Northwood übertakten
- Ersteller Hugo
Hi
Ich hab mir das Epox 4BDA2+ mit einem 1,8GHz P4 Northwood und
256MB Corsair 2700 gekauft.
Wenn ich in meinem Bios den FSB auf 133MHz stelle startet mein PC nicht mehr sondern es gibt nur ein Piebton.(auf neustes Bios geflasht)
Bis 120MHz funktioniert alles einwandfrei.
Kann mir von euch jemand sagen was ich falsch mache
MfG Hugo
MfG Hugo
mtb][sledgehammer
- HP Compaq nx6125
- Athlon XP 2500+
- Asrock K7S8XE
- AC / selfmade Wakü
- 1 GB PC3200 Team Memory
- ATI Radeon 9500
- 20,1'' Samsung SyncMaster 205BW 1680x1050
- Samsung SV0802N
- Toshiba DVD-ROM SD-M1612
- Creative SB Live! Player 1024
- Chenbro Net Server Tower
- Coba 400 Watt (silent)
- Windows XP, Ubuntu Linux
- knc TV Station , Terratec Cinergy 1200 DVB-C
Ich denke eher, dass es am RAM-Teiler/Multi liegt, wenn du einfach den FSB auf 133 erhöhst hast du am Ende 133 MHz * 5/3 = 222,22 MHz. Such also eine Einstellung um den Teiler auf 5/4 oder 4/3 stellen kannst. Dann hättest du 166 MHz bzw. 177 MHz
Hi
Ich habe die Vcore bis auf 1,75 erhöht aber bis jetzt keine Besserung!!!
Mein PC startet einfach nicht bei 133MHz FSB.
Ab einem FSB von 120MHz startet er einfach nicht mehr.
Kann mir jemand sagen was ich eventuell noch für Einstellungen im Bios
vornehmen muß.
vornehmen muß.
webwilli
ich muste bei meinem board einstellen, daß es den RAM-SPD auslesen soll, dann startet er auch. Ich denke, daß liegt bei mir daran, das der Mircon nur 2100er ist.
ich habe ein so ähnliches Problem, nur das ich ein ASUS P4S333. Wenn ich es mit 120 MHz betreibe, dann läuft alles von Anfang an in Ordnung. Stelle ich den FSB auf 133 MHz, dann startet er nicht hoch und der Bildschirm bleibt schwarz. Starte ich den PC nun nachdem er aus war mit 1800 MHz dann läuft er, starte ich den PC dann mit Neustart erneut und stelle im BIOS 133 FSB (also 2400 MHz) ein, dann läuft der PC und alles ist in Ordnung. Stelle ich das Gerät dann aus und 15 Min. später wieder an, dann muß ich erst wieder einmal mit 1800 MHz hochbooten, bevor ich mit 2400 MHz starten kann. Die CPU/Memory Frequency Ratio ist auf 1:1 eingestellt.
Eine Lösung habe ich leider nch nicht, hoffe aber noch eine zu bekommen.
webwilli
Genau so ist es bei mir auch gewesen.
Aber wie gesagt:
RAM auf SPD-Erkennung und es läuft. Zumindest bei mir.
Aber wie gesagt:
D
Dark
@Asus P4S333
habe ich auch das Problem!
Bios 1004.03 Beta drauf!
Problem lässt sich nicht beseitigen, auch nicht wenn man alles auf Auto stellt!
Hoffe auf Bios Update...!
Aber ist ja nicht schlimm, nur das man beim Herunterfahren auf Standard Takt schaltet , hochbbootet und dann den Rechner ausmacht!
MFG
PS: 1,8@2,538 Vcore:1,70
Fast Writes auf disabled stellen, sonst schmiert er ab , wie ist das bei Euch?
MFG
Julian@Athlon
Hättet ihr gleich einen Athlon XP gekauft, dann hättet ihr Leistung ohne overclocking gehabt
Gast24032013
@Julian:
*gähn* Das musste jetzt sein oder?
@Hugo & WebWilli
Also ich habe einen 1,6 Northwood und ich kann ohne Probleme den FSB auf 133 stellen ... läuft einwandfrei ... allerdings nur stabil wenn ich VCore auf 1,550 stelle ...
Läuft stabil und einfach klasse auf 2.133 GHz
@Hugo & WebWilli
Julian@Athlon
Original geschrieben von ArXoN
@Julian:
JA
Gast24032013
Es sind solche Leute wie Du die ein Thread völlig am eigentlichen Thema vorbeilenken. Wenn er nen P4 und damit auch ein Problem hat, dann bringt es ihm nicht viel wenn Du ihm sagst das er sich nen Athlon kaufen sollte weil er damit keine Probleme hat ...
Horus
nix gegen intel aber so langsam scheinen die leute wirklich zu vergessen das dies hier ein amd forum ist un dkein intel
wenn man in jedem 2ten thread írgendwas von northwood liest nervt das so langsam , zieht doch in ein intel forum um die haben da sicherlich auch mehr erfahrng damit als die amd'ler hier
soll jetzt kein intel diskriminierendes post sein sondern meine meinung
Hi
Hab das Problem gelöst, mein 1,8GHz Northwood funtzt ohne Vcore Erhöhung
mit 2,4GHz.
Man muß folgende Einstellung im Bios vornehmen:
Auto Detect PCI Clk -> disabled
Spread Spectrum Modulated -> Enabled
Hoffe ich habe euch damit geholfen.
MfG Hugo
mit 2,4GHz.
MfG Hugo
webwilli
Und dann funzt alles OHNE Probs?
Julian@Athlon
Da kann ich Dir nur zustimmen! Es nervt langsam!
@ArXoN:
Ein paar Sticheleien können ja nicht schaden! Das wäre bestimmt genauso abgelaufen, wenn jemand erst die oc Eigenschaften eines AMD Prozessors gelobt hätte, dann aber nicht oc kann.
Ich fand das eben etwas amüsant.
So Problemlos laufen die Intel Kisten eben doch nicht, ich hoffe ihr seht das ein.
webwilli
Geht diese Sch..... schon wieder los
Julian@Athlon
Meinetwegen kann der Thread geschlossen werden.
Es sollte nur wirklich in der Zukunft (mal wieder) bedacht werden, das dieses ein AMD Forum ist.
Im Prozessor Forum ist ja wirklich jeder 2. Thread ein P4 Thread.
webwilli
Julian@Athlon
Auch mal zur Erinnerung:
Hier der Link zum kompletten Beitrag
Intel und VIA sind ja was anderes! Ich habe außerdem deinen tollen P4 Thread nicht gestört. Du kannst wohl nur nicht mit den Fakten leben.
Außerdem siehst Du an diesem Thread ja auch, dass ich nicht nur ein "blinder" AMD Supporter bin, sondern den C3 wegen seinem geringen Stromverbrauch schätze.
Der Athlon XP schätze ich dagegen wegen seiner Leistung- aber warum sollte man den P4 schätzen?
Energieverbrauch?: Nein, verbraucht zwar weniger wie ein XP ist aber kein "Stromsparwunder"
Leistung?: Mir persönlich ist der P4 einfach zu langsam.
Stabilität?: Genau so wie beim XP
Hohe Mhz. Zahl?: Nur die Leistung zählt
Preis?: Für die Leistung zu hoch, allerdings geht es mir bei PCs nicht in erster Linie um den Preis.
MfG Julian
PS. Von einem reinen AMD Forum habe ich nie gesprochen, also richtig lesen!
Ich bin nur der Meinung dass in einem AMD Forum die Intel Threads nicht überwiegen sollten.
Was soll denn ein Newbee denken, der glaubt in einem AMD Forum zu sein, aber so viele Intel Threads findet?
@Julian
ich denk das hier ist ein REINES AMD-Forum?
Wenn Du hier über VIA Prozzis postet, dann laß auch bitte den NORTHWOOD-Thread in Ruhe...
MfG Julian
asus
MfG Julian
du bist ja wohl nen knaller !
was ist mit den leuten die beides haben ?
sollen die jetzt hier verschwinden ?
es gibt einfach auch hier viele leute mit intelsystemen und da darf mann wohl erfahrungen austtauschen .
du als newbie solltest still halten und nicht jeden intelthread in ein streitthema stürzen !
