MAG bei Heizung
- Ersteller ghostadmin
ghostadmin
Ich habe eine ältere Gasheizung von Buderus übernommen und der Vorbesitzer hat diese jahrelang (Jahrzehnte lang?) ohne Ausdehnungsgefäß betrieben. Dadurch schwankt der Druck natürlich zu stark und teilweise geht sogar das Sicherheitsventil bei 3,5bar auf.
Der hatte sogar schon so ein Gefäß besorgt, nur kam es nie dazu weil der Rumäne nie Zeit hatte...
Ich möchte das Teil nicht selber einbauen, sowas würd ich mir nie zutrauen aber mich würde interessieren wieviel Aufwand das ist.
Auf dem Bild sieht man den Rücklauf der Heizung nahe der Wand und im Vordergrund geht die Wasserleitung rein mit dem Kombiventil wo man den Heizungsdruck erhöhen kann (großes Rad) oder senken (kleines Rad mit dem Plastikschlauch dran)
Kann man das auf dem Foto erkennen was da zu tun ist? Muss man die silberne Muffe unten im Bild durch ein T Stück ersetzen?
RedBaron
- Toshiba Satellite W30Dt-A-100, Linux Mint 22.1, Verbatim Vi560 S3 SSD, 4 GB DDR3L 1066 MHz, AMD A4-1200 1 GHz, Radeon HD 8180 iGPU,
- AMD Ryzen 9 9950X
- ASRock B650E PG Riptide WiFi UEFI Ver. 3.30 ComboAM5 PI 1.2.0.3e Patch A
- 128 GiB (4x32) Kingston DDR5 4600MHz@1.1V KVR56U46BD8-32 (SK Hynix A-Die)
- ASrock Radeon RX 9070 Challenger, 16GB GDDR6
- Realtek ALC897
- Logitech M500 Corded Mouse
- Linux Mint 22.1 x64 + Kernel 6.14, Win 11 Pro 24H2 x64
- Firefox 140
- 3D Connexion SpaceNavigator, HP Color LaserJet Pro MFP M181fw, Fritzbox 7590 AX & 7530 als Mesh, Creative i-Trigue 330, Speedlink Competition Pro USB, USB-3,5"-Diskettenlaufwerk, USB-RS232-Adapter
- ▼250 ▲40
Passt dein neues MAG zur Heizung/Gastherme von den Anschlusswerten dazu?
Ist das silberfarbene Absperrventil auf der Saugseite der Heizkreispumpe in Fließrichtung hinter der Pumpe?
Wäre es nicht einfacher das Teil von einem Fachmann installieren zu lassen, u.a. auch wegen möglicher Gewährleistung
und Regelungen aus einer möglicherweise vorhandenen Gebäudeversicherung?
ghostadmin
Ich habe ja geschrieben das ich es nicht selbst einbauen will aber mich würde einfach der Aufwand interessieren und es wäre auch nicht schlecht zu verstehen wie so eine Heizung aufgebaut ist. Womöglich ist die jetzt schon nicht ganz fachgerecht installiert.
Was ich zumindest sehe das der Druck von 1,5bar passt. BU-H ist die Bezeichnung vom Behälter mit 18L. Heizung ist eine Buderus gb112/19.
Wenn du den silberfarbenen dreieckigen Knopf meinst, dass ist ein Ventil was Wasserzulauf mit Rücklauf der Heizung verbindet. Dort ist der Rücklauf und da kommt direkt danach die Grundfos Pumpe. Bei der Pumpe habe ich bereits den Schalter von 3 auf 1 gestellt weil die viel zu stark eingestellt war für die 3 Heizkörper die ich habe.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Meinem gefährlichen Halbwissen nach sollte es reichen, wenn du den Rücklauf aufsägst und dort ein T-Stück anlötest, wo dann der Behälter dran kommt.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Das Ding hat eigentlich ein Ausdehnungsgefäß. Dürfte wohl im Eimer sein. Habe selbst den GB122. Von dem internen Gefäß geht bei mir ein Kupferrohr in Richtung Umwälzpumpe/Dreiwegeventil. Dort das Kupferrohr rückbauen und das neue Ausdehnungsgefäß mit Flexschlauch anflanschen. 10min Arbeit und kein Hexenwerk.
So sieht das bei mir aus:
ghostadmin
Die GB122-11 hat das wohl eingebaut aber bei der -19 ist es extern. Hab ich grad im Handbuch gefunden.
Da steht auch: In die Zuleitung zum externen Ausdehnungsgefäß muss bauseits ein Füll- und Entleerungshahn installiert werden.
Die 2 Hähne in dem Kombiventil sieht man ja oben auf dem ersten Foto. Bauseits heisst das Ventil muss zwischen Heizung und MAG sein? Das geht ja mit dem verbauten Ventil gar nicht.
Sehe da 2 Varianten. Bei der ersten (Bild1) ists ganz schön eng und das sieht ganz schön knusprig aus.
- 70K
