Probleme mit M3A78-T und Phenom II
- Ersteller F31!x
F31!x
- AMD Phenom II 940BE
- ASUS M3A78-T
- Boxed
- 4x 2048MB Corsair XMS2 1066@800
- AMD/ATI Radeon 4870, 1024MB
- Hyundai 22 Zoll @1680x1050
- 2x WDC WD5001AALS, 1x Samsung HD321KJ
- Be-Quiet Straight Power 600 Watt
- Windows Vista Home Premium x64
- Firefox 3.0.5
Hallo Leute,
hab grad meinen heute eingetrudelten Phenom II 940 BE auf besagtem Mainboard installiert. Der Rechner lief vorher mit einem X2 5400+
Nun die Probleme:
1. Ich habe 4x 2GB Corsair XMS2 1066er Ram drin, das Board erkennt ihn allerdings nur als 800er über die SPD's, wenn ich den Ramtakt manuell auf 1066 stelle hängt sich der Rechner auf, auch wenn ich die Voltage auf 2,1V erhöhe...will also nicht, Lösung?!
2. Cool'n quiet will nicht, ist zwar im Bios aktiviert aber unter Windows Taktet er brav die ganze Zeit mit 3,0GHZ statt runter zu gehen...warum?! Mit dem X2 hat C'nQ ohne Probleme funktioniert.
Hier noch mal das System falls Fragen dazu sind:
Mainboard: ASUS M3A78-T - Bios Version 0701
CPU: Phenom II 940BE
Ram: 4x 2GB Corsair XMS2 - 1066
Grafik: HD4870
BS: Windows Vista x64 Home Premium
Bin für jede Hilfe dankbar!
EDIT: Nächstes interessantes "Phenom"en - Unter Everest und auch unter CPU'z werden mir nur 2 CPU Kerne angezeigt
Nun die Probleme:
Grafik: HD4870
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Nur mal sicherheitshalber, aktuelles BIOS (0701) ist aber drauf? EDIT: ^Steht ja da^
Timings der RAMs mal versucht per Hand nach oben zu setzten? http://www.corsair.com/products/xms2/default.aspx
Weil laut SPD sind sie 6-6-6-18 / 800MHz, während sie bei 1066 auf 7-7-7-7 und 20 (bei 2.0 V) sein müssen (wenn nicht gar noch höher, bei 4 Modulen).
F31!x
- ASUS M3A78-T
- Boxed
- Firefox 3.0.5
Sooo...
Das Problem mit Cool'n Quiet und den 2 Kernen wäre dann behoben, muss einem auch jemand sagen, dass man den Multikernprozessor in Vista wieder löschen muss damit er die 4 Kerne erkennt.
C'nQ geht jetzt auch.
@Emploi
Ok danke, werde das jetzt mal testen!
Hab aber den 8500C5 nicht den C7.
@Emploi
trick
- Lenovo ThinkPad X61
- Phenom II X4 940 Black Edition
- ASUS M3A78-T
- boxed
- 2 * 2048 DDR2-800 ECC Kingston
- onboard Radeon HD3300 / bei Bedarf GF8800GTS 512
- 20" nec 20wgx²
- 64er Solidata K5 SSD (Linux), 74er WD Raptor (Win 7)
- Benq DW1640
- Audigy2 ZS
- Lian Li PC-V600A
- Enermax Pro 82+ 425W
- Arch Linux amd64, ganz selten (zocken) Windows 7 Pro x64
asus garantiert den 1066 mhz betrieb nur für ein modul pro kanal. mit 4 modulen wird daher offiziell nur ddr2-800 unterstützt.
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=2321&l1=3&l2=149&l3=731&l4=0
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Wie viele andere Hersteller auch.
Bei http://www.golem.de/0901/64455-2.html habe ich gerade gelesen:
Deshalb finde ich es ja spannend, ob es klappt oder nicht ...
Das Die des Phenom II mit Codenamen "Deneb" ist im Prinzip identisch mit dem des Opteron mit Shanghai-Kern. Der wesentliche Unterschied ist neben noch höheren Frequenzen der Speichercontroller: Er kann bei den aktuellen Opterons nur mit DDR2-800 umgehen, beim Phenom II wie beim ersten Modell der Serie mit DDR2-1066. Entgegen früheren Angaben von AMD für die ersten AM2-Prozessoren, die sich immer noch in den Handbüchern mancher Mainboards finden, sind auch bei effektiv 1.066 MHz zwei Module für jeden der beiden Speicherkanäle zulässig. Der CPU-Hersteller bestätigte das auf Nachfrage mehrfach.
F31!x
- ASUS M3A78-T
- Boxed
- Firefox 3.0.5
Hmm...hab grad die vorgeschriebenen Timings getestet, gleiche Ergebnis, spätestens beim Windows start verabschiedet sich der Rechner, wenn nicht sogar vorher...
Scheint wohl so zu sein, dass es nicht geht...wie trick schon geschrieben hat. Schade, hätte ich mir wohl die Kohle für den 1066er RAM sparen können ^^
Jemand denn noch ne Idee ob man das irgendwie umgehen kann bzw. ob da noch nen BIOS Update zu erwarten ist welches das ganze fixt?!
F31!x
- ASUS M3A78-T
- Boxed
- Firefox 3.0.5
Sooo...ich hab Google noch mal ein bisschen bemüht, andere haben natürlich das gleiche Problem, allerdings habe ich im AMD Forum jemanden mit einem Asus M3N-HT Deluxe gefunden bei dem es funktioniert (Link zum Thema bei AMD).
Das Board hat den NVIDIA nForce® 780a SLI, auf der ASUS HP steht da auch nichts von Limitierung auf einen DIMM per Kanal bei 1066.
Liegt der Spaß also vielleicht am 790GX bzw. FX Chipsatz?!
trick
- ASUS M3A78-T
- boxed
- 20" nec 20wgx²
- Benq DW1640
- Audigy2 ZS
- Lian Li PC-V600A
dürfte nicht der fall sein, da der speicher controller in der cpu sitzt und nicht im chipsatz. ursache sind eher das bios und das board-layout (signallaufzeiten, übersprechen zwischen leitungen, anfälligkeit für sörungen von außerhalb der speicher-busses, etc. pp.). ersteres könnte durch ein bios-update behoben werden, das andere nur durch hardwaretausch.
F31!x
- ASUS M3A78-T
- Boxed
- Firefox 3.0.5
Kurios finde ich halt, dass ASUS eben bei dem Board mit nVidia Chipsatz keine Limitierung angibt, Gigabyte etc. aber bei den 790ern eben auch die Limitierung für einen DIMM per Kanal bei 1066 angeben...das hat mich halt stutzig gemacht ob es nicht doch am Chipsatz liegen könnte...
Wobei ASUS und Gigabyte das Problem ja auf die CPU schieben (Phenom I)
Na mal gucken...hoffe, dass das ganze mit einem BIOS Update behoben wird, bin ja nicht der einzige Nutzer mit dem Board oder mit dem Problem.
