Ich habe ein Lenovo Ideapad U410 mit einer Kombibuchse. (Kopfhörer-out/Micro-in)
Ich möchte mit einem stinknormalen Klinkekabel etwas aufnehmen, doch es klappt nicht. Verbaut ist eine Soundkarte von "Conexant" Smartaudio HD. Und mit der Treibersoftware Smartaudio kann ich dann eine Art Streaming wählen. Normal oder Multi. Also Sound zeitgleich über Kopfhörer und Lautsprecher oder nicht. Und wenn ich Multi nehme, dann zeigt er mir unter Sound auch Eingang/externes Micro an. Wenn ich dann mein Kabel reinstecke wird aber nichts erkannt.
Der rosa Stecker ist sowas was ich habe und der Schwarze so einer mit 3 Ringen. Ich hatte mal gelesen dass der 3. Ring dem Treiber sagt, dass hier ein Eingangssignal kommt und er umschalten muss. Ist das bei Kombibuchsen so?
Bei der Kombibuchse werden auf einem Stecker Links und Rechts ausgegeben sowie Mikrofon angenommen. Ein normaler Kopfhörer funktioniert daran auch so, aber kein Mikro. Dafür brauchst du einen Adapter, der dir 2 normale Klinkenbuchsen anbieten kann. Etwa sowas http://www.caseking.de/shop/catalog/Steelseries-Mobile-Device-Adapter::14055.html Wobei ich dir definitiv keine Garantie geben kann, das der die richtige Belegung für den Ideapad hat. Die weicht unter den Herstellern manchmal ab.
Solche Kabel können kein Stereo-In haben. Die Stecker sind 4 polig, 2 Pole für Stereo-Out links und rechts, 1 Pol Masse, 1 Pol Microphone In - da geht nur Mono.
