Overclocking Problem....
- Ersteller SilveradoUser
SilveradoUser
Hi all...
Ich habe top Vorraussetzungen für das OCn der CPU,da Idle Temp 35 Grad ist...
So un das Problem...sobald ich den FSB ein wenig zu hoch ziehe fährt der PC hoch,nur kommt nicht mehr das Windows Logo,sonder da steht ein Fehler,der etwa so heisst:
...system/system32/ Datei ist beschädigt oder nicht mehr vorhanden...
Ich damit überhaupt nix anfangen und möchte deshalb nicht mehr OverClocken,da ich JEDES MAL formatieren muss!
Wär echt nett,wenn ich mal ein Paar TIPS geben könntet....
Ich danke
Jan Schröder
Ich danke
Jan Schröder
Warum must Du jedes mal neu formatieren
Ich bekomme die Meldung auch, wenn ich den FSB zu hoch ziehe.
Einfach in BIOS und den FSB wieder etwas runtersetzen, dann startet Windows wieder ganz normal...
Sven
Sven
kRaZy
- AMD E350 @ 1,8 GHz
- Gigabyte E350N-USB3
- Antec Mini Skeleton
- 4 GB
- 90 W
- Win7 x64
Original geschrieben von SilveradoUser
Hi all...
Ich danke
Jan Schröder
das zeigt doch ziemlich eindeutig dass deine festplatte den hohen FSB nicht verträgt und somit daten "vergisst"
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Glaub ich nicht.
Diese Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich den Prozessor zu weit übertakte (es hilft nur noch Format C: ) oder wenn ich die Speichertimings zu hoch ansetze. Dann hilft wieder das zurückstellen und Windows startet normal.
Meine Festplatte hält aber üer 40 MHz PCI-Takt locker aus.
Mein Tipp: Speichertimings kontrollieren und eventuell ein wenig entschärfen.
SilveradoUser
naja ,üsste ich mal testen,aber ich habe meinen speicher schonmal komplett entschärft und dann kam trotzdem der fehler...was mein ihr denn bei meiner konfiguration,was müsste max gehen?
also ich kann alles testen mir egal,prozi geht nie kaputt....
P.S.:Hat jeamdn Erfahrungen mit dem Overvolt Jumper auf dem Asus A7V 333??
SDEDERKE
Also normalo sollten 390-410 Mhz FSB drin sein(Syncron)
SilveradoUser
ähmmm also was soll ich im bios einstellen?
kRaZy
- 4 GB
- 90 W
- Win7 x64
versuch ma FSB 166 (oder beim asus 167?) da schaltet er ja in den nächsten teiler.. dreh vorher die ram timings runter..
bei mir geht FSB166 leider nicht, also merk dir schonma wo der CMOS clear jumper is
SilveradoUser
sicher
I²K
Jedesmal formatieren glaube ich net. Takt zurück und dann sollte es gehen.
Was macht die VCore?
SilveradoUser
ich hatte 138 mit 1,75,dann war erstes mal frmat c:
ich also gedacht: scheiss egal fsb 145 vcore 1,85 und es ging,dann einen höher und wieder format c:....ich weiss echt nicht wie es weitergeht...
I²K
Du hast n 2100+, der ist scheisse zum OC!
- 71K
- 15K
- 55K
