PC geht nach Start sofort wieder aus
- Ersteller otti503
otti503
- Brohdworschdsiddi
- Ryzen5 3600X
- MSI Torpedo Max X570S
- Alpenföhn BROCKEN 3 :-))
- RX5700
- vorhanden
- aufm brett
- LIAN LI PC-B25B :-)))
- Win 10
- Firefox ;-))
Hi@all,
Die schon etwas ältere Daddelkiste meines Sohnes geht seit drei Tagen nach dem Drücken des Einschaltknopfes innerhalb von 1 bis 2 Sekunden wieder aus. Irgendwann nach dem -zigsten Einschalten bootet er dann sauber durch und läuft dann völlig problemlos stundenlang durch. Schaltet man den PC dann aus und versucht ihn sofort danach erneut zu starten passiert genau wieder das Gleiche. Ein Coldbug scheint es nicht zu sein. Der Pc lief zuvor 1 Jahr ohne Probleme.
Beim Einschalten passiert folgendes: alle Lüfter laufen an ,auch der CPU und Grakalüfter, es geht jedoch alles sofort wieder aus, wie gesagt alles innerhalb ca 1 Sekunde. Es ist auch kein Biosbeep zu hören.
Was ich schon erfolglos probiert habe:
1. Netzteil getauscht
2. Ramriegel bis auf einen entfernt und durchgetauscht
3. Sämtliche Kabelverbindungen geprüft auf Festsitz, soweit durch den NT-Tausch nicht eh schon geprüft/ neugesteckt
4. PowerOn Pins am MoBo manuell gebrückt
5. Im laufenden Betrieb an sämtlichen Bauteilen ( sachte ) gewackelt bzw gerüttelt
6. Grafikkarte weggelassen
7. Ohne angeschlossene Peripherie gestartet ( Monitor,Keyboard Maus W-Lanstick )
8. Kondensatoren auf dem MoBo optisch auf Verformung und Auslaufen kontrolliert
9. alle Bauteile auf Brandspuren, Verfärbungen etc kontrolliert
10. Festplatte getauscht
11. Mainboardbatterie erneuert
Bauteile : BeQuiet StraightPowerPro 400 w, Athlon64 X2 5000+ Brisbane , Ati HD3850
Samsung HD502HJ 2x1 GB MDT ( NoName ) 2x1 GB A-Data Vitesta Gigabyte GA-M55S- S3 Rev 1.1
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
- Win 7 V 64 / alternativ
- Opera &/ IEE64/ &Safari
Hallo otti503,
Kam da - also seit das Phänomen auftritt - irgendeine Komponente hinzu, etwa neue Graka, oder Festplatte oder zus. Festplatte oder sonst was?
Oder sonst irgendwas verändert? (Ram, sonstige Komponenten?)
Das System war oc, oder (wie, etwa CPU Spannung?!)
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Um ein fehlendes Tachosignal als Ursache auszuschließen, könnte man einmal die Anschlüsse von Prozessor- und Gehäuselüfter vertauschen.
Ansonsten würde ich auf ein defektes Mainboard tippen. Aber aus der Ferne ist so etwas immer schwer zu bestimmen.
otti503
- Brohdworschdsiddi
- Ryzen5 3600X
- RX5700
- vorhanden
- aufm brett
- Win 10
- Firefox ;-))
@ S.I.
nö, es wurde nichts neues eingebaut. Zur Diskrepanz, es handelt sich nicht ( gottseidank )
um meinen sondern um die Daddelkiste meines Sohnes.
Nur ganz sanfte Anhebung des FSB von 200 auf 210 Mhz, und damit lief er jetzt schon ein Jahr problemlos
@ Spina
das probier ich gleich mal aus
Ausprobiert, daran liegt es auch nicht,
Mist, damit wird der Mainboardtod immer wahrscheinlicher
@ Spina
Goway
Schonmal das bios geresettet? Hatte ich auch mal damals alles mögliche gemacht. Mir is auch schon passiert das mir ne schraube unters mb gerutscht is und ich habs nich gemerkt war damals auch der gleiche Effect.
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
Pufferbatterie mal durchmessen und ggf austauschen - eine schwächelnde Batterie hat schon die komischsten Nebeneffekte gezeigt.
Stefan Payne
Kannst du mal ein anderes Netzteil testen?
Hast du auch mal geschaut, ob der Taster ev. hinüber ist?
otti503
- Brohdworschdsiddi
- Ryzen5 3600X
- RX5700
- vorhanden
- aufm brett
- Win 10
- Firefox ;-))
[3DC]Payne;4200048 schrieb:Kannst du mal ein anderes Netzteil testen?
siehe Punkt 1 und Punkt 4 vom Eröffnungsposting
Das war das erste was mein Sohn von mir wollte , ich hab ihn daraufhin einen 5minütigen
Vortrag gehalten daß ein PC kein Auto ist ( Zur allgemeinen Erheiterung möchte ich mich hiermit als Kfz-Meister beruflich outen )
hab ich jetzt gemacht, peinlicherweise war die Batterie wirklich tot ,
aber leider hat sich am Fehler nichts geändert
Das mit dem Biosreset hat sich hierdurch auch erledigt.
Cordelier
Ein "altersschwacher" Kondensator ?
Ist diese PC über mehrere Jahre oft genutzt und dabei stets einer vergleichsweise hohen thermischen Belastung ausgesetzt gewesen? Schlecht belüftet,ungünstiger Standort.
Zuletzt hatte ich vergleichbare Symptome bei einem rund 3 Jahre alten TFT, die Kondensatoren zeigten keine äusserlichen Veränderungen. War aber dennoch die Ursache wie mir mitgeteilt wurde.
Finden,austauschen - das ist selbst für interessierte Laien ja nicht so einfach.Und steht auch wohl im schlechten Verhältnis. Dann laß mal für Deinen Sprössling was springen und besorg was Neues.
otti503
- Brohdworschdsiddi
- Ryzen5 3600X
- RX5700
- vorhanden
- aufm brett
- Win 10
- Firefox ;-))
Tscha, darauf wirds wohl hinauslaufen...
welche der beiden Alternativen sollte ich mir auch im Hinblick auf Thubankompatibilität
zulegen?
GIGABYTE GA-MA790X-UD3P
oder
ASUS M4A79 Deluxe
ein AM2+ hätte den gewissen Charme daß ich die restliche vorhandene Hardware vorerst weiterverwenden könnte
zulegen?
oder
ASUS M4A79 Deluxe
Monster
- Stein b. Nürnberg
- X4 - 945 (C3)
- Asrock K10N780SLIX3-WiFi
- Scythe Mugen
- 2x 4GB MDT DDR2
- Leadtek GTX260
- Samsung TFT 24"
- Maxtor 320GB+ WD640GB
- Pioneer 110
- ALC 890b DTS onboard
- Cooler Master Cosmos 1000
- Be Quiet E5-450W
- Vista 64
welches Netzteil wurde zum gegentesten eingesetzt? Weil so wie sich das hier liest kommt direkt nach dem Einschalten eine Schutzschaltung vom NT, die das Starten verhindert - kann durchaus sein, daß die Teile an sich noch OK sind und trotzdem nicht miteinander wollen.
otti503
- Brohdworschdsiddi
- Ryzen5 3600X
- RX5700
- vorhanden
- aufm brett
- Win 10
- Firefox ;-))
So, Problem gelöst durch Mainboardtausch. Nachdem ich alle andern Bauteile unverändert weiterverwendet habe und der Pc jetzt wieder einwandfrei funktioniert gehe ich davon aus schlußendlich das Mainboard als schadenverursachendes Teil identifiziert zu haben
Ich schreib das hier mal allen späteren Lesern zur Information, da ich mich auf meinen Webrecherchen auf zahllose Freds mit ähnlichem oder gleichem Problem gestoßen bin, die
ausnahmslos alle so aufgebaut waren :
TE : Hilfe, mein Pc startet nicht mehr oder geht gleich wieder aus...
1.Posting : Kann eindeutig nur das Netzteil sein, blablabla...
2.Posting : Nimm mal einen Ramriegel raus...
und Schluß
damit enden dann nahezu alle Theads, ohne Ergenis.
Es ist doch nicht soo schwer dann auch eine Lösung durchzugeben wenn man das Problem gelöst hat !
Danke an alle die mir helfen wollten ! <3
und Schluß
- 103K
- 52K
- 377K
