Mushkin Ram defekt...und nu?
- Ersteller dFeNsE
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- Intel Xeon E5-2690
- Asus Rampage IV Formula
- AOC 2475W1, AOC G2460PF
- TSSC-SH183A
- Onboard Supreme FX III
- Fractal Design Define XL
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Ich habe hier ein 2GB DDR2 Kit (2x1GB EM2-6400) von Mushkin...
Egal auf welchem Board ich die Riegel betreibe, es gibt es Abstürze.
Vorzugsweise bei Games.
Zack Rechner aus oder Bluescreens.
Ausfürhliche Memorytests sagen allerdings die dinger seien OK.
Hab auch mal einzeln getestet.
Boards waren:
Gigabyte GA-965 DS3
Asus P5K
Abit AX78
Überall das gleiche Bild..Abstürze am laufenden Band sobald diese Module stecken.
Egal ob einzeln oder zusammen.
Hab sie auch mal auf 533 und 667MHz getaktet...brachte nix.
Ich sage mir also die Dinger sind wohl eindeutig defekt.
Aber wieso laufen sie sauber durch die Memorytests? (Memtestx86)
Slebst wenn ich sie stundenlang laufen lasse...passiert rein garnix.
So Dinge wie 3DMark laufen auch stundenlang ohne Probleme.
Kann man die Teile evtl. sogar noch zum Hersteller senden zwecks Garantie?
Boards waren:
Gigabyte GA-965 DS3
Asus P5K
Abit AX78
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- MSI B450 Tomahawk Max
- 32 GB Corsair Vengeance DDR4-3200 MHz (2x 16 GB)
- MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC
- 24" Asus VG248 (144 Hz) & 23,8" Acer VG240Y (75 Hz)
- 500 GB Samsung 840 Evo, 1 TB WD Blue m.2 NVMe, 1 TB Samsung 860 QVO, 960 GB Intenso SSD
- Externer LG USB DVD Brenner
- Realtek Onboard Codec & Asus Strix Wireless Headset
- bequiet Pure Base 500 (weiß & OHNE Fenster)
- bequiet Pure Power 11 CM 600 Watt
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Windows 11 Professional
- Opera GX & Brave
Kamen die Fehler einfach so? Haste eventuell mal geguckt, wie die VDimm bei den Mainboards ist? Einige Mainboards neigen teilweise beim Ram dazu, im Default zu wenig oder gar zu viel zu geben.
Hast du noch die Rechnung von den Bausteinen?
Einige Hersteller sind recht kulant, wenn man zumindest die Rechnung noch hat und die Garantie nicht "80.000" Jahre abgelaufen ist. Ohne Rechnung nehmen die Produktionsdatum oder höchstens Auslieferungsdatum...
>Edit< So mancher Hersteller "brüstet" sich mit einer *lebenslangen* Garantie. Diese bedeutet aber in der Regel, das es sich dort um den Lebenszyklus des Standarts handelt - sprich da DDR3 jetzt der aktuelle Standart ist, haste bei DDR2 zwar noch relativ gute Chancen mit Kulanz, aber bei DDR1 oder vielleicht sogar noch SD Ram, würde die Industrie einen nur noch auslachen.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Kamen die Fehler einfach so? Haste eventuell mal geguckt, wie die VDimm bei den Mainboards ist? Einige Mainboards neigen teilweise beim Ram dazu, im Default zu wenig oder gar zu viel zu geben..
Kann ich nicht sagen. Vorher waren sie in einem Rechner mit dem nicht gezockt wurde. Nur Office und so Kram.
Damit laufen sie ja auch jetzt noch einwandfrei.
Aber sobald Spiele laufen, gibts Probleme...
Hab auch mal die Spannung überprüft, lag alles in normalen Rahmen. Hab Testweise auch mal 0.05V mehr eingestellt, aber die Probleme blieben bestehen.
"Rechner aus" allein durch fehlerhaften RAM kommt mir unwahrscheinlich vor. Da muß also mindestens auch noch was Anderes eine Rolle spielen, z.B starke Erwärmung durch andere Hardware wie CPU oder GPU. Beim Memtest86+ wird jedes Bit/jede Speicherzelle geprüft und wenn das stundenlang oder gar 24 Stunden fehlerfrei durchläuft, ist der RAM allein nicht die Fehlerursache.
So lange der Händler vor Ort ist, würde ich es trotzdem mal mit Reklamation probieren, kostet ja dann in der Regel nix.
Zum Hersteller senden ist bestimmt teurer als der RAM noch wert ist.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
kommt dir unwahrscheinlich vor, ist aber so.
mit anderem speicher funktioniert alles bestens, nur mit dem mushkin ram nicht. in drei verschiedenen rechnern...also relativ unwahrscheinlich das es noch andere ursachen haben könnte.
von application hang bis unerwartetem neustart oder rechner aus gibts alle möglichen fehler.
hab einen rechner jetzt seit gestern abend mit memtest laufen lassen...keine fehler.
dann grad ein spiel angeworfen, minecraft. und zack, stürzt die kiste nach knapp zehn minuten ab.
und das lässt sich auf jedem board reproduzieren.
Was ich meinte: Der Fehler scheint ja nur unter bestimmten Bedingungen aufzutreten. Also RAM + X. Und mit Memtest86+ ist dieses X nicht vorhanden. Bei 3 verschiedenen Boards kann das X halt nur sowas wie Wärme etc. sein. Der Speichercontroller ist ja bei 775 auch noch im Board, sonst hätte ich auf den getippt.
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- SIMAP, SETI, COLLATZ
- Lenovo X200 T
- EVGA RTX2060 @ 2100/7800
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- ThermalTake H200 weiß
- Corsair HX850 80+ Gold
- G500
Vielleicht ist das SPD auch nicht sauber programmiert. Die Timings mal manuell eingestellt?
Weil Spiele knallen den Ram ja voll bis obenhin. Memtest etc gehen ja jeden Sektor einzeln durch ohne die voll zu lassen.
Passiert das auch mit einem Riegel allein?
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- IBM NetVista 6568 MNG
- passiv, nur Gehäuselüfter
- 2 x 256MB PC133 CL2
- GF5200 DVI lowprofile
- Seagate 7200.9 160GB
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- 90mm ultra thin Desktop
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
- Leistung mit PIII 866 = 28W
Mach mal Stress mit Prim95 - maximalen Stress auf dem RAM, und Prim95 für jeden physischen Prozessor extra starten.
Sicher? Ich würde eher davon ausgehen, daß der ganze RAM mit den Mustern vollgeschrieben und anschließend auch wieder komplett ausgelesen wird. Voller gehts nun wirklich nicht.Weil Spiele knallen den Ram ja voll bis obenhin. Memtest etc gehen ja jeden Sektor einzeln durch ohne die voll zu lassen.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
so...hab nochmal alles intensiv durchgetestet.
Memtest zeigt weiterhin keine Fehler.
Aber die Abstürze bleiben in allen Rechnern bestehen. dabei ist es egal welche Timings ich setze...immer der selbe Fehler.
Hab sogar noch den Rechner (FSC Esprimo irgendwas) meiner Schwiegermudder hinzugezogen. Spiel = Absturz. Passiert mit dem original Speicher nicht.
Weiß jemand ob Mushkin in Deutschland nen Support hat?
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- Lenovo X200 T
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- G500
In Kandel war/ist ein Logistikzentrum von Mushkin die auch RMA Abwichlung betreiben bzw betrieben haben.
Mushkin Logistic GmbH
76870 Kandel, Pfalz
Fax: (0 72 75) 98 88 88
76870 Kandel, Pfalz
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Danke....
werd mal schauen ob's da noch ersatz für gibt.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Hmm...irgendwie scheint es den Laden nicht mehr zu geben.
Sämtliche Tel.nummern die sich bei Google findne ließen, laufen ins leere.
W0RSCHD
- In der schönen Pfalz :)
- Acer Aspire 5750G Corei7 2630QM
- I7 6700k @ 4800Mhz
- Asus Maximus VIII Hero
- Corsair H110i GTX
- 32GB DDR4 3200 GSkill Ripjaws
- Palit Super Jetstream 1080 Ti
- LG IPS 277L
- Samsung 950pro, Sandisk Ultra 1TB
- WD15EADS
- LG Sata DVD Brenner
- Creative Soundblaster Z
- BeQuiet Silent Base 800 Modded
- Seasonic 750W Gold
- Windows 10 Pro 64Bit
- Philips 43" 4K Monitor
von nem andren Forum:
Und Mushkin Kandel gibt es nicht mehr, dort ist jetzt ein Computergrosshandel (Exceleram gehört auch dazu)
Bleibt dir warsch. leider nur der weg über die support email
hallo liebe Mushkin Kunden
ab sofort Mushkin wickelt den Support wieder generell selbst und ohne externe Support Foren ab und zwar über die eigene Webseite oder über ihre Emailadresse: support@mushkin.com
das ist zwar schade aber darauf haben wir keinen Einfluß, wir sind darum gebeten worden, das Support Forum zu schließen.
Vielen Dank für die lange und gute Zusammenarbeit
Athena
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
danke...das hab ich natürlich nirgendwo gefunden.
na dann werd ich das mal probieren.
- 131K
- 10K
