Download Paint.NET 3.5
- Ersteller KIDH
KIDH
- Pogotopia
- Folding@Home
- Abit AV8 3rd Eye
- Thermaltake Silent Boost K8
- GeForce 6800 GT
- DVD-ROM / DVD-Brenner
- Creative Audigy
- noname
- Enermax Liberty 400W Dual
- Win98SE / WinXP SP3
Das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm Paint.NET ist in der Version 3.5 verfügbar. Das Programm war ursprünglich als Ersatz für das Windows-eigene Paint gedacht, unterstützt heute aber die gängigsten Formate wie BMP, JPG, GIF, TIF, PNG, TGA, DDS und bringt sein eigenes mit (PDN) - weitere werden über Plugins unterstützt, beherrscht die Bearbeitung in Ebenen, bietet viele Effekte und eine unendliche History.
Paint.NET läuft unter Windows ab Windows XP SP2 bzw. Windows 2003 SP1, sowohl unter den 32Bit als auch unter den 64Bit Versionen. Es wird dabei ein installiertes <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D0E5DEA7-AC26-4AD7-B68C-FE5076BBA986&displaylang=de" target="b">.NET Framework 3.5 SP1</a> vorrausgesetzt. Außerdem wird ab dieser Version ein Prozessor mit SSE-Erweiterung vorrausgesetzt, welche alle CPUs ab Intel Pentium III bzw. AMD Athlon XP besitzen.
<b>Changelog:</b><ul><li><i>Paint.NET v3.5 - released on November 6, 2009
This release focused on improving performance and reliability, reducing memory usage, upgrading to the latest .NET Framework version, and refreshing the user interface for Aero and glass (Windows 7 / Vista).<blockquote> * New: Refreshed user interface with new icons and visual styling. On Windows 7 and Vista, it is enhanced for Aero and "glass".
* New effect: Blurs -> Surface Blur, by Ed Harvey
* New effect: Distort -> Dents, by Ed Harvey
* New effect: Distort -> Crystalize, by Ed Harvey
* New: Russian translation.
* Performance and memory usage have been extensively optimized throughout the entire program.
* .NET Framework 3.5 SP1 is now required, which has many built-in performance improvements.
* Disk space usage has been reduced by about 12MB by using NTFS compression on installation files related to staging (.MSI) and diagnostics (.PDB).
* Compression for .PDN images has been improved.
* Effect dialog responsiveness has been improved.
* Images open much faster, especially on single CPU systems.
* Startup performance on most systems will be better by about 20%.
* Memory usage has been reduced when more than one image is open.
* Rendering quality has been greatly improved when zoomed in.
* The selection outline is no longer animated. Instead of "dancing ants", a context-sensitive "XOR" stipple pattern is drawn. This has allowed for improved performance and lowered CPU consumption (and longer battery life).
* The font manager for the Text tool has been completely rewritten, which fixes many problems seen with crashes and missing fonts.
* On Windows XP, the Text tool has improved reliability and font selection (it uses GDI instead of GDI+).
* On Windows 7, the Text tool will use DirectWrite (instead of GDI) which gives better performance and greatly improved quality. On Windows Vista, you may install DirectX 11 to enable this feature; otherwise GDI will be used.
* The toolbar font list has improved usability, rendering quality, and significantly improved performance.
* The toolbar font list no longer requires an application restart to recognize newly installed fonts.
* When many fonts are installed, both memory usage and startup performance have been greatly improved.
* It is now drastically easier to move a very small selection.
* All installation prerequisites are now installed automatically, such as .NET and Windows Installer.
* Updates are now downloaded in the background, and installed after you exit the application. In previous versions, this was a foreground task and you could not use Paint.NET while the update was downloaded.
* Added a "Utilities" menu. Updates, Languages, and Plugin Errors have been moved there.
* Added a "Manage Fonts" command to the Utilities menu. This will launch the built-in Windows font control panel.
* Clicking the middle mouse button on an image thumbnail will now close the image.
* Improved the Unfocus effect.
* The DirectDraw Surface (.DDS) file type now allows you to select the resampling algorithm for auto-generated mip-maps.
* A processor that supports SSE is now required (almost all CPUs purchased this decade satisfy this).
* Fixed an issue with Gaussian Blur and its treatment of alpha values.
* Fixed a crash with the "Units" selector in the toolbar.
* Fixed a crash due to an overflow that prevented very large images from working (64-bit only).
* Fixed many other miscellaneous glitches and crashes.
* The Korean translation has been removed. Sadly, we were unable to find the resources to complete this.
</i></blockquote></li>
<li><a href="http://www.getpaint.net/roadmap.html" target="b">Full Version History</a></li></ul>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20091107155916">Paint.NET 3.5 [Installer in .zip]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20091108083902">Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package) - Deutsch [Setup]</a></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://www.getpaint.net" target="b">Offizielle Internetpräsenz</a></li><li><a href="http://paintdotnet.forumer.com" target="b">Offizielles Support-Forum</a></li></ul>
spaceman2702
Hatte mal vor langer Zeit Paint.net drauf fands nicht so toll . Habe nun Gimp drauf und bin zufrieden. Würde sich ein Test lohnen oder ist man als Gimp Nutzer zu verwöhnt?
Illiaan
- Elmshorn
- Desktop
- AMD Ryzen 7 2700x
- 16GB
- GTX970
- 22" Samsung FullHD
- 240GB Sandisk
- 4x 2TB Seagate
- HP DVD Toaster
- ESI Maya44 USB
In der neuen Version wurden vor allem die Performance, die Stabilität und das AUssehen unter WIndows VIsta bzw. 7 verbessert.
Korrigier doch mal bitte
Illiaan
KIDH
- Pogotopia
- Folding@Home
- Abit AV8 3rd Eye
- GeForce 6800 GT
- Creative Audigy
- noname
Kann ich dir leider nicht beantworten, da ich das Programm nicht nutze.
fixed.
Download Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package) - Deutsch ergänzt.
