Leiserer Kühler für Gainward 8800 GT
- Ersteller Tshoco
Tshoco
Captain Special
ich suche einen leiseren VGA Kühler, braucht und sollte auch NICHT passiv sein.
Der jetzige VGA Kühler ist im 2 D Betrieb zwar recht leise, aber bei 3 D gehts dafür richtig ab...
Es handelt sich um eine Gainward Bliss 8800 GT 512 MB PCX
=> nVidia Standard-Design?
Kann mir dafür wer einen leicht zu montierenden Ersatz nennen?
Wo wir grad dabei sind:
Kann jemand auch einen leisen 80 mm Gehäuselüfter empfehlen?
Gast03
Entweder den http://www.alternate.de/html/produc...tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=Grafikkarten-Lüfter oder den http://www.alternate.de/html/produc...tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=Grafikkarten-Lüfter oder den http://www.alternate.de/html/produc...tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=Grafikkarten-Lüfter mit Turbomodulen oder einfach einen 120er mit Kabelstrapsen in der Mitte befestigt.
Den Zalmann VF1000 kann ich Dir für 32€ inkl. Hermes anbieten.
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- MSI B450 Tomahawk Max
- 32 GB Corsair Vengeance DDR4-3200 MHz (2x 16 GB)
- MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC
- 24" Asus VG248 (144 Hz) & 23,8" Acer VG240Y (75 Hz)
- 500 GB Samsung 840 Evo, 1 TB WD Blue m.2 NVMe, 1 TB Samsung 860 QVO, 960 GB Intenso SSD
- Externer LG USB DVD Brenner
- Realtek Onboard Codec & Asus Strix Wireless Headset
- bequiet Pure Base 500 (weiß & OHNE Fenster)
- bequiet Pure Power 11 CM 600 Watt
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Windows 11 Professional
- Opera GX & Brave
Bei mir läuft der Zalman VF900-LED auf meiner PNY 8800GT ohne Probleme.
Dieser hier scheint auch eine Überlegung wert zu sein:
Coolink GFXChilla
http://geizhals.at/deutschland/a314686.html
http://www.computerbase.de/artikel/...2008/test_vier_spitzen-vga-kuehler_vergleich/
"Kann jemand auch einen leisen 80 mm Gehäuselüfter empfehlen?"
Blacknoise NB-BlackSilentFan X1, 80x80x25mm, 1300rpm, 28m³/h, 10dB(A)
http://geizhals.at/deutschland/a187404.html
oder die etwas stärkere Version
Blacknoise NB-BlackSilentFan X2, 80x80x25mm, 1800rpm, 45m³/h, 18dB(A)
http://geizhals.at/deutschland/a187405.html
Coolink GFXChilla
jurij
- HP Compaq 615@ 320GB HDD, 4GB Ram, Win 7 Prof.
- AMD Athlon 64 X2 4800+@ 3000Mhz
- Asus M2N-E Sli Thermalright HR-05 Sli Chipkühler
- Scythe Ninja Rev. b @ 7 V.
- 2x 1GB OCZ Platium Edition DDR2
- ECS NGeforce 8800GT @ Turbomodul
- Acer AL1716 17 Zoller
- Samsung SP2504C 250Gb
- LG DVD Laufwerk/Aopen CD Brenner
- Creative SoundBlaster Live 5.1
- Zignum Schwarz ( mit rotem ring um einschaltknopf)
- Enermax pro 82+ 385Watt
- Firefox 3
bei mir läuft auch der Accelero 1 mit Turbomodulen..der hält die graka unter 55 Gad..
außerdem musstu bedenken das wenn du keine gute Gehäusekühlung hast,die Passive kühlung doch recht schnell wiederrum warm wird..
Deswegen : Accelero 1 und/oder turbomodul oder nen 120mm lüfter !
ich würd aufjedenfall mit turbomodulen oder nem 120mm nehmen weil wenn die karte dir mal zu langsam wird,kannste gut takten dank der guten kühlung !
Gast03
Also bei mir laufen 2x Sharkoon Silent Eagles @ 1000 rpm und ein Antec TriCool Lüfter @ 1200rpm(vorne). Das kühlt 2 übertaktete 8800GT's (passiv) und meinen X2 6000+ EE.
Und die Spawas der Graka klatschen Beifall...
Holger
- BERLIN
- ACER Extensa 5230
- AMD Athlon II X4 630
- Gigabyte GA-MA790X-UD4
- GEIL 2x2GB PC2-8500 1066Mhz Black Dragon
- PNY GeForce GTX 470/XLR8 Wassergekühlt
- V7-R19W01
- 2x Samsung 160GB Sata 2
- 1x Samsung Rom/1x Samsung RW
- Creative Audigy SE 7.1
- LC - Gridder
- OCZ StealthXStream/600W/80+
- Windows 7 x64 U.
- OPERA 10.1
- Das gesamte System wird Wasser gekühlt
@Roy71
LordAndrax
Gesperrt
Das es den Spannungswandlern zu warm werden könnte und sie sich verfrüht verabschieden.
Vor allem weil eine der beiden Karten auch nur vorgewärmte Luft bekommt.
Dem einen ist sowas zu gefährlich, dem anderen halt nicht.
Der Silencer Tod, ist nicht von ungefähr "Berühmt" geworden.
Gast03
Naja ein 120er bläst ja von vorne auf beide Karten drauf, also von daher.....
GPU Temps gehen nicht über 60°C.....
Das hat nichts mit der GPU-Temperatur zu tun. Die Spannungswandler werden nicht gekühlt. Kleb da zumindest ein paar Speicherkühler drauf.
