Multi runter, CPU kühler??? X2 3800+ OC-Frage...
- Ersteller MBGRD
MBGRD
- D-63571
- Lenovo Thinkpad X13 A Privacy Guard
- AMD Ryzen 9 7950X3D Zen4
- Gigabyte B650I AORUS ULTRA
- Corsair H100i Elite Capellix XT (AIO WaKü)
- 2x 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-6000 CL30
- Inno3D Geforce RTX 4070TI x3 12GB
- 2x Corsair Xeneon 32QHD165
- WD Black SN850X 1TB NVMe M.2 & WD Black SN850X 4TB NVMe M.2
- Toshiba Enterprise 14TB 7200rpm SATA
- Pioneer BDR-S12XLT
- Realtek ALC4080 Codec
- Corsair Obsidian Series 250D
- Corsair HX750i
- Corsair K70 MK2 MX Red & Corsair iCUE Nexus
- Logitech G402 Hyperion Fury
- Win 11 Professional x64
- Google Chrome
- Lüfter: Noctua NF-P12 redux-1300 PWM & 2x Corsair AF 120 RGB (Radiator) & 2x Noctua NF-A8 PWM@Corsair Commander Core
- ▼30 MBit ▲5 MBit
Hiho!
Bin grad dabei meinen Toledo ein wenig zu kitzeln Hatte ihn bis zuletzt auf 10x240 @Standard VCore mit 2400 MHz laufen. HTT 960. Die CPU lief mit dem Scythe Mine und nem 120er SFlex 1600rpm unter Dual-Prime Vollast zwischen 58° und 62°. Soweit so gut.
Nun hab ich die Tage mal mit dem MemFreq rumgespielt und mich dran erinnert, daß mein Abit ja durchs Mod-Bios feine neue Speicherteiler bereitstellt
Nun hab ich die CPU auf 9,5x274 getaktet, also 2600 MHz und HTT 820. Erstmal weiterhin auf 1,35V Standard. Prime stresst grad fleissig (und noch stabil ) meine beiden Kerne und ich hab unter Vollast nur noch 50° und 54°C anliegen...
Also, nicht daß ich mich jetzt dagegen wehre Aber ist das normal?
Fragende Grüße
Marcus
Fragende Grüße
Marcus
gurkenstix
fenster offen gehabt?
heizung aus?
seitenwand entfernt?
andere lüfterregelungseinstellung?
gruß g.
heizung aus?
gruß g.
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
-nein
-nein
-nein
-nein
Deshalb frag ich ja
-nein
-nein
-nein
Deshalb frag ich ja
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
Ich nochmal
Jetzt wirds speziell... Also: Die CPU bleibt auch bei 2,6 GHz im moderaten Temperaturbereich (also <60°C). Nun stieg ein Prime-Prozess mit Standard VCore nach 5 Stunden aus, der andere lief problemlos durch. Habe danach die VCore auf 1.37V angehoben, dann hat es 7 Stunden gedauert bis eine Instanz einen Fehler gemeldet hat. Wo soll ich denn nun den Hebel ansetzen? VCore nochmals hoch? Oder geht die CPU einfach nicht mehr?
Alternativ habe ich überlegt, mal auf 10x250 anzusetzen, dann würde ich meinen Speicher halt mit 208 betreiben. Sollte der HyperX aber abkönnen, was meint Ihr? Läuft halt stabil auf 2-2-3-6 mit CL2, was ja auch nicht alltäglich ist...
Könnt Ihr mir helfen?
Danke & Gruß
Marcus
Danke & Gruß
Marcus
beachtlich
- Reutl(sbachert)ingen(hausen)
- Dell vostro 1000
- Opteron 1210 SantaAna 1,8 @ 3GHz
- Gigabyte DS5
- Xigmatek HDT-S1283 Dual
- 4GB Transcend aXe Ram QuadKit PC8500 @1011MHz
- GeCubeHD3850 512MB
- 21" Trinitron (HP D2846 P1100)
- IDE 120GB Maxtor
- HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N
- Lian Li A16A
- SuperFlower SF500A-14A
- XP Pro SP2
- ie6
Hast Du im Bios eine autom. Abschaltung ab 60-70 °C eingestellt?
Ich würde ja eine Erhöhung des V-Core empfehlen, aber Deine Temps sind jetzt schon rel. hoch.
Zu Testzwecken dürfte dies jedoch ohne Folgen bleiben.
Sieht ganz danach aus, als hättest Du einen schlecht sitzenden IHS auf der CPU.
IHS runter und da wäre, bei angenehmeren Temperaturen, noch was rauszukitzeln!
Siehe diesen Fred:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=175268&highlight=ihs
Siehe diesen Fred:
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
Hi!
Ja, hab die automatische Abschaltung an. Glaube auf 70° oder sogar 75°.
Das Thema war eben daß die CPU bei kleinerem Multi und weiteren 200 MHz mehr Takt weniger warm wurde, was sich meiner Logik ein wenig entzieht
Das mit dem IHS hab ich mich noch nicht getraut, vielleicht lese ich mich mal genauer ein. Der Kühler sollte da dicke reichen, oder?
Ansonsten geb ich ihm später noch mal die 1,4V VCore und beobachte sorgfältig.
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
Wenn Du den IHS runternimmst, gehen die Temperaturen bis zu 20°C runter (Load).
Urteile selbst, ob Dein Kühler dann reicht!
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
Hab aber 2 linke Hände bei sowas - und auch keine Lust nen Mondpreis für nen Ersatz-939 zu zahlen
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
OK. Kann ich nachvollziehen.
Mir fiel gerade auf, dass Du einen halbzahligen Teiler benutzt. Die mag der Athlon 64 eigentlich gar nicht. Versuch mit dem Multi noch mal auf einen ganzzahligen Wert runterzugehen und erhöhe die Frequenz dafür!
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
Hmm... Wäre ja auch so schön einfach gewesenMir fiel gerade auf, dass Du einen halbzahligen Teiler benutzt. Die mag der Athlon 64 eigentlich gar nicht.
Wenn ich beim 10er bleibe, würde ich mal Referenztakt 250 testen wollen. Käme mit RAM-Teiler 333 auf 208 "echte", hoffe das machen die Kingstons mit
Ich schau mal später nach meinen RAM-Teilern, wenn ich nen 143er hätte, wären wir dann bei 289x9 = 2601! Das wäre Wunschdenken
dbpaule
- Xeon E3-1245V2
- Intel HD4000P
- extern
- Chieftec Nitro 88+ 650W
Hmmm, also mein Opteron185@default lief immer mit 1,4V vCore. Die Toledos können ohne Probleme auch über längeren Zeitraum 1,55V ab. Daher sei da nicht zu zögerlich. Mit 1,55V hatte ich ihn dann auch 3,1GHz. Temps lagen dann bei ca. 60°C.
MfG, Paule
MfG, Paule
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
Bliebe halt noch zu klären in wieweit es "kritisch" sein könnte, einen "ungeraden" (Zwischen-)Multi zu verwenden. C&Q ist uninteressant, da es sich bei meinem Board automatisch deaktiviert, wenn man die CPU-Einstellungen manuell vornimmt...Ansonsten stelle ich mal die VCore noch nen Tacken höher und belasse mal die 9.5x274?!
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
Hier im Forum gab es schon öfter etwas zum Thema "ungerade Speicherteiler".
z.B. dieses Zitat:
"Krumme" .5 Speicherteiler wie z.B. 8.5, 9.5, 10.5, etc. sollten stets vermieden werden.
Zum einen kann es hierbei tatsächlich zu Performanceverlusten kommen. Entscheidender ist aber die Tatsache, daß die Speicherteiler beim Athlon64 immer ganzzahlig sind. Selbst aktuelle Tools können diesen Sachverhalt nicht in jedem Fall korrekt auslesen und wiegen den Nutzer in falschem Glauben.
Takte ich einen Prozessor z.B. auf 8.5*250=2125 MHz, so ist bei DDR400 Teiler anzunehmen, daß auch ein /8.5 Teiler für den Speicher verwendet wird, um z.B. DDR500 Speicher mit 2125/8.5=250 MHz anzusprechen. Da es aber wie gesagt nur ganze Speicherteiler gibt, wird bei krummen Multiplikatoren stets aufgerundet. Tatsächlich liegen also nur 2125/9=236 MHz am Speicher an, dieser läuft somit deutlich unter seiner Spezifikation.
Quelle:AMD Athlon 64 Overclocking Basics
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
Übrigens, sehr zu empfehlen.
z.B. dieses Zitat:
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
Hab ihn gelesen
Ich schau mal was sich machen läßt, erste Option ist ggf. der 143er Teiler, dann könnte ich den 9er Multi verwenden.
Was anderes: Denkst Du daß es evtl. auch an den scharfen Speichertimings liegen kann? 2-2-3-6-11-2T bei Vollbestückung und CL2, allerdings sind das HyperX und die sind für diese Timings ausgelegt...
Normal heißt es ja immer: "Vollbestückung - 1T auf 2T hoch. Und das ist der Fall. Die Timings sollten doch trotzdem laufen - VDimm ist 2,68V - die Kingston sind laut Spezifikation http://www.valueram.com/datasheets/KHX3200AK2_2G.pdf ab 2.65V für die 2-2-3-6 ausgelegt.
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
Mach doch das OCen mit dem Speicher später, wenn Du den Max- Takt des Prozzis gefunden hast!
Sonst kannst Du diesen Fehler nie ausschließen. Vielleicht hast ja ein Paar "schlechte" Riegel erwischt. Kann in jeder Produktion passieren. Hat auch nichts mit der sonst guten Qualität des Produktes zu tun.
Wenn Du den Max- Takt der CPU gefunden hast, schraubst Du die wieder zurück und suchst den Max- Takt des Speichers.
OCen heißt, geduldig sein.
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
So. Hab ihn aktuell auf 10x250, ich hab einfach mal Vertrauen in den RAM
VCore 1.35V, Dual-Prime und 63°C. Wieso weiß kein Mensch. 2,6 auf 9,5er Multi bei 54°... 2,5 auf 10er Multi bei 63°
EDIT: Neuer Versuch mit "alten" Settings... VCore 1.39V, Dual Prime und 55°C. 274x9.5... Das versteh wer will
beachtlich
- Dell vostro 1000
- Gigabyte DS5
- IDE 120GB Maxtor
- Lian Li A16A
- XP Pro SP2
- ie6
Der Scythe Mine ist ja ein ordentlicher Kühler, mit guter Halterung und mit dem 120er Lüfter auch angenehmer, von der Lautstärke her. Aber mit einem Scythe Mugen könntest Du sicherlich noch mehr rausholen.
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
Klar, natürlich. Aber ich kauf doch für mein bisschen OC keinen neuen Kühler, zumal der Mine ja in Verbindung mit dem SFlex ein Pfund ist
Glaube auch nicht an einen Auslesefehler, sonst gäbe es ja nicht diese Unterschiede.
Hab mir nochmal den A64 OC Guide zu Gemüte geführt, von daher sollte CPU-Z nicht lügen und mein Speicherteiler mit 13 im grünen Bereich sein.
Stsndard-MHz: 2000 / 150er Teiler im BIOS = 13,33 Periode, abgerundet 13!
Aktuelle MHz: 2601 / 13 = 200 MHz RAM-Frequenz
Da C&Q bei mir automatisch (durch die manuelle CPU-Einstellung) deaktiviert ist, fällt ja das Thema "Multi absenken" im Alltagsbetrieb aus. Denke mal daß es hier keine größeren Einbußen geben dürfte, vorausgesetzt die CPU überlebt mal 12h Dual-Prime stabil Hab nun mal 1,39V gegeben...
Ansonsten wäre das für mich der Top-Kompromiß und die CPU wäre super ausgeutzt
Ich laß nachher mal die Nacht durch Primen, schaumer mal sagt Franz
Melde mich dann morgen, mit einem hoffentlich positiven Ergebnis
PS: Sollte ich den Prime Instanzen die Kerne zuweisen (wie eingangs im Guide beschrieben) oder einfach nur so beide Prozesse starten? So hab ich es die ganze Zeit auch getan...
Marcus
Marcus
MBGRD
- D-63571
- Corsair HX750i
- Google Chrome
- ▼30 MBit ▲5 MBit
Moin! Update:Ich laß nachher mal die Nacht durch Primen, schaumer mal sagt Franz
Kein Absturz oder Hänger die Nacht durch, hab den PC aber noch am Laufen, möchte die 24h voll kriegen
Läuft nun mit 1,39V bei max. 56°C Voll-Last. Sollte er doch dauerhaft überleben?!
Das Thema "krummer Multi" ist damit hoffentlich auch gegessen. Bei 10x250 wird er wie beschrieben mit 100 MHz weniger 6°C wärmer. Ich verstehe das zwar immer noch nicht, aber wenn er nun so wie im Moment stabil bleibt, soll es mir Recht sein
- 1M
