M3A78-EMH HDMI trottelt?
- Ersteller erde-m
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- Asus Prime X470-Pro
- be quiet Silent Loop 280mm
- AMD Radeon RX 6900XT
- Acer Pro Designer PE320QK
- M2:Samsung 990Pro 2TB + 970Evo Plus 1TB
- WDC WD100EFAX
- bequiet Dark Power 12 1000W
- Logitech G815
- Logitech G402
- Linux Mint 21.2; Win11Pro-64Bit
- ▼225 MBit ▲45 MBit
Hi, brauche mal Euren Rat.
Habe gerade einen 9600BE auf mein M3A78-EMH HDMI gestopft. Funzt mit 2,5 GHz bei 1,225 V stabil. Soweit so gut.
Allerdings: trotz deaktivierten CnQ und Energieoptionen auf Dauerbetrieb,taktet der Prozessor in regelmäßigen Abständen auf Multi 5 und 1,07 V für ca. 3 Sekunden herunter, dann wieder 7 Sekunden 12,5 und 1,225 V usw.
Bios ist 9.02, Win XP Pro
Temps: 42°C und 23°C Diode
Mit einem BE2300 hat das Teil anstandlos gearbeitet.
Opteron
Naja, schalte halt mal nen Gang runter .. wenns weg ist, dann wars/ists wohl ne Drosselschaltung.
Um das Symptom (nicht die Ursache) zu beheben kannst Du vielleicht RM clock installieren, und das auch auf volle Segel (Höchstleistung) setzen. Vielleicht hilfts was.
ciao
Alex
ciao
Alex
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
ciao
Alex
Und trotzdem Primestable Wenn Drosselschaltung - was ich auch vermute - dann wohl eher von der Stromversorgungsseite - Spannungswandlern her. Wäre mir aber neu, das die Spannungswandler den Prozzi abwürgen können. Aus Temp.-Gründen beim Prozzi glaube ich nicht - ist nicht heiß.
Mit Overdrive auf Multi 11 (Standard) runter - selbes Bild
Reset Bios ohne Erfolg.
Es funzt wenn:
- im Bios der Multi auf 12,5 (Vcore 1,225V) und
- unter Windows mittels Overdrive auf z.B. 11 zurückgegangen wird - und dann
- wieder auf 12,5 gewechselt wird
Hat jemand eine Erklärung
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
Denkste! Der Trick klappt nur manchmal Das Teil trottelt bei 19°C Coretemp. *kopfschüttel* Und das bei Standard-Settings.
Smenne
- Hamm\NRW
- i7 860
- EVGA P55
- Skythe ?
- 2x2 GB DDR3 Ripjaws
- 1x HIS 5870@1024MB
- TFT SAMSUNG 24" 2493HM
- 1SSD 60GB,1x SAMSUNG 1TB
- 2x LG DVD\ RW
- onBOARD
- Cosmos 1000
- Cougar 550W 2,3
- XP SP3,Win 7
- FIREFOX
- Spielen & Internet,
Moin
Deinstaliere mal Overdrive, ich glaube das es daranliegt, oder wenn du jedem Kern genug Arbeit gibst passiert es auch nicht.
Kann das im Moment nicht überprüfen, da ausgebaut
Und mach mal die Heizung an ,der Core friert
Gruss Smenne
Edit: Wenn bei mir F@H lief, ein Kern ausgelastet ,drei machen Pause ,und das Ganze abwechselnd .
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
@Smenne
Tut mir leid, aber das war es auch nicht. Mich verwundert der krumme Multi von 5,8 (1160 MHz) auf den für die 2-3 Sekunden runtergetaktet wird.
Smenne
- Hamm\NRW
- i7 860
- EVGA P55
- Skythe ?
- 2x LG DVD\ RW
- onBOARD
- Cosmos 1000
- Cougar 550W 2,3
- XP SP3,Win 7
- FIREFOX
@Smenne
Mit dem krummen Multi das ist normal,Erklärung steht glaube ich im Phenomoverklocking Guide .
Hast du die Einstellungen vor der deinstallation wieder auf default gestellt?, und den Multi im Bios fest eingestellt ?
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
Multi fest im Bios. Bzw. jetzt alles auf Auto - bis auf CnQ, TLB-Fix usw.
Smenne
- Hamm\NRW
- i7 860
- EVGA P55
- Skythe ?
- 2x LG DVD\ RW
- onBOARD
- Cosmos 1000
- Cougar 550W 2,3
- XP SP3,Win 7
- FIREFOX
Vieleicht übernimmt das Bios die Einstellungen nicht vernünftig
Ich kann mich erinnern ,die Biosse mit TLB-Fix (5.02?) haben gemacht was sie sollten , danach kamen "flexibelere" , hat mich aber nicht weiter gestört
Warum muss dein Phenom denn immer "volle Pulle" laufen?
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
1. Siehe Sig unter mein DC
2. http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=340331
Bios ist 9.02
Habe gerade testweise ein Xigmatek 1283 installiert. Das Board regelt bei 38°C (19°C Core) runter. Der Kühler ist nicht mal handwarm - die Temps stimmen also. Da ist bestimmt ein Bug in der Lüftersteuerung vom Bios.
Jetzt 13 Sekunden full Power und 7 Sekunden throtteln
So jetzt läuft´s wieder mal.
Overdrive wieder installiert und bissel mit dem Multi nach unten gespielt. Ist egal - sogar bei Multi 9 macht es den Zeck.
ABER: Wenn man genau in dem Moment in welchen der Multi auf 5,xx runtergeht wieder auf "Apply" drückt - Multi hierbei eingestellt auf 11,5 für den 9600 - dann ist Schluß mit dem Spuck. Und der 9600BE geht schön 2,3 GHz bei 1,2V
Muß also irgendwas mit den Registern, welche gesetzt werden, zu tun haben. Der Lüfter dreht bei 42°C (21°C Core) mit 1900 U/min. Beim Xigmatek fast Maximal. Lüftersteuerung also auch irgendwie mysteriös.
Update:
2,5 GHz bei 1,2V Primestable - so man das mit 7 Durchläufen so nennen kann
42°C, 21°C Core
Bios ist 9.02
Update:
42°C, 21°C Core
Smenne
- Hamm\NRW
- i7 860
- EVGA P55
- Skythe ?
- 2x LG DVD\ RW
- onBOARD
- Cosmos 1000
- Cougar 550W 2,3
- XP SP3,Win 7
- FIREFOX
Hi
Hab meinen Phenom mit gleichem Board auch gerade aufgebaut ,ist ja wieder RACE ::
Also ,meiner läuft stramm mit 2,6 GHz ohne Zicken , BIOS 0802.
Gruss Smenne
Gruss Smenne
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
Werde bei Gelegenheit mit dem Bios wieder auf 0802 zurückgehen. Bug ist ja sehr wahrscheinlich.Hi
Gruss Smenne
Jetzt fluppt er aber mit 2,5 GHz und 1,2 V - also: Never touch a running System
Die Spannungswandler sind aber mächtig heiß. 2,6 würden mich reizen aber befürchte das die niedlichen Dinger den Geist aufgeben.
Als nächstes kommen wohl M3A-H (780G+SB700) ran. Das hat große Regler (4+1). Mein M3A (770) geht dann auch weg - hier ging der 9600BE die 2.5 nur mit 1,275V
Smenne
- Hamm\NRW
- i7 860
- EVGA P55
- Skythe ?
- 2x LG DVD\ RW
- onBOARD
- Cosmos 1000
- Cougar 550W 2,3
- XP SP3,Win 7
- FIREFOX
Ich hab den wahrscheinlich aus Versehen richtig eingestellt , meiner zieht 1,26 V; 2,7 GHz ist nicht stabil mit nem Freezer
Lass deinen so laufen, 100 MHz machen den Kohl auch nicht fett.
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
Steckt auch in einem Silent-Gehäuse. Das hat schon wegen dem Xigmatek nur die Seitenklappe angelehnt. Bekommt nächste Woche ein Rebel9 Value. 8)Ich hab den wahrscheinlich aus Versehen richtig eingestellt , meiner zieht 1,26 V; 2,7 GHz ist nicht stabil mit nem Freezer
Smenne
- Hamm\NRW
- i7 860
- EVGA P55
- Skythe ?
- 2x LG DVD\ RW
- onBOARD
- Cosmos 1000
- Cougar 550W 2,3
- XP SP3,Win 7
- FIREFOX
HA, klappt doch ,keine 24 STD und schon auf 142
Klar macht das Gehäuse was aus, ich hab meinen eben in einen offenen Big-Tower geklemmt ,Prozessor hat 60 Grad.
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 5950X
- WDC WD100EFAX
- Logitech G815
- Logitech G402
So ca. 2,5 k/Tag dürfte der Phenom mit 2,6 bei Poem bringen.HA, klappt doch ,keine 24 STD und schon auf 142
60° mein 9600 hat 42° bei 24° Zimmertemp., der 9500@2,6GHz 51°
Kleiner Kühler? Andy Samurai empfehlenswert - Lüfter gegen Scythe S-Fley 1600 tauschen und den anderen (1200er) als Gehäuselüfter nehmen.
dragon_75
- Berlin
- QMC, Seti, Spinhenge, Simap
- gemeinnütziges DC an sich
- Carbon x1 gen 7
- Ryzen 7 5700x
- Prime x470-pro
- Brocken
- 2x16GB Corsair 3600 CL 18
- ASUS ROG RX580
- SyncMaster 245b
- m2 970 EVo 500gb, Force MP510 1,9Tb
- Raid 1 WD 2x4 tb
- GH20NS15, GH20LS50
- Define Fraktal Midi
- Seasonic 650 Platinum Kabelmangement
- G413
- G503
- Win11
- Brother 2030, Canon lide 200
Ich habe leider das gleiche Problem, aber mit der 95W (9750)Version. Ich habe die Biosversionen 902 und 1101 getestet, der gleiche Erfolg@Stock oder @2,64 mit offenem Gehäuse oder zu. Netzteil ist ein 330W Seasonic M12...
Der Prozessor geht auf 38-39C hoch und dann schaltet der Multi auf 6 und "kühlt" auf 29-30C runter.
Auf meinem M2R32 geht der ohne Probleme.Ca. 55C Stabil bei DC @2,54, obwohl das Board den 9750 garnicht offiziell unterstützt8)
Läuft das Board mit dem 802 Bios normal? Oder sollte ich es gleich bei Asus einschicken? Das Board ist keine 2Monate alt und wenn der x4 9750 (95W) offiziell unterstützt wird? Was würdet Ihr machen?
- 66K
- 69K
- 354K
