Prime95 v30.6 nicht Ryzen / B550 kompatibel?
- Ersteller Marius87
Marius87
- Siegen
- HP 15 (AMD A6-7310, Full-HD IPS matt, 8GB DDR3-1600, 500GB SSHD)
- AMD FX-6300@4GHz (vorher Phenom II 965BE@3,8GHz, Athlon II X4 640@3,6GHz)
- ASRock 970 Extreme4
- GELID Tranquillo Rev. 2
- 8GB Corsair CMX8GX3M2A1600C9
- AMD Radeon R9 280X
- Samsung SyncMaster 2433BW
- Cyberfox AMD64
Hallo verehrte Community,
lange war ich nicht mehr hier, aber heute muss ich mich nochmal zu Wort melden.
Ich habe soeben eine scheinbar nicht enden wollende Odyssee mit dem MSI B550A-Pro und dem R5 3600 hinter mir,
dabei muss ich erwähnen, dass ich beruflich wirklich viele Systeme baue, bis vor kurzem das ganze allerdings mit B450 Boards.
System zusammen gebaut, Windows aufgespielt und direkt ab ins UEFI, sehen wie weit sich die CPU takten lässt,
i.d.R. lande ich so bei 4,1-4,15 GHz @ 1,2875V max. 4,35 @ 1,375V.
Also direkt mal mit 4,2GHz @ 1,375V starten und dann langsam Takt + Spannung runter bis alles stabil ist - dachte ich!
Prime95 gestartet - alle Cores steigen sofort in der ersten Runde aus:
FATAL ERROR: Final result was 00000000, expected: 85D18DAE.
Egal ob small, large oder blend.
Also direkt mal runter auf 4,1 GHz - same result, 4 GHz - same result, hilft nichts,
default settings laden... Same result!
Also erstmal memtest vom Stick über Nacht laufen lassen - ohne Fehler.
Anderes Bios probieren, F3 - same, F4 - same, F5 - same, F6 - same, F6.5 - same,
OK - Mainboard defekt? RMA! Neues Board... Same...
OK - CPU defekt? 2 Cores pro CCX - same, 1 Core pro CCX - same, RMA!
Neuer Ryzen... Same...
Google... Reddit...:
=> Prime95 v30.3 build 6 von mersenne.org runtergeladen > alles läuft perfekt ohne Fehler durch,
all der Wirbel, RMAs und zig Versuchsaufbauten umsonst...
Wie kann das sein? Habe leider keine B450 Boards da um zu verifizieren, ob's am B550 Chipsatz oder an Zen 2 (ggf. auch 3) liegt,
könnt ihr mal prüfen, ob Prime95 v30.6 build 1 / 3 x64 bei euch ohne FATAL ERROR durchläuft?
Viele Grüße
Marius
Reddit - Dive into anything
www.reddit.com
Viele Grüße
Marius
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
- Win 7 V 64 / alternativ
- Opera &/ IEE64/ &Safari
hallo Marius,i.d.R. lande ich so bei 4,1-4,15 GHz @ 1,2875V max. 4,35 @ 1,375V.
habe das nun nicht mit Prime nachgetestet, da ich noch am feintunen bin. Auch möchte ich die CPU nicht allzu lange unnötig stressen - weil das so im real-live ja nie vorkommt es sei denn etwa Asteroid@home bei Boinc. (Da muss man ggf. etwas runtertakten, und die Kühlung muss perfekt sein, klar- aber das ist ja absolut extrem, was man normaler Weise im Alltag gar nicht hat)
Bezogen auf obiges Setting aber dennoch kurz meine Anmerkung, wenn es hilft:
Also mir ist bewusst, das der Trend zum untervolten gegangen ist, doch für obiges Setting brauchts halt klar etwas mehr Strom/Spannungen...!
Und die 1,375 V sind ja noch durchaus im "grünen Bereich" tät ich sagen. Und ich habe auch das MAG Msi Tomahawk b 550
Muss eben jeder selbst entscheiden ob er oc will oder was auch immer.
Für hohen Takt brauchts ggf. mehr das ist ja auch nachvollziehbar und ok, wenn man das will oder "braucht".
Kühlung ist dann eben essentiell wichtig. Sowie ggf. andere Parameter. (und immer nur eine Stellschraube verändern, sonst weist hernach nie woran es lag, das es wieder unstabil wurde !)
hoffe es hilft dieser Gedanke etwas?
Ciao
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- AMD Threadripper 3970X
- MSI Creator TRX40
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Cooler Master Cosmos 1000
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Gehört das Ganze nicht eher hierhin -> https://forum.planet3dnow.de/index.php?forums/benchmarking.124/
Ritschie
Ritschie
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
A bug was introduced somewhere in the 30.4/30.5 changes. Your problem is fixed in 30.6 build 4.
Welchen Build hast du denn?
Edit:
Gerade gesehen, dass es Build 1 ist.
Bei Prime ist die Projektseite auch sehr bescheiden organisiert, teilweise gibt es die neuen Builds ja erst in irgendwelchen Forenthreads.
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
Hi Ritschie,
könnte man durchaus, ja.
Man kann es aber auch als eine spezielle gesonderte Frage einfach betr. Fehler beim b 550 Chipset mit Prime sehen -
wobei ich denke das Asteroids im DC eh ein besserer Bensch ist - also warum nicht gleich dort testen und Prime ganz außen vor lassen?
insbesondere da dort gerade wohl jede CPU willkommen ist
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Dein build hat einen Fehler und die verstecken die neuen Versionen etwas im Thread.
Ich hab Prime95 mal bei uns in die Downloads aufgenommen:
Prime95
Prime95 ist eigentlich ein Tool um Mersenne-Primzahlen zu finden, wir aber häufig aufgrund der hohen CPU-Belastung als Tool für Stabilitätstests genutzt Dabei fühlt es insbesondere der CPU und aber auch dem verbauten Arbeitsspeicher auf den...
Wenn man da auf beobachten geht, wird man informiert, wenn wir eine neue Version eintragen.
