Probleme beim beschreiben einer DVD+DL
- Ersteller firestorm02
firestorm02
- Bei Mutti im Garten
- Acer Aspire 5033WXMi
- Intel Core 2 Quad Q6600
- Gigabyte GA-P35-DS3
- Zalman CNPS7700-AlCu
- 4x1024 MB Corsair (PC2-6400)
- MSI NX8800GT-T2D512E-OC <--Mein Baby ;)
- 19" Samsung 931BF
- Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache; 160GB Samsung HD160JJ
- Samsung SH-S182D; LG GDR-8163B
- Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
- Chieftec DX-01BD-U black
- be quiet! BQT Black P5-450W
- Windows XP Prof. SP§
- Firefox 3
Hi @ all,
ich bin am verzweifen ich möchte eine DVD+DL DVD bebrennen und komme nicht weiter ich habe ein LG HL-DT-ST_DVD-RAM_GH22NP20_FW_1.02
und kriege es nicht hin diese DVD zu beschreiben ich habe schon Nero8, CDBurnerXp und Nero9 probiert und jedes mal an der selben stelle den Fehler bekommen.
Bei den Rohlingen handelt es sich um Platinum DVD+R DL 8x welche ich schon nur versuche mit 4x zu beschreiben
woran könnt das liegen
4,5GB DVDs werden einwandfrei beschrieben
danke, firestorm02
*EDIT
habe fw update gemacht auf 1.03 ohne erfolg hier nun der log von nero
danke, firestorm02
*EDIT
Code:
Windows Vista 6.0
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.2.6.100
Internal Version: 9, 2, 6, 100
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20>Version: 1.03 - HA 1 TA 3 - 9.2.6.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <XMBAT JW52F4XMBO >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 9.2.6.100
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : XMBAT JW52F4XMBO 1.03 a6og7ivr Port 7 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
XMBAT JW52F4XMBO J: CdRom1
HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 H: CdRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4093MB (4191824kB)
Free physical memory: 2716MB (2781444kB)
Memory in use : 33 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
21.4.2009
DVD-Image brennen
21:59:50 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 452
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
21:59:50 #2 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 401
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber =
TocType = 0x00
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC =
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 8405254144
CUES:
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <C:\Users\Firestorm\Desktop\Image.nrg>
21:59:50 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3587
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:59:51 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Last possible write address on media: 4173823
Last address to be written: 4104127
21:59:51 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 325
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:59:51 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2882
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: <CMC MAG>, Media Type ID: <D04>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
21:59:51 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 500
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:59:51 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 744
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 4104128 (4104128) = #4104128/912:1.53
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4104128 blocks [H: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20]
21:59:51 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 946
Prepare [H: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8405254144, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 4104128 | 0 | 0x00
4104128 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
21:59:51 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 242
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
21:59:51 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4320
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
21:59:51 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
21:59:51 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4442
Cache writing successful.
21:59:51 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
21:59:51 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
21:59:51 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2676
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:59:51 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1883
GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 0
21:59:51 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 2052063
21:59:51 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1883
GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 2052063
21:59:51 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 592
Disc finalized, LBA total Image size: 4104128 (8015MB), Last LBA L0: 2052063 (4007MB)
21:59:51 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
21:59:51 #22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1883
21:59:51 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 757
L0 Data Zone Capacity set to 2052064 (1F4FE0h, 4007MB) -> OK, confirmed setting
21:59:51 #24 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 784
Burning Layer 1
21:59:51 #25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 794
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
21:59:51 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9966
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: D04
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..783]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 44 30 34 00 40 ...CMC.MAG.D04.@
25 25 37 0E 02 20 64 02 - 20 64 18 16 09 08 12 13 %%7...d..d......
01 01 01 20 00 18 16 09 - 08 12 13 01 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 02 17 69 - 64 21 1D 0C 08 20 02 01 ..3{\..id!......
01 00 02 37 69 84 21 1D - 0C 08 20 02 01 01 00 44 ...7i.!........D
04 00 02 28 69 7A 21 1D - 0C 08 20 02 01 01 00 00 ...(iz!.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 0
21:59:51 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6002
Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
21:59:51 #28 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5929
Book Type automatically set to: DVD-ROM
21:59:51 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:59:51 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
22:00:43 #31 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x80
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 80
Buffer x190b0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22:00:43 #32 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
22:00:43 #33 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders
22:00:43 #34 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 904
EndDAO: Last written address 0
22:00:43 #35 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD borders completed successfully
22:00:43 #36 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
22:00:43 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
22:00:43 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 289
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
22:00:51 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11243
DriveLocker: UnLockVolume completed
22:00:51 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 452
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Erstmal sind DL-Rohlinge eine Geschichte für sich. Da mag nicht jeder Brenner mit jedem Rohling und manche Brenner sind schlicht unfähig.
Aber mach mal folgendes:
Einfach den JMicron als Standard-PCI Controller einrichten... siehe wie folgt...
(Ich hänge die Anleitung als PDF an weil das Gigabyte-Forum wo das herstammt mehrminütige Auszeiten nimmt)
http://gruenmuckel.pytalhost.de/p3d/jmicron.pdf
firestorm02
- 19" Samsung 931BF
- Firefox 3
larsbo
- Ryzen 5 3400G
- Noctua NH-L9a
- APU
- Pioneer BD-RE slim-line
- on-board
- SilverStone ML08-H
- Corsair SF450 (80PlusGold)
- Win10pro 64
Merkwürdig ist, dass nero garnicht anfängt, zu schreiben. Sieht jedenfalls so aus.
Kann man abschalten, dass der book-type umgestellt wird auf DVD-Rom? Die book-type Änderung sollte eigentlich problemlos sein, aber probieren kann man es ja mal.
Ansonsten andere Rohlinge nehmen. Mal einen Verbatim ausprobieren. Es gibt zwei verschiedene Herstellungsverfahren bei DL-Rohlingen, und AFAIK nimmt nur noch Verbatim das etwas teurere Verfahren. Manche Laufwerke können mit den anderen Rohlingen nicht. Allerdings produziert das normalerweise nur unleserliche Rohlinge. Wenn garnicht angefangen wird zu brennen, ists irgendwie komisch.....
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
Ich habe das P35-DS3R und 2 LG Brenner drin. Den LG 4163b und den H12N. Beide IDE.
Bei beiden bin ich mit auch schon mit Platinum Rohlingen auf die Schnauze gefallen. Mit Double und Singel Layern.
Bei singel LAyern nehme ich jetzt Sony Rohlinge und bei den DL habe ich mir ein paar von Emtec geholt.
Seitdem keine Probleme mehr.
Ich würde an deiner Stelle einfach mal andere Rohlinge nehmen und auch mal schauen ob du die aktuellste Firmware drauf hast.
Die bekommst du normalerweise bei LG oder auch bei http://rpc1.forum.org. Da evtl sogar mit Goodies
firestorm02
- 19" Samsung 931BF
- Firefox 3
@Woodstock
in meinem ersten post steht das ich bereits nen fw update auf 1.03 gemacht habe,
mit den single layer also 4,7gb DVD+R 16x habe ich überhaupt keine probleme
auch auf rpc1.org gibt es nix neues
@larsbo
nein leider nicht, er fängt nicht an zu schreiben, ich hab mir bereits leider ne 10er spindel geholt wegen dem preis muss ich mal nach einzel rohlingen gucken
leider lässt sich diesbezüglich bei nero sehr wenig einstellen mit dem book-type
danke für eure hilfe
@larsbo
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Das mit dem Booktype ist aber schon richtig so. Durch das setzen von DVD-ROM hast du keine Nachteile, aber manche zickigen Laufwerke spielen die DVD dadurch erst ab.
Die Platinum Dinger brenne ich max. 2,4x.
Und meine beiden BenQ DW 1650 haben große Probleme mit denen. 20% Ausschuss. Ein Samsung Writemaster (oder wie deren Brenner heißen) brennt die ohne Ausschuss.
firestorm02
- 19" Samsung 931BF
- Firefox 3
das einzigste was mir angezeigt wird ist ja nur 4x
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Das ist seltsam, 2,4x müsste eigentlich gehen. *das einzigste was mir angezeigt wird ist ja nur 4x
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
@firestorm02
Dann mußt du dir wohl oder übel andere Rohlinge holen und deine Platinum wieder umzutauschen.
Dein Laufwerk erkennt die Dinger ja nun mal nicht richtig.
firestorm02
- 19" Samsung 931BF
- Firefox 3
@pix
das war wohl das fehlende programm xD
vielen dank an alle, nun hat er dat ding entlich beschrieben ^^
kann geschlossen werden
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Jetzt kann es dir nur noch passieren das die DVD zwar beschrieben ist aber in keinem anderen Laufwerk gelesen werden kann.
Alsi ich wäre da extrem vorsichtig wenn sich ein Rohling mit Nero nicht brennen läßt aber mit einem anderen Programm.
Ich habe damit schon meine Erfarungen machen müßen und meide deswegen Platinum DVD Rohlinge wo es nur geht.
larsbo
- Ryzen 5 3400G
- Noctua NH-L9a
- APU
- on-board
- Win10pro 64
Das ist schon ein eigenartiges Verhalten. Ich würde eher darauf tippen, dass nero irgendwie nicht mit dem Brenner kooperieren mag bei DL-Scheiben. Spannend wäre natürlich schon, ob nero einen anderen Medientyp, also z.B. ein Verbatim-+DL brennen würde. Würde ja fast tippen, dass das auch nix wird.
Bei der Qualität der DL-Medien wäre ich aber auch vorsichtig. Wenn die universell lesbar sein sollen und etwas länger halten sollen, dann würde ich da auf Billigware dringend verzichten. Genaugenommen würde ich auf DL-Medien ganz gernerell verzichten.......just my 2 cent
SnakePlisken
Wenn Laufwerk und Rohling nicht passen läuft glaub ich nichts.
Aber gibt ja noch so Auto Strategien...
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Beim DL+ brennen ist ImgBurn das beste Programm, weil bei Nero funktionierts nicht immer und meistens sind sie nicht lauffähig.
Seit ich keine billigen Rohlinge mehr nehme habe ich mit Nero 0 Probleme bei DL Rohlingen.
Wobei ich ansonsten mit Nero selber deswegen nie Probleme hatte.
Wenn dann sind die Rohlinge und die Brenner schuld dran gewesen. Konnte ich ja schön vergleichen als ich 3 verschiedene Brenner im Rechner hatte
firestorm02
- 19" Samsung 931BF
- Firefox 3
nagut ich will nun auch nicht sagen das platinum billig rohlinge sind oder?
die sind ehr ausgewogen =)
Kommt darauf an, was die einpacken. Wird nicht immer dasselbe sein. Der CMC.MAG.D04
wird von den älteren Brennern meistens nicht mehr richtig unterstützt, aber bei den Neuen müsste es funktionieren. Am Besten sind schon die Verbatim.
