu (so, dass die Alt Gr Taste nicht funktioniert), setze das Keyboard neu, mit
setxkbmap, wie ich das oben geschrieben, jetzt sollten "@" und so wieder gehen.
Nun gehe in die Einstellungen von Beryl und ändere dort das Keyboardlayout von DE
auf US, anwenden und das ganze schließen, noch mal aufrufen und wieder DE einstellen,
anwenden, schließen. Wenn die "@" Taste jetzt nicht geht, dann sollte es an Beryl liegen.
Wenn sie geht, dann sollte es ein Fehler von XGL sein, dass beim Start irgendwie die
Map falsch einliest, o.ä.
Sven_ska
Ich hab in Beryl keine Einstellmöglichkeit für die Tastatur. Nur Shortcuts um den Würfel zu drehen oder sonstwas zu steuern.
Die Tastatur kann ich unter Sytem -> Einstellungen -> Tastatur -> Belegungen einstellen oder halt direkt über die xorg.conf.
Beryl is ein reiner Windowsmanager so wie Compiz im Original Feisty, nur bischen aufwendiger. Beryl bringt auch noch Emerald als Windowsdecorateur mit, aber auch da hab ich keine Möglichkeit die Tastatur einzustellen.
Berniyh
Das gehört doch zu Beryl, oder?Die Tastatur kann ich unter Sytem -> Einstellungen -> Tastatur -> Belegungen einstellen oder halt direkt über die xorg.conf.
Jedenfalls meinte ich genau das. Hast es ausprobiert?
Sven_ska
Hmmm, ich hab das auskommentiert aber die ALtgr funzt nach wie vor
Wie find ich den raus welche xmodmap verwendet wird?
Berniyh
Mach mal folgendes:Hmmm, ich hab das auskommentiert aber die ALtgr funzt nach wie vor
Mach ne Sicherheitskopie der Datei und dann entferne diese Zeile, starte neu.
Dann machst du das, was ich oben geschrieben hab, mit setxkbmap.
Dann sollte die Alt Gr gehen (ausprobieren). Jetzt änderst du es dort:
auf US, speicherst das, sollte jetzt US Tastatur sein (hoffe ich), dann setz es
an gleicher Stelle wieder auf DE, sollte dann wieder deutsche Tastatur sein
und probier nun, ob die Alt Gr Taste noch so funktioniert wie es sein soll.
Sven_ska
Ich krieg das grad nich hin das die ALtgr nicht funktioniert. Hab die Zeile jetzt komplett rausgenommen.
Die xorg.conf:
Die xmodmap.de:
und in Gnome is bei der Tastatur Genric 105-key (intl) PC Germany Eleminate dead keys drin.
Ich dacht eigentlich im kaputtmachen bin ich gut.
Die xorg.conf:
Code:
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Die xmodmap.de:
Code:
! Converted keytable file to xmodmap file
! with mk_modmap by root@chanae.alphanet.ch vie nov 27 02:12:00 CET 1998
clear Mod1
clear Mod2
! de-latin1.map: German keymap
! Some changes due to Olaf Flebbe (flebbe@pluto.tat.physik.uni-tuebingen.de)
keycode 9 = Escape Escape
keycode 10 = 1 exclam
keycode 11 = 2 quotedbl twosuperior
keycode 12 = 3 section threesuperior
keycode 13 = 4 dollar dollar
keycode 14 = 5 percent
keycode 15 = 6 ampersand
keycode 16 = 7 slash braceleft
keycode 17 = 8 parenleft bracketleft
keycode 18 = 9 parenright bracketright
keycode 19 = 0 equal braceright
keycode 20 = ssharp question backslash
keycode 21 = dead_acute dead_grave
keycode 22 = BackSpace Delete
keycode 23 = Tab Tab
keycode 24 = q Q at
keycode 25 = w
keycode 26 = e
keycode 27 = r
keycode 28 = t
keycode 29 = z
keycode 30 = u
keycode 31 = i
keycode 32 = o
keycode 33 = p
keycode 34 = udiaeresis Udiaeresis
keycode 35 = plus asterisk dead_tilde
keycode 36 = Return
keycode 37 = Control_L
keycode 38 = a
keycode 39 = s
keycode 40 = d
keycode 41 = f
keycode 42 = g
keycode 43 = h
keycode 44 = j
keycode 45 = k
keycode 46 = l
keycode 47 = odiaeresis Odiaeresis
keycode 48 = adiaeresis Adiaeresis
keycode 49 = dead_circumflex degree
keycode 50 = Shift_L
keycode 51 = numbersign apostrophe
keycode 52 = y
keycode 53 = x
keycode 54 = c
keycode 55 = v
keycode 56 = b
keycode 57 = n
keycode 58 = m
keycode 59 = comma semicolon
keycode 60 = period colon Multi_key
keycode 61 = minus underscore
keycode 62 = Shift_R
keycode 63 = KP_Multiply
keycode 64 = Alt_L Meta_L
keycode 65 = space space
keycode 66 = Caps_Lock
keycode 67 = F1 F11
keycode 68 = F2 F12
keycode 69 = F3 F13
keycode 70 = F4 F14
keycode 71 = F5 F15
keycode 72 = F6 F16
keycode 73 = F7 F17
keycode 74 = F8 F18
keycode 75 = F9 F19
keycode 76 = F10 F20
keycode 77 = Num_Lock
keycode 78 = Scroll_Lock
keycode 79 = KP_7
keycode 80 = KP_8
keycode 81 = KP_9
keycode 82 = KP_Subtract
keycode 83 = KP_4
keycode 84 = KP_5
keycode 85 = KP_6
keycode 86 = KP_Add
keycode 87 = KP_1
keycode 88 = KP_2
keycode 89 = KP_3
keycode 90 = KP_0
keycode 91 = KP_Decimal
keycode 94 = less greater bar
keycode 95 = F11 F11
keycode 96 = F12 F12
keycode 108 = KP_Enter
keycode 109 = Control_R
keycode 112 = KP_Divide
keycode 114 = Break
keycode 110 = Find
keycode 98 = Up
keycode 99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 102 = Right
keycode 115 = Select
keycode 104 = Down
keycode 105 = Next
keycode 106 = Insert
! right windows-logo key
! in "windows" keyboards the postion of the key is annoying, is where AltGr
! usually resides, so go definie it as AltGr
keycode 116 = Mode_switch
! right windows-menu key
keycode 117 = Multi_key
add Mod1 = Alt_L
add Mod2 = Mode_switch
Mhalekith
- EDGeS@home
- Phenom II X4 90BE
- Phenom II X4 940 BE @ stock
- GA-MA790X-DS4
- Scythe Mugen; 2x 120mm Pabst
- 4x Kingston KVR 6400 2GB
- Sapphire HD5770
- FSC HI224W @1680x1050
- 1x Samsung SP1614N, 1x Samsung SP2514N
- LG H10ns
- On Board und superzufrieden
- Compucase 6AR1
- Seasonic S12 430W
- WinXP Prof. SP3 / Win7 Ultimate / Ubuntu
- Firefox, was sonst?^^
- Haupauge WinTV-HVR 1300
?Ich krieg das grad nich hin das die ALtgr nicht funktioniert. Hab die Zeile jetzt komplett rausgenommen.
Pilli
- köln
- IBM T43 Modell 2668-1EG (+ 512MB Ram)
- AMD Athlon XP2500+
- Abit NF7 V2.0
- Revoltec X-Freezer
- 1024MB (512 + 256 + 256) DDR PC333
- ASUS N7600GS Silent
- 17" Iiyama Vision Master bei 1280x960@85Hz
- Seagate Barracuda IV 80GB
- LG GSA-4040B
- Chieftec CS601
- Chieftec 360W
- Gentoo 2007.0
- Opera 9.0
nur mal so nebenbei bemerkt, ich weiß nicht, ob das auch für dich noch zutreffend ist:
Ich hatte hier aufm Gentoo auch das Problem, dass keine Tastenkombinationen mit der Alt Gr-Taste mehr funktionierten (äußerst lästig beim Coden von Latex-Dokumenten, btw). Abhilfe verschaffte hier das nachinstallieren der Pakete xkbdata (evtl. xkb-data?) und xkbutils (auch hier evtl. mit Bindestrich). Sind die bei dir installiert?
Berniyh
Ich hab diese Pakete nicht installiert und es geht bei mir trotzdem.nur mal so nebenbei bemerkt, ich weiß nicht, ob das auch für dich noch zutreffend ist:
Latex Dokumente schreibt man sowieso mit englischem Layout.
BBigTree
Nur zur Sicherheit.
Handelt es sich hier sicher um ein Tastaturproblem und nicht um ein Fontproblem?
lg
__tom
Hmm, bin nicht sicher, aber ist locale richtig gesetzt?
==> http://www.linux-ag.de/linux/LHB/node187.html
==> http://www.gentoo.org/doc/de/guide-localization.xml?style=printable#doc_chap3
Irgendwie ist das alles seltsam und hört sich für mich so an, .
Berniyh
Das geht auch ohne locale. Die keymaps sind ja vordefiniert, da brauch ich nurHmm, bin nicht sicher, aber ist locale richtig gesetzt?
eines zu wählen, was ich ja in der xorg.conf tue. Der xorg-server kennt ja auch gar
keine Linguas (o.ä.).
Sven_ska
@ BBigTree
ich denk di elocale sind richtig gesetzt. Hier die Ausgabe von dem Befehl locale:
Das Problem geht auch noch weiter...
Ich hab jetzt ja ne Funktionierende ALTgr aber ich kann leider keine Akzente und auch kein nje Tippen. Nje ist der Spanische Buchstabe mit dem "~" oben auf nem "n".
Code:
svenska@SvenskaUbuntu:~$ locale
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=de_DE:de:en_GB:en
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=
Berniyh
Wenn du die keymap wechselst, wie oben beschrieben, geht es dann?
Der Workaround mit xmodmap hat ja lediglich die L_Alt Taste modifiziert, setxkbmap
sollte aber die komplette map ändern.
Gerade noch gefunden, wie du Anwendungen automatisch starten lassen kannst.
Rechtsklick Desktop --> Settings --> Autostarted Applications
Du nutzt doch XFCE, oder?
Sven_ska
Die map sollte ja stimmen.
Nein, kein XFCE sonder XGL. Da sonst der Trieber für meine Ati-Karte (fglrx) nicht läuft. AIGLX ist der normale X-Server von Ubuntu. Der unterstützt aber kein texture_from_pixmap, also musste ich zu XGL wechseln.
Denke das auch hier das Problem liegt.
Berniyh
Hast du es Probiert, ob es nach
geht?
XFCE ist kein X Server, sondern eine Desktopumgebung.
Ich meinte bloß, dass du, wenn der Befehl klappt, diesen in den Autostart der Desktopumgebung
setzen sollst. Sowas gibt es immer.
Code:
setxkbmap -model pc105 -layout de -variant nodeadkeys -rules xorg
Sven_ska
Geht auch nach dem Befehl nicht. Wieder der Altbekannte Fehler:
Oh, da bin ich bezüglich XFCE einer Fehlinformation aufgesessen! Meine Desktopumgebung ist Gnome.
Mal kurz damit ich das richtig verstanden habe. Wir haben einen X-Server der die ganze Ein/Ausgabe regelt. Einen Fenstermanager der sich um Position/Grösse... der Fenster kümmert, einen Fensterdkorateur der die Rahmen der Fenster "hübsch" macht und die Desktopumgebung welche Icons, Programme, Mauszeiger... mitbringt?
Code:
svenska@SvenskaUbuntu:~$ setxkbmap -model pc105 -layout de -variant nodeadkeys -rules xorg
Couldn't interpret _XKB_RULES_NAMES property
Use defaults: rules - 'xorg' model - 'pc101' layout - 'us'
Berniyh
Vorher schriebst du aber, dass es mit dem Befehl gehen würde, also keine Ausgabe mehr kommt.Geht auch nach dem Befehl nicht. Wieder der Altbekannte Fehler:Code:svenska@SvenskaUbuntu:~$ setxkbmap -model pc105 -layout de -variant nodeadkeys -rules xorg Couldn't interpret _XKB_RULES_NAMES property Use defaults: rules - 'xorg' model - 'pc101' layout - 'us'
So ungefähr.Mal kurz damit ich das richtig verstanden habe. Wir haben einen X-Server der die ganze Ein/Ausgabe regelt. Einen Fenstermanager der sich um Position/Grösse... der Fenster kümmert, einen Fensterdkorateur der die Rahmen der Fenster "hübsch" macht und die Desktopumgebung welche Icons, Programme, Mauszeiger... mitbringt?
Evtl. werde ich morgen mal XGL installieren und versuchen das Problem zu reproduzieren.
Sven_ska
Edit: Das gibt doch ne Ausgabe, hatte nur vergessen den X neu zu starten... Wenn ich irgendeinen der Befehle ein zweitesmal eingebe bekomme ich keine Ausgabe...
Hatte das dann wieder revidiert...
So ungefähr.
Thx, dann hab ich mir das ja richtig zusammengereimt.
Fänd ich klasse wenn das reproduzieren kannst!
Berniyh
Um das Thema noch mal hochzubringen, ich hatte leider keine Zeit, mich mit XGL
auseinanderzusetzen (und ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt, denn die neuen ATI
Treiber sollen ja AIGLX unterstützen), aber evtl. wäre es eine Möglichkeit, eine angepasste
Xkbmap zu erstellen und diese in /etc/X11/ zu platzieren, damit diese geladen wird.
Ansonsten könnte evtl. auch ein Upgrade auf Gutsy Gibbon helfen.
